Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2026 в 15:09:20
BV написал 13.11.2026 в 15:00
Мадонна хотя бы приблизительно написала дебит скважины.... Если он сильно превышает возможности насоса - то о чем вообще тут разговор?)
Я не уловил проблемы, что плохого будет, если насос опустить чуть ниже динамического уровня и полагаться на защиту от сухого хода?
Какую выгоду получаем, если знаем текущий уровень? Мало - откажемся от воды? Так у нас по остановке насоса поймем, будем жить на накачанном объеме. Или тут планирование наполнения бассейна или какого производства?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 15:10:44
Мишутк написал 13.11.2026 в 13:46
Воздух выходит из трубки пузырями,
Пузыри образуются уже в водной среде. И давление в воздушной трубке не сильно будет от этого зависеть.
а может в переводе на высоту воды это будет несколько метров
Скорее несколько сантиметров - размер пузыря. Второй вопрос - пр большой подаче воздух в смеси с водой над насосом внесет погрешность - средняя плотность по воде снизится. Но это все мелочи. Постоянный мониторинг конечно не нужен - может быть регламентный контроль. Что бы не упустить момент когда насос потребуется немного опустить. Ну и для понимания дебита статического уровня, сейчас и потом.
Осталось два вопроса - сечение кабеля и марка трубы в которой он будет проложен к насосу. По сечению - длинна 55 метров, небольшой ток ТКЗ меня тревожит. Штатный кабель - 3х075. Какой автоомат? Второй вопроос - а нахрена там третий проводник?? Если утечка на корпус - то он и так заземлен/заводнен. Или нужен? Для чего?
Narrenfreiheit
13.11.2026 в 15:15:44
MADONNA написал 13.11.2026 в 15:10
Какой автоомат?
Моторавтомат. Можно регулируемый. Гугл.
Есть контроллеры которые сами тестируют насос и автоматически устанавливают порог тока.
А также периодически проворачивают насос и тд и тп
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 15:18:53
Объясню еще раз, точнее попробую.. Такого понятия как «дебит скважины» по сути не сществует. Это компромисс. Есть уровень статики и дно скважины - и пользователь сам решает на какой отметке повесить насос. Выше - маленький динамический диапазон, ниже - насос погружается ближе к дну во всех смыслах. И качество получаемой воды и песок и много что еще , включая потери на трубе и расходы на трубу/провод/трос Плюс я хочу понять, как это все связано - мне это интересно и познавательно.
BV, вы говорите про методички - приведите пожалуйста конкретный пример. Если вы их изучали - стало быть и несложно поделиться знаниями.
Narrenfreiheit
13.11.2026 в 15:19:28
Для срабатывания автомата при КЗ на корпус.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 15:21:43
BV написал 13.11.2026 в 15:19
Разве узо не срабатывает?
Narrenfreiheit
13.11.2026 в 15:45:32
MADONNA написал 13.11.2026 в 15:18
Не менее 1-2 метра ниже дин уровня. См методички производителей.
Качать вашим насосом в мерную емкость или ёмкости - например еврокубы часа два.... три четыре... Каждые полчаса (или 20 минут, можно и чаще) проверять уровень гирькой на лёгкой веревке. Записывать время, уровень и объём воды. Определить когда уровень стабилизируется - два измерения покажут один уровень, и можно третье контрольное. Посчитать для этих измерений объем воды.
Если же уровень продолжает понижаться допустим через три часа - возможности насоса превышают возможности скважины.
Дин уровень - именно для расхода данного насоса. Если дебит превышает возможности ВАШЕГО насоса (разница статического и дин уровня небольшая) - вам не обязательно знать макс возможности скважины. Если нужно - ставьте более мощный насос - и определяйте при каком расходе дин уровень остановится на разумном расстоянии для нормальной работы насоса от дна. Насколько я понимаю буровики используют свой достаточно мощный насос и контролируют уровень.
Кроме гирьки есть специальные датчики с кабелем маркированным в метрах - наверху звоночек, лампочка - момент касания воды определяется проще - работать удобнее.
Примерно так - если вам надо точнее со всеми нюансами - есть Яндекс - и вы не маленькая набрать "как определить динамический уровень и дебит скважины" В том числе полно видео буровиков, среди них есть буровики, которые хорошо делают свою работу.
13.11.2026 в 15:54:15
MADONNA написал 13.11.2026 в 15:21
Для УЗО могут быть слишком большие утечки в кабеле и обмотках. УЗО может быть чувствительно к пуску и индуктивным импульсам отключения. Автомат надежнее УЗО. Раньше УЗО не было, а регулируемые мотор автоматы (без эм расцепителя) были.
30ма - попробуйте, но наверное имеет смысл 100ма тип S. Тип S 30ма не бывает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 16:57:41
BV написал 13.11.2026 в 15:54
Для УЗО могут быть слишком большие утечки в кабеле и обмотках. УЗО может быть чувствительно к пуску и .....
Ну это вовсе недопустимо. Обмотки вроде немножечко в масле - то есть там воды нет или не должно быть. Если утечки изоляции кабеля 50 метров превышают - то он под замену. Если водопогружная часть - то она под замену.
Кстати, хочу обсудить еще один вопрос. В вод погружается всего 5-10 метров кабеля - его есть смысл применить специальный водопогружной. Наверное 2,5мм2 или 1,5 А вот с остальной частью - она у меня в трубе и труба без воды и продувается воздухом. Тут какой провод больше уместен?
IMG_3993
0-1 провод насоса 1-2 - планирю нарастить водопогружным 3х2,5 2-верх может ограничиться 2х2,5? И труб воздушного щупа - какую лучше применить? Мне нравится тонкостенный пластик, типа трубок обратного осмоса - но они маленькие. Что бывает большего диаметра, но с тонкой стенкой?
Narrenfreiheit
13.11.2026 в 17:51:23
MADONNA написал 13.11.2026 в 16:57
Да.
Нахера вот эти извращения? Что мешает сделать обычно и надежно как делают в скважинах с насосом?!
Чешется? Ну чешите как хотите....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2026 в 19:13:28
BV написал 13.11.2026 в 17:51
Как именно? Обычно кабель 50 метров 3х0,75 от насоса до верха. Что касается соединений - это нормально в практике установки насосов Зачем водопогружной кабель использовать там, где нет воды? Чем это лучше или надежнее - чем обычный ПВС?
Цена - во «всеинструменты ПВС -118 рублей метр Там же КВ 460 руб Разница в 4 раза Возможно в других местах соотношение иное - но в целом принцип понятен.
Narrenfreiheit
