14.10.2026 в 23:33:22
Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в 09:46
.В итоге выбираем из стальных ванн.В нужном размере нашли всего два доступных варианта, и у каждого свои недостатки:
С помощью Алисы...
Максимальная толщина стального листа для ванны размером 130×70 см — 2,5 мм. Такую толщину имеет модель ANTIKA 130×70 А-20001 с эмалевым покрытием «белая орхидея». santehsmart.ru
Почему это важно
Чем толще сталь, тем прочнее и долговечнее конструкция. Более толстый лист лучше держит форму, меньше прогибается под весом воды и человека, а также лучше сохраняет тепло. santehsmart.ru
Другие варианты
Для сравнения, у других моделей этой же длины толщина листа меньше:
  • BLB Europa B30E — 2,08 мм.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
14.10.2026 в 23:34:04
Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в 23:16
BV, примерно так, только полка от стены до ванны будет 3 см или ее не будет вообще и смеситель будет слева
14.10.2026 в 23:35:54
Оклеить снизу к-флекс - прекрасно будет держать тепло.
14.10.2026 в 23:44:04
Муфта Кокетка,  А что конкретно умеет делать ваш мастер, и что он будет делать?
И почему уже плитка поклеена? Так было? И ремонт заключается лишь в переносе ванны и ст машины?
14.10.2026 в 23:48:07
Муфта Кокетка написал 14.10.2026 в 23:34
Я бы зазор распределил поровну 15+15мм. Насколько прочно и без пустот приклеена плитка на стену? Какая плитка?
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 00:52:16
BV, Исходная ситуация, как устроено сейчас( ремонт делался 7 лет назад): Сейчас стоит ванна длиной 147 см, смеситель справа. Чтобы ванна поместилась в комнату, старая дверная коробка была вырезана под борт ванны. Из-за этого прямого контакта с водой на коробке появилась плесень. После того как нас залили соседи, старые двери окончательно пришли в негодность и были демонтированы. Куплены новые межкомнатные двери, но они еще не установлены.
Пол и стены полностью выложены плиткой (в том числе под ванной). Прошлый ремонт делался с прицелом на душевую кабину, поэтому все трубы водоснабжения идут поверх плитки, а также трубы которые ведут к смесителю, который закрыт кафельным коробом в виде полки ( за коробом тоже есть плитка).
Чтобы освободить место на кухне, решили переместить стиральную машинку в ванную и полностью защитить новые межкомнатные двери от попадания влаги, приняли решение развернуть ванну (поставить поменьше) и установить её поперек комнаты. Что планируется сделать: Демонтаж старой ванны и раковины. Установка новой ванны поперек, зафиксировать ванну по краям к стенам ( мастер хотел использовать уголки, я еще уточню про них) Существующий плиточный короб справа будет полностью убран. Подключить слив с левой стороны ванны, переделать трубы и вывести смеситель на левую стену. (Планировали трубы к смесителю вывести поверх плитки, так так как остается зазор в 3 см, но это я думаю можно обыграть). Подключить стиральную машину, и сделать гибкую подводку к будущей раковине на ней. В местах где случайно отколется или сломается плитка , заменить, также где ванна была врезана частично в стену, тоже надо будет что-нибудь придумать. Так как старая напольная плитка потеряла вид и на ней появились трещины, планируется обновить пол. Сразу после демонтажа старой ванны (пока пространство свободно) хотим уложить кварцвиниловую плитку поверх старого кафеля. Мастер ранее уже выполнял подобную укладку, поэтому планирую поручить эту задачу ему.
15.10.2026 в 01:01:49
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 00:52
Так себе идея.
И вся ванна будет напоминать штопаные носки)
Даже если на клей, все равно под плитку будет попадать вода. Потом тухнуть, а плитка отклеиваться.
Если же плавающим способом - то под плиткой будет вечное болото.
Вы вроде как за гигиеничность топили?
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 01:06:59
BV, ремонт делала сторонняя наемная бригада, насколько там всё прочно сказать не могу, лично процесс не видела. Но есть хороший показатель: когда демонтировали старые дверные коробки, плитка вокруг проема и на стенах не отвалилась. Значит, уложено на совесть. Плитка размером 40 на 25, приклеена горизонтально, фирму к сожалению не вспомню.
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 01:13:13
BV, штопаные носки)))) Но, если честно, после залива соседей - масштабного ремонта на кухне, в коридоре и в зале - пусть в ванной будут хоть штопаные носки, лишь бы уже доделать и выдохнуть!))
Муфта Кокетка
Муфта Кокетка
Сыктывкар
15.10.2026 в 01:20:02
BV, спасибо за такое подробное объяснение! Если честно, я не думала, что эта идея может привести к настолько неправильному решению, очень печально, так хотелось обновить пол без пыли и грязи, устала уже) Я считала, что раз кварцвинил сам по себе воды не боится, то и проблем не будет. Плодить новую антисанитарию под ногами точно не хочется.
15.10.2026 в 01:20:13
Муфта Кокетка написал 15.10.2026 в 01:06
Практически это ничего не значит.
Вопрос вот в чем: Выдержит ли плитка, если на неё прилеить полосу гвлв и к ней правило.
Можно конечно и на ножки ванну. Две стороны приклеить к плитке, а с третьей строны поставить уголок вровень с бортом. Потом акриловый бордюр. Но тогда с третьей стороны он должен быть на 3см шире.
В общем вариантов не один.... Другой вопрос - насколько тщательные и аккуратные руки будут все это делать....
