ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 12:55:05
Юрий-Электр
Дело не в весе самой люстры - три кило и на ГКЛ можно было бы. А вот если случайно на ней повиснуть, ;) тогда точно трещины будут.
14.05.2007 в 13:33:50
darkstar:
ГКЛ на металлических профилях, но если вкручиваться в профиль, ближайший от имеющегося сейчас в листе отверстия, нарушается симметрия. Да и отверстие потом придется заделывать. Не хочется...
Юрий-Электр:
Спасибо за советы по монтажу крюка! Место подвеса, видимо, окажется выше уровня гипсокартона, так что придется добавлять кольцо. Поглядим, что получится.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
14.05.2007 в 17:10:17
dgm написал : Длинный бур есть; старые отверстия отсутствуют, т.к. дом новый.
Я почти не знаком с технологией забивания анкеров; наверно, это несложно, но хочется теоретически подковаться Особенно по части того, каким диаметром бура сверлить.
Анкер подойдет на 6 мм. Соответственно и ответстие 6 мм. Нужен анкер такой, что просто вбивается легкими ударами молотка (обратно не выходит - только обрезать): в магазине спросите. Сегодня видел в магазине такой анкер-шпильку длиной 120 мм.
Так дом новый но вплитах же технологические отверстия есть, как раз для люстры.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.05.2007 в 17:58:41
Sasha L написал : длиной 120 мм.
Ну, и зачем такой длинный крюк ????? за глаза хватит длины анкера 40 мм., а длина трубочки на нём ещё меньше - 30 мм. Эти размеры без учёта крюка. И диаметр анкера 6 мм- считаю , что это мало. Лучше взять диаметр 8 мм. На этот крюк можно повесить практически любую люстру. Только в данном случае надо будет нарастить крюк с помощью колец ( цепь от люстры).....
Sasha L
Sasha L
Челябинск
14.05.2007 в 20:47:09
2Юрий-Электр так ведь там расстояние 7 см от уровня гипсокартонного потолка до перекрытия. Анкер представляет собой шпильку, на конце которой собственно клин с трубочкой. Общая длина 120 мм. Диаметра 6 мм, думаю, хватит за глаза: 3 кг для такого анкера просто смешная нагрузка. На фото потолочный анкер на 6 мм, который выдержит вес взрослого человека, будучи вставлен в бетонное перекрытие (большей нагрузкой не испытывал). Нужен такой же, можно и с удлиненной резьбовой шпилько наконце, что я описывал выше, чтобы вбивать удобнее было.
14.05.2007 в 21:13:22
Юрий-Электр написал : Лучше взять диаметр 8 мм. На этот крюк можно повесить практически любую люстру.
Думаю, на это можно и боксерскую грушу повесить :)
dmvt1
dmvt1
15.05.2007 в 00:35:54
Железный гипрочный дюбель-саморез и никаких проблем. До 10 кг выдержит без проблем. Только закручивать без фанатизма, чтобы не провернуть. Можно просверлить дырку и поставить самораскрывающийся анкер. На нем можно будет и повеситься.
sanmigel
sanmigel
Тампа
17.05.2007 в 10:11:56
а я заранее про люстру подумал.... ибо большинство из них сейчас крепятся через пластину, которая крепится к потолку я 2 профиля рядом заложил... (люстра весит килограмм 7 наверное, в ней обычный здоровый трансформатор спрятан ан 12 вольт) раз.. два...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.05.2007 в 10:17:41
Для люстр с жёстким креплением к потолку- нормальное решение ! Усилить только подвесами ещё дополнительно, к потолку, поближе к месту крепления люстры...
Stani
Stani
17.05.2007 в 10:26:42
Не перестаю удивляться - неужели не напрягает 10-15 см высоты потолков терять? Я понимаю когда потолки выше 3-х метров и люди делают разноуровневые с подсветкой - тут да красиво. А так - зачем?
sanmigel
sanmigel
Тампа
17.05.2007 в 13:00:00
потому что даже в моем конкретном случае 2,40 ровный потолок гораздо лучше смотрится и находится в помещении комфортнее чем с кривым 2,50
