MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.10.2026 в 15:59:02
Aтос,
О тактовании ОП твой бедный собеседник и не слышал, в инете про это забыли написать ..
Narrenfreiheit
Цементные технологические рулезы
Saint-Petersburg
18.10.2026 в 17:29:56
DELETED
Saint-Petersburg
18.10.2026 в 17:40:43
ВТБ! написал 18.10.2026 в 10:49
Отключили - и подключили оставшиеся батареи. Внутри коллектора избыточное давление пытается отжать запорный элемент Вашего Far от седла. А в коллекторах для отопления - прижимает к седлу. И даже клапан с пластиковым колпачком отлично отсекает линию.
P.S. Уточнение насчёт слона: Вы уже сами определитесь. Или запорные вентили на коллекторах отопления не нужны вообще (при наличии запорных элементов на узлах нижнего подключения). Или они нужны [Вам], но тогда разумнее применять коллекторы с вентилями, которые оптимально запирают при избыточном давлении внутри коллектора.
Выключил всю систему. Закрыл полностью буксы FAR на пострадавшей ветке (обе). Доломали и вынесли радиатор. Включили отопление обратно. Что должно в какую плохую сторону после этого поменяться? Не понял что куда теперь начало неправильно давить. Можете нарисовать схему действующих сил "было" и "стало"?
Да понимаю что в "коллекторах для отопления" на обратке этим FAR тонко дросселировать поток нельзя. Ну ничего, подросселирую на подаче если надо будет, но в целом не надо. Будут полностью открытые буксы на всех ветках и дросселирование термостатическими головками в радиаторах, ЛИБО в последний момент передумаю и поставлю именно на обратку какой-то особый коллектор, но не думаю.
Запорные вентили на коллекторах обязательно нужны, потому что я собираюсь в том числе уметь справляться с ситуацией "пробурили перфоратором стяжку вместе с трубой отопления", оставляя остальные в работе. На узлах нижнего подключения запорная арматура не выглядит нужной вообще, хотя её туда лепят постоянно.
Последнее ваше предложение: про избыточное давление внутри коллектора - вот этот момент я никак не могу понять, что за феномен обсуждается? Какое ещё избыточное давление, откуда? Ожидается что в многоквартирном доме как было 3 атмосферы так и будет.
Saint-Petersburg
18.10.2026 в 17:47:25
master.msk написал 18.10.2026 в 13:42
Провода и датчики на виду. Герметичный пол и плинтус - утопия. Течь может бесконечно долго мимо .....
Да, замечания валидные. Но мне лично пофигу на внешний вид почти полностью, лишь бы идельно работало. Не пофиг на инженерное решение: торчащий провод смущает не потому, что портит интерьер, а потому что его порвут уборщицы. Про герметичности всего и вся замечания тоже отличные, но защита делается немного от другого: не от подлых подкапываний, которые наверное чаще всего и случаются, а от "рвануло по-жосткому, активно наливает на стены соседям снизу". Насчёт подлых подкапываний тоже в целом идеи есть как это сделать видимым для датчиков: если делается ровный пол в керамограните, то примыкание к стене в районе радиатора можно нормально загерметизировать - не думаю что это сложно, а далее на ровном полу у нас образуется лужа. Лужа расширяется. Где-то в этом районе есть циллиндрическая яма в стяжке, на дне которой лежит датчик, провода в до которого положили в гофре до залития стяжки. Примерно так. Конечно же торчащие провода где-либо неприемлимы, но не по причине уродскости, а причине уязвимости: коты перегрызут в первый же сезон.
Saint-Petersburg
18.10.2026 в 17:51:52
master.msk написал 18.10.2026 в 14:15
Даже в ванных комнатах многие выбирают радиодатчики, чтобы избежать проводов, выходов в плитке и датчиков на виду.
Потом соседский талантливый мальчик прочитает как устроен радиопротокол этих датчиков и начнёт через усилитель и антенну на окне с помощью HackRF рассылать команды "сработка" на весь квартал, у народа будут нептуны ходить туда-сюда, нафиг надо. Ещё за батарейкой там проследи, радиопривязку перепроверь.
Saint-Petersburg
18.10.2026 в 17:58:13
master.msk написал 18.10.2026 в 13:02
Да. Если датчики на виду. Особенно проводные. Обычно до обсуждения "простоты" реализации и стоимости дело не доходит. Ага, уклон пола в сторону датчика, датчиков. Радиатор 1600 в гостиной. Да, и важно, покрытие должно быть герметичным. Ламинат, паркетная доска, кварцвинил....не подходят.
Можно кран с приводом - в шкаф. И отключать-включать в телефоне, самртлайф. Квартира в мкд может быть сколько угодно без отопления. Но, это не "защита от протечки". Соответственно и приводы нужны не быстрые, а мощные и автономные.
Да, разумные замечания. Разбухший паркет, потек у соседей на стене ниже и спокойно спящий нептун - реальность. В нептуновых кранах привлекает автоматизация в целом. Да, выдать удалённо команду на перекрытие всего, запилить мастер-выключатель на перекрытие воды или что-то аналогичное.
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 18:11:27
Посмотрите гидролок, лучше, интереснее. Нептун просто больше разрекламирован продавцами и монтажниками на процентах. То, что отрывают датчики, тоже верно, одна из причин в пользу датчиков радио. Они не все могут быть проводными, некоторые на видных местах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2026 в 19:01:12
Цементные технологические рулезы написал 18.10.2026 в 17:40
На каком этаже? 8)
Есть седло вентиля, есть плунжер, который примыкает к седлу. Внутри коллектора 4 атмосферы, снаружи одна - вот оно избыточное три атмосферы. В Вашем коллекторе эти три атмосферы будут отжимать плунжер от седла. В коллекторах для отопления - прижимать. Большого значения это не имеет, но Ваш коллектор ещё и стоит дороже.
Есть вещи поинтереснее: материал прокладок, а без них вентили не обходятся.
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 19:23:48
Больше 10 вполне реально, если этажи нижние. В морозы выше, чем в теплую погоду. Подключаю опрессовщик, всегда смотрю сколько, если отопительный сезон. Коллекторы с зелеными барашками когда то были указаны в каталоге одного из поставщиков, как "до 70 градусов", т.е для водоснабжения. Они и на водоснабжение не нужны, даром что они условно "1 дюйм", вентили занимают половину прохода.
Saint-Petersburg
18.10.2026 в 20:16:51
ВТБ! написал 18.10.2026 в 19:01
Нарисуйте пожалуйста всю схему. С ваших слов получается картинка "букса не выдержала давления". Это просто описание китайского коллектора за три копейки. Кто куда там так хитро давит, что режим работы хорошей буксы так люто изменился, что она не осилила выдержать какие-то 4 атмосферы я не понял.
Этаж почти последний. В доме в целом мало этажей и сильно там не давят вообще.
master.msk
master.msk
18.10.2026 в 20:33:36
Если все так хорошо с этим коллектором, вам надо кран ду20, вр/нр с американкой. Тройник, под маевский, или уголок вр/вр, если без маевского. Маевский не обязательно, и так все запускается обычно. Но, смысла в нем больше, чем в грязевике, штатный элемент. Что то поменять придется Грязевик точно не нужен, в системе есть дешламаторы. 1000008757
