MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2026 в 15:19:33
Мишутк написал 13.10.2026 в 14:05
Вадим говорит, что в ручке 4AAA. Если не лезть в переделку схемы ручки, то скорее всего надо дать не .....
Это может быть связано с необходимостью выдать токовый импульс для электромагнита. Схема замка работает от 3-х вольт, а на открывашку необходимо 6 (4х1,5). Тогда тут более уместен конденсатор, на открытие, и отдельно питание для схемы.
Narrenfreiheit
13.10.2026 в 15:20:54
калямба написал 13.10.2026 в 14:36
По моему контакты в двери весьма ненадежно, небольшое смещение и контакт потерян. Можно использовать технологию беспроводной зарядки
Проще - стандартный шнур в пружине (был выше) для дверей с эм замком
Мишутк написал 13.10.2026 в 14:38
Розетка - пауэрбанк - провод в этот разъем на ручке.
Ещё юсб зарядка между розеткой и повер банком. Для ТС самое то, но тут нет старых аккумов)
Вадим М
Вадим М
13.10.2026 в 15:38:08
BV написал 13.10.2026 в 15:20
И БП вместо батарей подсоединить, или параллельно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2026 в 15:44:00
Вадим М написал 13.10.2026 в 15:38
А куда вы в замок БП будете подсоединять? Вы играете с вещами, неправильное обращение с которыми может привести не просто к неработе устройства, а к более печальным последствиям. Причем играете вслепую, ориентируясь только на обрывочные советы с одного единственного форума, где полтора специалиста и то не по профилю. Одумайтесь и поставьте коробочное решение.
Вадим М
Вадим М
13.10.2026 в 16:05:15
Мишутк написал 13.10.2026 в 15:44
Туда, где подходит питание от батарей, куда же ещё?
Собственно, я и тему завёл для того, чтобы избежать печальных последствий, а также реализовать наиболее подходящее решение.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2026 в 16:21:54
Вадим М написал 13.10.2026 в 16:05
Вы знаете, что происходит с неперезаряжаемыми батареями при подаче на них напряжения? Спросите в поисковике, это будет быстрее, чем ждать ответа на форуме. Тут вам повторят то же самое, что уже сотни раз написано в сети.
...подведите питание на линию аварийного подпитывания, к USB-разъему. Предварительно убедитесь, что питание на эту линию не дает напряжение на батарейный блок. Будет у вас и долгая работа от сети и возможность открыть даже при пропадании 220 в розетке.
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2026 в 17:48:34
Хм. А где у замка выводы для внешнего питания? Сколько времени замок работает от батареек?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2026 в 17:56:28
Dmitry47 написал 13.10.2026 в 17:48
Думаю, что здесь. image
Не совсем корректный вопрос. Правильнее - сколько срабатываний на одном комплекте. Ибо контроллер потребляет мало. А электромагнит (или что там механическое для отпирания используется) - много больше.
Очень хочется в шутку предложить Вадиму сделать дверь как калитку Эдисона.
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2026 в 18:00:06
Мишутк написал 13.10.2026 в 17:56
Думаю, что здесь
Будет провод примотанный изоляцией к ручке? Назначение разъёма явно не для питания.
Правильнее - сколько срабатываний на одном комплекте. Ибо контроллер потребляет мало. А электромагнит (или что там механическое для отпирания используется) - несравнимо больше.
Дверь может открываться 20 раз в день, а может 200, плюс дежурка. Так что совершенно корректный.
13.10.2026 в 18:01:12
И остальное некорректно без понимания какие именно батарейки используются. Если дешевое г-но из хозмага - есть совсем простое решение - покупать нормальные батарейки.
Dmitry47
Dmitry47
13.10.2026 в 18:06:07
BV написал 13.10.2026 в 18:01
И остальное некорректно без понимания какие именно батарейки используются. Если дешевое г-но из .....
Я не думаю, что Вадим не знает разницы между солевыми батарейками и щелочными. Я вот в продуктовых батарейками закупаюсь, практически самые лучшие.
