Danmos
Danmos
21.05.2007 в 18:16:35
Дано: Частный дом. Давление в водопроводе очень низкое, воды не бывает дня по три. Сейчас начался поливочный сезон и вода пропала совсем. Электричество в доме есть.
Видимо, нужен насос для выкачивания воды (есть информация, что кое-кто из соседей таким пользуется).
Как решается эта проблема?
Прошу предложить два варианта: бюджетный и правильный. Заранее благодарен за советы.
ИнтСистемс
ИнтСистемс
21.05.2007 в 19:36:39
Видимо нужна скважина... а то что Вы выкачаете из пустого водопровода? насос на водопроводе имеет смысл только при рассположении Вашего дома в начале трассы... если ваш дом в конце трассы - примите соболезнования....
В реальности - сколько наблюдал вживую - скважина на поселок, как правило, достаточного дебита... воды должно хватать на всех, но... при выборе насоса жаба задавила на бабки и насос (скважинный) поставили с низкой производительностью... так что сморщивайте администрацию и поднимайте вопрос о исправлении ситуации.
Danmos
Danmos
23.05.2007 в 16:43:02
И все-таки, какой насос для этого нужен? Про скважину пока речь не идет. Будем пробовать бюджетные методы.
dmvt1
dmvt1
23.05.2007 в 17:42:09
На сколько увеличится подача, если насос поднимет напор на 100% от нуля. Ни на сколько. Если воды нет, то никакой насос не поможет. Насосом можно поднять давление в системе при использовании гидроаккумулятора и наличии воды на входе , но никак не производительность водопровода. Так что бюджетно рыть колодец или ставить бочку на 3-4 тонны, которую накачивать из водопровода в тем моменты, когда вода есть.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
23.05.2007 в 19:41:08
Danmos написал : насос для выкачивания воды (есть информация, что кое-кто из соседей таким пользуется).
Сообща с соседом. Возможно, он просто по тупости не дотумкал, что перетянул всё одеяло на себя - тогда достаточно объяснить; возможно, всё он знает, но жадный - тогда админметодами (до суда и "тёмной" включительно).
Danmos
Danmos
24.05.2007 в 13:15:54
Ребяты,
Я все понимаю, но сосед - алкаш со стажем; скважину я сейчас бурить не буду, а буду пробовать дешевый вариант с насосом. Если он обеспечит соду хотя бы несколько часов в день, это уже будет временный результат.
Письма уже написаны (не буду говорить кому, чтоб публику не веселить), и еще будут кляузы. Думаю, что в конце концов воду в городе наладят.
Скажите пожалуйста, какой насос и как приладить для высасывания воды из холодного водопровода?
Очень признателен буду за помощь.
Дачник Я
Дачник Я
24.05.2007 в 16:32:39
2Danmos Да никакой, Вам это уже популярно объяснили
Danmos
Danmos
25.05.2007 в 11:02:12
Дачник Я написал :
  • Вопрос почитайте еще раз.
Я не верю, что не существует вакуумных насосов для накачки воды.
AnDrEwDr
AnDrEwDr
25.05.2007 в 11:43:59
2Danmos У многих насосов есть какая-то величина подъема воды. У каких больше, у каких меньше. Это надо паспорт на насос смотреть. Я бы на Вашем месте взял мааааленький центробежничек, залил бы его водой (у соседа набрал ведро :)) и погонял бы. Заливать не обязательно всю трубу перед насосом, достаточно самого насоса, т.к. колесо будет крутить воду, в основном, само на себя. Может и подхватит из трубы чего (возможно, что и воду :)). Вы только экспериментируйте, когда никто не поливает. А то, вообще, от соседа на день проведите шланг, залейте весь трубопровод. Тогда проблем не должно быть. Главное:
  1. Качественный обратный клапан после насоса, чтоб не ушла добытая с таким трудом вода.
  2. Не жалеть насос, если в процессе "засоса" его переклинит насухую :)%)
Danmos
Danmos
25.05.2007 в 13:04:31
Спасибо.
А мааааленький центробежничек может работать в закрытом бетонном колодце на улице? Я имею в виду не колодец с водой, а колодец, в который выведена труба.
ИнтСистемс
ИнтСистемс
25.05.2007 в 13:17:14
Кто угодно может работать - токо маленький центробежничек по сухому ходу даже квакнуть не успеет - для его графитовых подшипников смазка - вода, а нормальный насос самовсасывающий - надо защищать от сухого хода... реальная защита уж никак малобюджетной не будет...
Еще раз повторяю - наезжайте на поставщика воды в трубы! выясните откуда она (вода) вообще берется и кто виноват что ее мало... думаю, Вы не один страдалец в Вашем поселке, можно объединится :) и вопрос решить кардинально.
