master.msk
master.msk
18.10.2026 в 13:02:24
Да. Если датчики на виду. Особенно проводные. Обычно до обсуждения "простоты" реализации и стоимости дело не доходит. Ага, уклон пола в сторону датчика, датчиков. Радиатор 1600 в гостиной. Да, и важно, покрытие должно быть герметичным. Ламинат, паркетная доска, кварцвинил....не подходят.
Можно кран с приводом - в шкаф. И отключать-включать в телефоне, самртлайф. Квартира в мкд может быть сколько угодно без отопления. Но, это не "защита от протечки". Соответственно и приводы нужны не быстрые, а мощные и автономные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 13:14:44
master.msk написал 18.10.2026 в 13:02
Согласен - основное препятствие.
В случае микропротечки - да. Побольше - до датчика дотечёт.
Альтернатива - плитка вдоль окна и стык-порог с основным напольным покрытием.
Стандартные Монолит/Супремо до 14 секций, нестандарт есть длиннее. Несколько датчиков. 8)
18.10.2026 в 13:28:15
master.msk написал 18.10.2026 в 12:44
Он весь с дырками и трубы входят. Чем и как будете затыкать?
Снаружи перед монтажем корыта. Если играть в эти игры - заморачиваться и продумывать до работ, а не вдруг когда все смонтировано.
Трубы в изоляции, место ограничено.
Можно снять и много места занято эксцентриками на фото.
Да, и вода может течь в стороне, стекать по низу отопительного прибора, по стене. Т.е как угодно мимо датчика.
Даже фонтанчиком в сторону дивана)
Во первых, какие датчики, проводные- радио? Расстояния большие
Проводные дешевле.
Блок управления, какой и где?
Да не важно какой, а где - да хоть в отдельном щите.
Сложная реализация.Дорого
Да.
Нет гарантии, что протечка попадет в датчик.
Вопрос, когда попадет... Тут речь не о том, чтобы спасти паркет, а том, чтобы не текло долго и много к соседям.
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 13:42:53
Провода и датчики на виду. Герметичный пол и плинтус - утопия. Течь может бесконечно долго мимо датчика. "Герметичный конвектор" утопия. Т е это все советовать и делать можно и легко, а сделать нельзя и сложно. Проверить герметичность нельзя. Как работает"не полная, но вероятная, защита от протечек", тоже нельзя. В коллекторный шкаф положить датчик, так, тобы он точно сработал при протчеке, тоже нельзя. Ну, или делать все "вокруг этих датчиков", продумывать коллекторный шкаф в герметичной нише. Выходы труб из этой ниши тоже должны быть герметичные. Не просто "намазать голубой грунтовкой", а герметизировать. Все элементы отделки за и под отопительными приборами, тоже должны быть водонепроницаемыми. Уклоны в сторону датчика, вероятно двух, к каждому радиаторы. Провода к датчикам должны выходить из плитуса, либо свисать из стены за радиатором. Но, все равно, их видно будет, если вам нужны проводные датчики, потому что они дешевле, чем радио. И модуль не нужно, или блок дешевле. Ну, если отопительный прибор у вас - железная труба с ребрами и жестяным кожухом, тогда, возможно. Внешний вид уже ничем не испортить. Или рифар за холодильником, за диваном. Тогда , да, все нормально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 14:03:38
master.msk написал 18.10.2026 в 13:42
Нам не требуется герметичность - надо, чтобы сработал датчик. Заклеить отверстия, залить стяжкой - наливным полом с хорошей текучестью. Кинуть датчик на дно. Проверять раз в пятнадцать лет. 8)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 14:07:46
Только датчики - провода на виду зачем оставлять?
Это [психологическая] защита не от мелких протечек, а от глобальных.
(Или психиатрическая.)
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 14:15:51
Хорошо же вам, теоретикам. А мне, как "развидеть" датчик протечки, если я знаю, как провод выходит из пола? Иногда делаю защиту от протечек "под ключ", хотя чаще, только сантехническую часть, краны с приводами . Он, провод, выходит в стены, над полом. В нашем случае, из плинтуса. К нему, от него - провод, витая пара. В идеале выход в гофре, чтобы убрать излишек провода. Даже в ванных комнатах многие выбирают радиодатчики, чтобы избежать проводов, выходов в плитке и датчиков на виду.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.10.2026 в 14:22:05
ВТБ! написал 18.10.2026 в 12:07 то они управляются только температурой воздуха в месте расположения этой головки или выносного датчика.
Включите (чего нибудь) и подумайте: Когда температура воздуха возле головки наиболее точно соответствует температуре воздуха в комнате: При расположении головки внизу батареи рядом с остывшей обраткой Или наверху батареи, рядом с горячей трубой подачи теплоносителя и восходящем потоке тёплого воздуха.
18.10.2026 в 15:15:40
master.msk написал 18.10.2026 в 14:15
Куда вывести - можно решить до работ. Screenshot_20261018-151411
18.10.2026 в 15:19:49
Aтос написал 18.10.2026 в 14:22
Измерение Т по нормативам 1.5 м от пола в центре комнаты. Например термостаты внутрипольных конвекторов стараются делать примерно так (по возможности)
Так не надо над трубой делать. Ну и регулируется в итоге по комфортности методом приближений, а не точно по градусам.
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 15:23:19
Не совсем так) Всегда - до работ решается, когда выбирается размер коллекторного шкафа. И, на этом, все заканчивается. Ничего личного, просто статистика. Я думаю те, кто ставит привод в отопительный шкаф, до конца не продумывает, потому что "все ставят". Именно, если речь о защите от протечки, а не как возможность удаленного отключения. Именно поэтому, часто отказываются. Хорошо. Идея понятна. Вы это делали своими руками? Есть фото процесса работ? Какое напольное покрытие? Датчики проводные-беспроводные? Сверлили под них коронкой стяжку? Есть фото, в готовом виде? Пол в каварцвиниле ? В ламинате? Идеи - это хорошо. Но, интересует детальная реализация, в первую очередь, технология производства.
«Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага — в стене против двери. Но очаг этот, и огонь, и котелок над ним были нарисованы на куске старого холста».
