And написал :
Так резьбу то вроде замуровывать нельзя...
Формально-да,на практике,при использовании герметика(особенно недемонтируемого),соединение перестает быть разборным.Надежность такого соединения очень высокая.
При толщине труб 3 мм и выше,на такую разводку я даю пожизненную гарантию.
LOT написал :
Нержа на резьбе будет наверное подороже и по материалу(толщина под резьбу намного больше) и по стоимости работ (из за сложностей в обработке),но возможно переживет прессфитинг если грамотно выбрать резьбовой герметик.
Совершенно верно,стоимость по материалу и работе будет выше,хотя по материалу не на много,т.к. резьбовые фитинги гораздо дешевле Виеговских прессов.В качестве герметика используется Локтайт 577,заточенный под нержавейку.
