Mitrich
Mitrich
18.05.2007 в 13:27:05
Добрый день. Пришла пора переделывать отопление в старом доме, умельцы предлагают такую схему( на рисунке). Раньше разводка была сверху и без дальних(по рисунку) комнат. Но внутренний голос шепчет - что-то тут не так. Не нравится мне сброс с котла, сомневаюсь, продавит ли систему, да и радиаторы как-то непривычно присоединены. Но по конструкции и по деньгам вполне подходяще. Подскажите, пожалуйста, есть тут засада, или работоспособно? Да, трубы стальные черные, радиаторы алюминиевые. Насос ставить бы не хотелось - электросеть нестабильна.
wasermen
wasermen
18.05.2007 в 22:05:24
левая сторона точно будет работать, а вот правая-- не знаааю, радиатор в печке мешаться будет. Я бы так делать не стал,но Вам на месте видней.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2007 в 22:40:50
Mitrich написал : электросеть нестабильна
Чудес не бывает: хотите естественную циркуляцию - опускайте котёл в подвал. Или как старое отопление - до кипения воды в котле.
Можно попробовать организовать бесперебойное питание с маломощным инвертором, это стандартная задача для автономных систем.
Система открытая?
garte
garte
20.05.2007 в 12:31:06
Mitrich написал : .... Раньше разводка была сверху .... Но внутренний голос шепчет - что-то тут не так...
Правильно шепчет. Прямая вода должна быть выше обратки. Сделайте раздачу сверхе а обратку внизу, кранами на батареях отрегулируете один раз расход и все. У меня на даче почти такая же схема. Прямая вода подымается на второй этаж. По второму этажу батареи подсоединены паралельно трубе (как у Вас нарисовано и работают нормально) и идут опуски на батареи 1-го этажа. Короче посмотрите рис. поймете. Сделана возможность работы при ест.циркуляции и через насос. Ест. цирк. работает - испытано. Перекрывается насос краном - работает ест. Краны правда не нарисованы
Mitrich
Mitrich
21.05.2007 в 10:43:17
  • да нет, раньше при 70 градусах было жарко
  • невозможно, подвал используется как хранилище еды
  • да, открытая
    вот и мне кажется, но труб будет целый лес :)
2 garte - да, схоже. Прям хоть тяни сразу и на второй этаж. А там у меня фанера и сплошные дыры :( а где насос стоит?
Эх, промоделировать бы как-нить в объме 1 кубометра.
garte
garte
21.05.2007 в 12:12:13
Тянуть на второй этаж не надо, подымаете до потолка и все. Если остается естеств. - не забудьте про уклон. Насос стоит у котла на прямой воде
Voyutichi
Voyutichi
Львов
21.05.2007 в 13:22:52
garte написал : Если остается естеств. - не забудьте про уклон.
диаметр 40 конечно хорошо, но и 50 тож лучше было бы.. Уклоны - соблюдать обязательно, самая дальняя батарея по магистрали - самая поднятая, обратка в котел - самая низкая точка магистрали. Там просто циркуляция идет в одной трубе, и если холодная вода найдет себе карман - оттуда ее не выпрешь без насоса..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 16:52:45
Mitrich написал : труб будет целый лес
На каком уровне вход обратки в котёл?
Высота радиаторов?
Mitrich
Mitrich
21.05.2007 в 16:56:09
50 - это уже и радиаторы можно не ставить. А про уклоны умельцы умеют рассказывать, заслушаешься. Только они не знают еще, что у меня и дом кривоватый.
Пошел думать. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 17:00:29
Mitrich написал : подвал используется как хранилище еды
Судя по схеме, запасов там на роту. :) Опустить пол в районе котла хотя бы на несколько десятков сантиметров нельзя?
Mitrich
Mitrich
21.05.2007 в 17:04:46
  • по полу, подъем в котел сантиметров на 15. Боюсь, это будет не самая нижняя точка, правый край дома по рисунку ниже левого, но с этим уже ничего не поделаешь, господин Время поработал. Если соблюсти все уклоны, труба будет очень высоко, придется мелкие радиаторы ставить, да и неудобно. Но вообще надо полазить с уровнем.
Радиаторы разные - 50 см и поменьше.
