12.11.2026 в 23:47:59
MADONNA,  Эти хитрости процесса и результата понятны.
Но мы сейчас о другом.
Такие параметры, как:
  1. Глубина скважины
  2. Статический уровень воды
  3. Динамический уровень воды
Можно узнать и без буровиков, или с другими буровиками хоть через 20 лет.
Эти характеристики практически полностью определяют возможности скважины по добыче из неё определенного объёма воды с определенными обьемами в единицу времени. (нюансы - паузы и тд - не суть)
Методичка по выбору насоса использует:
  1. Статический уровень воды
  2. Динамический уровень воды
  3. Планируемый максимальный расход
На выходе:
  1. Характеристики насоса
  2. Глубина погружения ниже динамического уровня на ХХ сантиметров (при достаточной высоте уровня над дном). Эта глубина определяет по сути нормальное давление на входе насоса при его работе для нормальной работы насоса)
Статический и динамический уровень, если не ошибаюсь, ниже всего в феврале.
Зачем на простые и понятные вещи нагонять туман и пенять на методички? Привычка что-ли такая?
Ещё раз - не нравятся методички - напишите конкретно в каком именно месте и как бы вы изменили это место методичек...
Ну или напишите свою методику полностью. Например, как интерпретировать ваши глупые измерения уровня давлением и что делать по результатам этих измерений.
Остальное - пустой треп и мне не интересно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 08:30:05
Не
BV написал 12.11.2026 в 23:47
  1. Глубина скважины
Допустим, и что? Мне мои параметры известны, по третьему пункту конечно есть вопросы - буровики ставят насос - но он качает на открытую трубу, то есть давление в.с. = статическому уровню, и как можно узнать динамический? Никак. Только что он находится в пределах работающего насоса - три метра т статики. То есть можно с уверенностью сказать только что динамический уровень не прввышает 3 метра - а 10 см он или 2-90 - никто не знает. Казалось-бы, это не имеет значения - но тут важен режим эксплуатации. Если это куб равномернораспределенный по времени суток - то динамический уровень при каждом включении едввали вообще будет обнаружен Если залповая откачка (как у меня) - то это становится важным - но пока неведомым параметром.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
13.11.2026 в 09:18:03
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 09:39:33
Резон написал 13.11.2026 в 09:18
Только для Вас грубиянка... Выдержки из паспорта, суть думаю поймете, а не поймете - значит опять .....
У скважины своя жизнь, у составителя паспорта - своя. Составитель 15 сентября 2026 года не знает что с ним будет уже к обеду этой даты, а со скважиной и подавно. Хотя конечно лучше такой документ - чем никакого. Суть любого документа в фиксации состояния. Например паспорт указывает параметры (скважины, человека, автомобиля) лишь на момент выдачи документа. То есть 15 сентября в течении 2,5 часов скважина показала такой результат. Мы же с коллегой обсуждаем изменение паспортных параметров во времени - например со временем меняется и химсостав выкачиваемой воды и ее возможный объем. Но поскольку большинство вопросов уже практически решено и реализовано (скважина, насос и система водоснабжения) - то осталось только определиться каким проводом лучше (оптимально) подключать и на какой глубине расположить насос.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2026 в 11:40:26
Два датчика на трубе на поверхности земли - давления и расхода. Если параметры насоса не уплывают, то по ним составляется таблица уровня воды. Можно завести еще ток и напряжение на питании насоса. В физической модели процесса других существенно влияющих параметров для измерения нет. Я пока не затрагиваю вопрос составления этой таблицы. Нюанс в том, что для калибровки надо знать уровни воды, а если их замерять, датчик уже устанавливается.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 12:22:12
Мишутк написал 13.11.2026 в 11:40
Два датчика на трубе на поверхности земли - давления и расхода. Если параметры насоса не уплывают, то .....
Я пока рассматриваю такой вариант:IMG_3992 Зеленый - насос, черная трубочка - это кабель-канал для кабеля и одновременно датчик давления Р (которое создается неким компрессором аквариума(?)) и по давлению Р можно судить какой столб воды над насосом Таким образом мы получаем Механическую защиту кабеля Сухую среду для него Датчик уровня воды h
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2026 в 13:46:13
MADONNA написал 13.11.2026 в 12:22
В лаборатории работать будет. Без давления подкачки воздуха датчик показывает 0. По мере накачки трубки давление растет показывая опускание водяного столба в трубке. В момент начала выхода воздуха из трубки давление показывает высоту воды над нижним срезом.
Дальше реальность. Воздух выходит из трубки пузырями, давление на датчике хаотично скачет вокруг нужной величины. Может точности и хватит, а может в переводе на высоту воды это будет несколько метров (грубее чем требуемая точность). Просто так дуть и всегда смотреть ну получится. Нужны алгоритмы усреднения и накачки до появления колебаний и выключения с последующим замером. Т.е. либо все делается руками, либо уникальный контроллер с циклом "калибровка_0-накачка-успокоение-замер-стравливание-контроль_0". Постоянно держать трубку под давлением надеясь, что нет стравливания не стоит. Нужна периодическая подкачка. Проще на кабеле опустить зонд с погружным датчиком давления.
13.11.2026 в 14:12:15
Кучу ваших слов перед цитатой ниже комментировать смысла ноль.
MADONNA написал 13.11.2026 в 08:30
Уже писал, что неважно, что там определили буровики. И писал что вам нужно определить дин уровень самой с вашим насосом и посмотреть методику как это делается. Методику вы не посмотрели и поэтому болтаете простынями.
Гирька с верёвкой есть? )
Если же вам надо постоянно мониторить давление - просто опускаете проводной датчик давления воды на "дно". Точнее не на дно - может засыпать песком, а допустим на 7 метров ниже насоса.
Или проще - крепите к насосу и смотрите показания сразу после остановки насоса чтобы не влияла динамика от вибраций. (Насос погружается обычно минимум на 1-2 метра ниже Дин уровня)
Думаю есть радио датчики, с литиевыми батареями, но дороже, которые сообщают допустим раз в полчаса.
Но зачем все это, если есть гирька и верёвка и можно измерить сейчас и в феврале.....
13.11.2026 в 14:17:25
Мишутк написал 13.11.2026 в 13:46
Именно.
Насос качает давление независимо от погрузили его на 2 метра или на 5.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2026 в 14:48:24
BV написал 13.11.2026 в 14:17
Пара давление-поток наверху зависит от высоты подъема воды. А это напрямую зависимость от уровня воды в скважине. Вне зависимости от глубины погружения насоса, тут да.
13.11.2026 в 15:00:43
Мишутк написал 13.11.2026 в 14:48
Условно можно использовать расходно напорную характеристику.
Просто считать время наполнения фиксированного объёма. Но нужна градуировочная таблица по уровню воды к концу работы насоса. Питание насоса - стабилизировать. Это геморрой. Точность +- поллаптя на 50+ метрах ловить хотя бы 1 метр.
Мадонна хотя бы приблизительно написала дебит скважины.... Если он сильно превышает возможности насоса - то о чем вообще тут разговор?)
