13.05.2007 в 10:49:08
Люди добрые, нужен совет.
Имеем: гипсокартонный потолок (~7 см ниже перекрытия), люстру массой 3 кг. Проводка над потолком подведена, дыра в ГКЛ имеется, кабель из нее торчит.
Вопрос: как лучше повесить люстру? Выдержит ли гипсокартон, если использовать вот такой крюк:
http://www.f-expert.ru/ru/catalog/index.php?BID=22&CID=169&PCID=173#a2
Или лучше забивать анкер в перекрытие?
Спасибо заранее! Дмитрий
Old_Navy
Old_Navy
13.05.2007 в 11:49:37
2dgm Выдержит, если не висеть на ней. Но для себя я бы все-таки анкер сделал. Успехов
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.05.2007 в 12:23:39
Лучше конечно анкерный крюк в перекрытие забить ! Можно просверлить балеринкой отверстие в гипсокартонном потолке. а потом уже перфоратором сверлить перекрытие и забить анкер. Потом этот гипсокартонный круг "поставить" на место. Т.е. просунуть его через крюк и провода, и заделать дырку в гипсокартонном потолке....
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.05.2007 в 14:18:34
дырок сверлить балеринкой не обязательно, просто перфоратором с помощью длинного бура просверлить через имеющееся отверстие в гипсокартоне, отверстие в перекрытии и вбить в него анкер с резьбой на конце, на котором предварительно соорудить удлинитель из длинной гайки, конрагаек и шпильки. Потом к этой шпильке уже люстру крепить. Только надо исследовать что там в перекрыти: может там уже есть старое отверстие под люстру?
Angsaar
Angsaar
Владимир
13.05.2007 в 23:14:31
dgm написал : Имеем: гипсокартонный потолок (~7 см ниже перекрытия), люстру массой 3 кг. Проводка над потолком подведена, дыра в ГКЛ имеется, кабель из нее торчит.
У меня висит люстра-лампа в виде тарелки на двух или трёх дюпель бабочках уже давно. Проблем хоть каких-то нет.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2007 в 00:00:50
Можно, конечно не сверлить гипс балеринкой. тогда немного усложняется забивание анкера в монолит. Сначала, тогда стоит попробовать этот вариант. А если, что- вариант со сверлением и дальнейшей заделкой гипс.потолка.
14.05.2007 в 00:27:10
Спасибо за отклики!
Angsaar:
У меня легкие светильники тоже висят прямо на ГКЛ, на нейлоновых DRIVA-анкерах. Но тут все же 3 кг, поэтому беспокоюсь.
Sasha L:
Длинный бур есть; старые отверстия отсутствуют, т.к. дом новый.
Я почти не знаком с технологией забивания анкеров; наверно, это несложно, но хочется теоретически подковаться :o Особенно по части того, каким диаметром бура сверлить.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2007 в 07:54:43
Диаметр бура, которым будете сверлить потолок должен соответствовать диаметру анкера-крюка. Для люстры вполне подойдёт D 8 мм. В просверленное отверстие забейте этот анкер-крюк и потом закрутите крюк , ( правая резьба, до упора). Он там в бетоне будет очень прочно "сидеть"......
ARN
ARN
Владивосток
14.05.2007 в 08:47:41
если хотите посмотреть, что получается при креплении на гипсокартон- могу прислать фото.
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2007 в 09:35:55
Встречный вопрос: у Вас гипсокартонный потолок на воздухе висит или он все таки к какой-то обрешетке приделан (деревянной, металлопрофиль)? Найдите его и прикрутите к нему все, что необходимо. Если ГКЛ просто приклеен к перекрытию, тогда решайте сами, ставить ли дюбель для КГЛ, либо сверлить перекрытие. В конце концов можно ведь и пару дюбелей поставить, если люстра тяжелая.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2007 в 11:11:06
По гипсокартонному потолку потом могут пойти трещины, если конечно люстра тяжёлая......
