Палецкий
Палецкий
Ровно
17.05.2007 в 17:26:54
Используйте такой анкер http://www.kronos-m.ru/cronos/krepeg/index.files/ank_latun.jpg и резьбовую шпильку необходимой длины,а на нее гайка.Отверстие бурить длинным сверлом и на ошупь вставляете в него анкер со шпилькой,затягиваете двумя гайками. Не рекомендуется навешивать на гкл потолок элементы ,не предусмотренные конструкцией потолка. При необходимости навески различных конструкций на потолок,должны быть предусмотренны закладные элементы, как было описано выше, или производить навеску за несущие конструкции перекрытий.
Stani
Stani
18.05.2007 в 10:13:24
sanmigel написал : потому что даже в моем конкретном случае 2,40 ровный потолок гораздо лучше смотрится и находится в помещении комфортнее чем с кривым 2,50
Да я понимаю, что все это дело вкуса, просто почти любой потолок можно достаточно ровно отшпаклевать (тем более на небольшой кухне), по крайне мере так, что на взгляд он будет казаться ровным. Поэтому неразумно терять 10 см просто чтобы получить ровный потолок. Все ИМХО.
sanmigel
sanmigel
Тампа
18.05.2007 в 10:59:05
если потолок состоит из 3 плит и перепад между соседними составляет до 4 см + одна из плит лежит с улоном 5 см на 3,7 метра то совсем не проще а 6 сантиметровый слой штукатурки на потолке это на любителя:) в вашем замечании ключевым словом было почти
vetsis
vetsis
29.02.2016 в 18:10:17
А люстра тяжелая или легкая? Для “легких” осветительных приборов можно попробовать использовать потолочный анкер с крюком. Как вариант еще попробуйте по этой схеме http://krepcom.ru/blog/sposoby-krepleniya/kak-krepit-lyustru-k-gipsokartonu/ -помогло при ремонте.
