And
And
17.05.2007 в 20:21:52
Доброго времени суток. Собираюсь делать ремонт в кухне. Со слесарем (ЖЕК, но нормальный) договорился, переварит отводы, поставит Бугатти (сам куплю). Планируется далее раковина, посудомойка и стиралка. Хочу сделать подводку, "замурованную" в стену. Стена не несущая, штробить можно. Собственно вопрос - ЧЕМ делать (в смысле какими трубами)? МП - что-то побаиваюсь, ПП - почитал форум, понял что расширяется сильно, вроде не рекомендуют. Сталь - резьбу вроде замуровывать нельзя, а со слесарем снова договариваться... К тому же как-то слабо представляю коллекторную разводку на стальных трубах... Медь - не пробовал ни разу. И не знаю, можно ли медь перед кухонной техникой...
Подскажите, кто что думает :)
17.05.2007 в 20:27:45
ПП обернуть в энергофлекс и оставить место для расширения....
And
And
17.05.2007 в 21:13:50
Боюсь, не получится. Слой штукатурки поверх ПП планирую не более 1 см, да и трубы будут с изгибами....
LOT
LOT
17.05.2007 в 21:42:01
Ну раз не то и не это, значит пластилиновые трубы самое то. Разводка из гибких подводок тоже ничего будет смотреться. Иль система из поливочных шлангов. А чтобы небыло
And написал : Разрушил весь мозг :) Подскажите по разводке
Ставить нержавейку.В самый раз для людей каторые мечтают жить вечно.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 22:33:02
And написал : МП - что-то побаиваюсь
ненадо бояться, идите в фирму и купите хорошее, в Москве есть и настоящие фирмы.. в металлопластике слой алюминия должен быть сварен по все длинне, а не внахлест, это первое. а второе - чтоб пласмасса была качественная. простой совет -покупайте дорогой - окупится. есть такой домашний способ проверки: отрежте кусок 1см трубы, разрежте это кольцо и бросте в кипяток, через минуты две посмотрите - если все разлезлось - тоже будет и с трубой, если нет - труба хорошая. Вообще-то несколько претендентов надо варить, и по лучшей сохранности после этой экзекуции выбрать партнера.. :)
Konstantinn
Konstantinn
18.05.2007 в 01:32:55
На мой взгляд надо ставить медь. Только когда в штробу укладывать в энергофлексовую трубу засунуть и энергофлекс немного горелкой осадить - он меньше места будет занимать. Трубу покупать в Леруа Мерлен, дешевле не наити 1м.п Ф15мм = 103 руб. Горелку и прочий инструмент можно на рынке. Почитай форум, тут много про пайку меди было.
Ну или на худой конец МП + пресс, но даже не знаю, что будет дешевле...качественные пресовые фитинги + хороший МП + аренда пресссса, или горелка + труба + пара ершиков + губка + припой + флюс + фитинги под пайку, которые ваще дешевле любых других.
malenkiy
malenkiy
18.05.2007 в 01:56:40
Делайте медь.
В Леруа Мерлен дешовые трубы фирмы Silmet сделанные из вторсырья - кородируют .
Voyutichi
Voyutichi
Львов
18.05.2007 в 09:52:04
Konstantinn написал : надо ставить медь
после прошлогоднего прыжка цен на медь - медь никуда негодится.. год - два и дырка..
And
And
18.05.2007 в 14:02:18
А всякие "сшитые полиэтилены" и прочее. Кто-нибудь имел с ними дело?
Konstantinn
Konstantinn
18.05.2007 в 15:19:39
malenkiy написал : В Леруа Мерлен дешовые трубы фирмы Silmet сделанные из вторсырья - кородируют .
Просьба ссылочку в студию, или обоснование, а то голословненько как то
Konstantinn
Konstantinn
18.05.2007 в 15:32:36
Для справки - на трубах написанно Silmet KME,
Крупнейшие производители медных труб — фирма KME (Германия) и ESENCO, входящая в фирму SILMET (Италия). Соответственно немецкая труба продается, а интересно, то, что она из вторсырья и все такое вы решили исходя из цены? (http://eurostroy.spb.ru/cgi-bin/main.pl?SUB=Vpaper&n=1116578049&f=SWS&r=2)
