master.msk
master.msk
20.11.2026 в 15:51:52
Нет воды — нет проблем.
Я точно не знаю. Но, по идее, если дом с суп, стояки металл, достаточно на стояки. Если стояки ппр, железную ванну - коробку дсуп.
Мне не понятно дикое количество проводков к водорозеткам, которое иногда вижу, к коллекторам. Избирательное "уравнивание" металлических поверхностей, "прилепить где проще". И, еще, якобы есть необходимость уравнивать розетки во влажных помещениях. Т.е жила желтозеленая в кабеле не используется, а отдельно заводится, такая же, в коробку дсуп, которая в санузле. Это как вообще? Мне кажется, что в таком случае есть шанс получить ток, там, где его быть не должно, больше, с учетом того как исполняют.
20.11.2026 в 15:54:11
К слову.... через пластиковую канализацию при сливе стиралки прилично так дергает током, если стиралка без заземления. Не обязательно электролит на основе стирального порошка, есть и другие варианты.
20.11.2026 в 15:56:59
master.msk написал 20.11.2026 в 15:51
У вас ошибочная информация. Используются оба проводника. Название системы начинается со слова "Дополнительная.... "
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2026 в 16:15:09
Это же не от великого царя в голове.
Автор темы бездумно кинул ссылку на мегастатью Валеры Черепанова, не поняв, что тот тоже досконально в вопросе не разобрался, хотя и помер.
Вся загвоздка в пресловутом п. 7.1.88, который никто еще толком до конца не дочитал.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземлённой металлической сеткой или заземлённой металлической оболочкой, подсоединёнными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов...
И сразу про розетки, чтобы не тянуть кота за яйца:
Если [в какой-то зоне] нет электрооборудования с собственными нулевыми защитными проводниками, систему уравнивания потенциалов подключают к РЕ-шине (зажиму) на вводе.
Почему-то это место вызывает максимальные затруднения у публики. Хотя оно понятно до невозможности. Перевожу на понятный русский язык (хотя именно это и вызывает лютый баттхерт): если в ванной нет розеток (электрооборудования с собственными нулевыми защитными проводниками), то ДСУП следует протащить аж в щиток на вводе, и подключить его там. А ЕСЛИ ЕСТЬ, то ДСУП можно "запитать" от ближайшей розетки. Или нескольких розеток. Именно таким образом следует использовать свободное гнездо в заземляющих клеммах розеток, а вовсе не для того, чтобы саму розетку второй раз дважды "уравнять". ))) И при этом отдельную ЖЗ ЛЭП тащить в щит уже нет необходимости.
master.msk
master.msk
20.11.2026 в 16:19:34
У меня не " ошибочная информация", а факты того, что вижу. Например в проточнике жила отгибается и заводится отдельно. Такая же, но напрямую в коробку. Для 2-х жил там просто нет места, как я понимаю)
В розетки не заглядывал, видел только в подрозетниках, возможно, что там обе жилы. Не понятно, правда, чем одна лучше другой
Покажите свой вариант уравнивания проточника? 1000046394
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2026 в 16:31:46
master.msk написал 20.11.2026 в 16:19
Прямо кабелем, других вариантов нет. ___20220213_122250
Смысле?
20.11.2026 в 16:38:49
Radio написал 20.11.2026 в 16:31
При желании можно извернуться и сделать колхоз. Но штатно - да, только кабель. Если использовать штатный кабель (полметра?), с которым поставляется противник - можно завести проводник от куп в соединительную коробку.
master.msk
master.msk
20.11.2026 в 16:45:55
Radio,  в смысле, что, якобы, та жила, которая в кабеле, не достаточно желтая и не совсем зеленая, а надо, отдельную, в коробку дсуп напрямую, видел такое и не раз BV, они без проводов в основном поставляются
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2026 в 16:46:06
BV написал 20.11.2026 в 16:38
Ни разу не видел такого чуда.
Зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2026 в 16:46:27
Radio написал 20.11.2026 в 16:15
Не "или", а именно от всех:
"все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)"
Это так: жила PE от щитка до розетки может иметь несколько соединений в распред.коробках и на механизмах розеток. Нарушение непрерывности этого проводника не влияет на работоспособность оборудования и может остаться незамеченным годами. Проводник СУП соединений от шины и до механизма розетки соединений не имеет. При КЗ на землю разница потенциалов между разными открытыми проводящими частями минимальна.
20.11.2026 в 16:47:58
Проточник - отдельная история - там нет доп контакта. Ну при особом желании прямо в проточнике - поменять штатный 3х проводной шнур на 4х проводной)
Вторая жила ДОПОЛНИТЕЛЬНО соединяет все это. Чтобы если жила в кабеле где-то отвалится, то например между руками человека не было напряжения, например при одновременном касании стиралки и сушилки, или между рукой и босыми ногами.
