Prok12
Prok12
14.05.2007 в 08:10:27
Делаю разводку медью на пайке в одном из санузлов и на кухню: труба 18мм на кухню, к душевой стойке, унитаз; 15мм - раковина. Живое сечение трубы даже на фитинках - вполне достойное, в отличие от иных технологий, но... Если всё это хозяйство вывести на традиционную гребенку-коллектор, то все преимущества хорошего сечения мгновенноо теряются: у коллектора со входом на 3/4" и выходами на 1/2" (с шаровыми краниками) отверстия на выходах диаметром (они скорее шестигранные, а не круглые) не более 10мм :confused: А мне скажем надо запитать душевую стойку с расходом до 23.2л/с :sorry: До коллектора у меня всё от стояка (фильтры, счетчик, регулятор давления) - на 3/4". Есть ли другие - более "правильные" коллектора, которые не являлись бы "бутылочным горлышком" всего водоснабжения? :o Может вообще уйти от коллекторов - это пережиток МП технологий?
Doroteja
Doroteja
14.05.2007 в 08:44:59
Prok12 написал : Есть ли другие - более "правильные" коллектора, которые не являлись бы "бутылочным горлышком" всего водоснабжения?
Есть коллекторы на дюйм и даже, кажется, на 1 1/4. Но как там с выходами не помню. Можно из тройников 22/18/22 спаять. Можно даже с вентилями их сделать, если именно коллектор хочется. А можно и без коллектора. Я делал 22 трубой, с разбором на 16, но гемора много. Я ацетиленом грел, но паял жёстким припоем.
14.05.2007 в 12:36:37
Prok12 написал : до 23.2л/с
Кхм... в секунду?
iosif
iosif
14.05.2007 в 14:56:35
2 BV
Это больше похоже на брандспойт, а не на душ ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 15:10:09
Prok12 написал : душевую стойку с расходом до 23.2л/с
Циркулярный душ? Зря при внедрении исторического материализма упразднили счётчики.
В торец коллектора вместо коллекторной пробки вкрутить фитинг на медь или тройник 3/4".
Konstantinn
Konstantinn
14.05.2007 в 19:11:42
в торец коллектора вкрутить отдельные шаровые или другие какие краны и ими запитать то, что больше всего воды потребляет. У меня так предполагается водонагреватель подключать.
14.05.2007 в 19:45:21
2iosif Главное чтобы хозяину таким расходом не оторвало какие-нибудь важные органы :)
aterney
aterney
14.05.2007 в 20:04:57
Prok12 написал : скажем надо запитать душевую стойку с расходом до 23.2л/с
Из обычного смесителя расход 15 л/мин при 4бар, а в нем дырка точно меньше 5 мм Ø.
14.05.2007 в 20:20:33
Можно дальше пофантазировать по поводу расхода 23,2 л/с .....
Интересно сифона диаметром 150мм хватит? :)
Prok12
Prok12
14.05.2007 в 20:35:29
конечно, в минуту :) Один вариант придумал щас сам: в коллектор БЕЗ краников (вход 3/4", 3-4 выхода внутр.резьба 1/2" вворачиваем обычные краны 1/2" с АМЕРИКАНКОЙ - её наличие не требует вращать кран вокруг оси (они иначе не завернутся в отверстия коллектора, между которыми всего 40мм). Американка полезна и для удобства сборки отводящих медных трубок. Но вопрос намба ту остался: а нужно ли это обилие краников, или достаточно крана на входе от стояка? Кто-нибудь их использует?
Prok12
Prok12
14.05.2007 в 20:48:42
111
