Mitrich
Mitrich
21.05.2007 в 17:13:39
Хотелось бы, но рабочая часть подпола - около трети всей площади. Котел в нее и попадет.
Нет, так нельзя. либо опускать целиком. Температурный режим - тютю, хранить только консервы. Тогда придется еще и подпол углублять, пойдет вода - сосед нарвался, даже думать страшно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2007 в 21:50:12
Mitrich написал : правый край дома по рисунку ниже левого
Вот туда котёл и загнать. Или пристройку к дому прилепить. ;)
Leonid53
Leonid53
21.05.2007 в 22:05:29
Mitrich написал : Изображения Тип файла: jpg отопление.JPG (52.7 Кбайт, 92 просмотров)
что-то у Вас не так на рисунке - выглядит как оптическая иллюзия. Слева трубы находятся на одной горизонтали? А трубы, идущие к котлу - тоже? По идее - не должны. Но они нарисованы параллельными трубам слева, которые на одной горизонтали (за вычетом малого уклона). Про правые я пока вообще молчу - разберёмся хотя бы с левыми. Непонятно, откуда же возьмётся циркуляция воды при работе котла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2007 в 10:05:17
Mitrich написал : открытая
Как это скажется на долговечности алюминия и стали?
Mitrich
Mitrich
22.05.2007 в 13:01:55
На стали никак - за 40 лет старые трубы только испачкались изнутри, правда, за все это время систему сливали только 3-4 раза. А про алюминий лет через 20 узнаем. Есть нюанс - расширительный бак не герметичен, но накрыт крышкой и завален многими тряпками, может, система уже и не совсем открытая.
Плохо с полами, мало чего ровного. Вот на рисунке (немного не в масштабе) полы и старая система, отлично работала и от котла и от печки, причем без всяких кранов.
garte
garte
22.05.2007 в 13:51:40
Ее и оставляйте, то что предлагают работать не будет в открытой системе
Mitrich
Mitrich
22.05.2007 в 15:08:52
От зараза какая... А как тогда? насос с УПС-ом? Или продлить от верхних углов на дальние комнаты? - обратка навстречу пойдет.
garte
garte
22.05.2007 в 22:21:33
Если поставите насос, продавит везде, кранами на батареях отрегулируете, все будет нормально Похорошему и открытая система должна сработать нормально, опять расход на батарее регулировать надо, сеть отстраивать
Mitrich
Mitrich
23.05.2007 в 10:47:24
эх... насос. так не хотелось... Хотя попробовать и без насоса можно, а потом включить. Последний вопрос - сброс со стояка на дальние комнаты низко - примерно метр восемьдесят. Может его повыше запланировать, прямо под потолок?
