MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2026 в 18:53:30
Купила насос - из него торчит полметра кабеля. Вопрос - чем лучше наращивать и каким сечением? Глубина насоса - 60 метров Мощность - 920 ватт (замер на ХХ показывает 720 ватт)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2026 в 19:19:42
Повторю вопрос к знатокам - имеет ли смысл опускать контрольную трубу для постоянного мониторинга уровня (статического и динамического) - или разумно это реализовать посредством изменеия давления создаваемого насосом - например перекрывая на пару секунд излив при работе?
Narrenfreiheit
12.11.2026 в 20:30:35
MADONNA написал 12.11.2026 в 19:19
Цель - какие действия по результатам?
12.11.2026 в 20:34:32
Желательно резко. Тогда можно:
  1. Узнать величину прямого гидроудара
  2. Прочувствовать насосом/обр.клапаном обратный гидроудар
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2026 в 20:49:48
BV написал 12.11.2026 в 20:30
Не зная результатов исследований - как можно составить план действий? Возможные сценарии - при непрерывной откачке в течении 2-х часов динамический уровень упадет - насколько? Если падение критическое - то сейчас будет работать, но со временем придется или скорректировать время непрерывной работы или опускать насос. Это одна сторона. Вторая - знаний много не бывает и об этом не пишут в интернете.
Narrenfreiheit
12.11.2026 в 21:11:11
MADONNA написал 12.11.2026 в 20:49
Делаете это в феврале и потом по методичке производителя опускаете насос ниже дин.уровня на ХХ сантиметров.
Если у этого производителя нет вменяемой методички - используете методичку другого производителя.
Чем измерять будете? Какая общая погрешность измерений?
Могу предложить методики по
BV написал 12.11.2026 в 20:34
резко. Тогда можно:
  1. Сорвал ГУ кран или нет?
  2. Оторвутся лопатки или сломается вал? ;)
Помните форумчанина, у которого "хорошо" работает вентиляция?
У него в теме есть отличное фото сломанного пополам вала насоса. Наверное тоже измерял ;) Или ОК не ставил и включил насос когда поток воды ехал вниз.
Но естественно он писал, что производитель выбрал плохую сталь для вала)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2026 в 21:43:36
BV написал 12.11.2026 в 21:11
Динамический уровень и остальные параметры скважины известны производителю насоса? Откуда? Методика снятия характеристик пока мною не продумана. Ну а с поводом что посоветуете?
Narrenfreiheit
12.11.2026 в 21:50:02
MADONNA написал 12.11.2026 в 21:43
Бесполезно продолжать этот пустой диалог, до тех пор пока вы не ознакомитесь с нормальной методичкой.
"Было бы желание, а повод найдется")
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2026 в 21:57:38
BV написал 12.11.2026 в 21:50
Бесполезно продолжать этот пустой диалог, до тех пор пока вы не ознакомитесь с нормальной .....
Вы не поняли. У каждой скважины свои характеристики. И в многом это определяется нечистоплотностью бурильщиков. Ну и геологией конечно. В пределах одного поселка параметры столь различаются - ну вообщем понятно , что надо делать с методичками.
Narrenfreiheit
12.11.2026 в 23:02:12
MADONNA написал 12.11.2026 в 21:57
Как?
Геология, глубина.
В том числе по другой методичке определить дин уровень. Бурильщики для этого уже не нужны.
Ну если у вас есть другие идеи - то изложите их четко и понятно.
Вы не поняли
Понял - не читали)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.11.2026 в 23:22:58
BV написал 12.11.2026 в 23:02
Как?
Например, «мои» использовали такую тактику: Приступили к работе не подписав договор (типа, сейчас начальство приедет и все привезет) Пытались опустить внутреннюю обсадную трубу без представителя меня. Исказили пробуренную глубину Планировали использовать воду «верхнего» известняка И еще ряд хитростей. И даже несмотря на все это мне удалось таки добиться того что я хотела, но! Такое бывает очень редко - заказчик как правило не может постоянно находиться на объекте и поэтому достоверность данных буровиков - весьма сомнительна. Это деньги. Для буровиков очень выгодно просверлить глину 70 метров и чуть известняка, самим все установить, причем без договора очень трудно настаивать да и с договором - я нарисовала на договоре разрез так эти поцы пытались сделать вид что вообще не понимают о чем речь, типа вода есть - что еще надо? Так что теперь я точно знаю - у кого какая скважина - достоверно никто не знает и не может быть уверен. Только если сам не принимал работы и не считал буровые штанги. И не присутствовал при опускании труб - так вот что все разложено-подсчитано и опущено. Про скорость и затраты буровиков могу сказать следуещее: 70 метров они прошли за 5 часов: а следующие 40 по известняку - втрое дольше. Затраты на привоз воды составили бы (5-10тн по предварительному плану) - но бурение в известняке «забрало» у меня весь резерв (10тн) и еще около 20-25 тонн из пруда. Когда обсуждалась вода - они декларировали 5 кубов, то есть они и не собирались бурить на такую глубину и тратить столько воды.
Narrenfreiheit
