28.12.2005 в 08:13:15
Сам недавно решал подобную проблему.
Пробовал и тепло-пушки и конвекторы (инфракрасников увы на эксперимент не нашел) - ограничения по мощности - до 5кВт. Результат не радовал.
Решил следующим образом: приобрел 4 микро-печки, работающие на солярке (диз.топливе), которые расставил по разным комнатам. В наших краях они продаются в автомобильных и рыбацких магазинах, т.к. основные потребители - рыбаки/охотники и гаражные ремонтники. В результате - на улице было -10, а в доме +6. Выше, правда не поднималось.
Этот "волшебный" агрегат - по всей видимости - потомок древней керосинки. Он имеет в своем составе бак от 1,5 до 5 литров и некую горелку с отражателем тепла. Заливаете соляру в бак - зажигаете горелку - и пошло тепло. Если верить паспорту, то дает 2кВт тепла в час. За сутки съедает от 2,5 до 3 литров. Производят у нас в России несколько заводов. Мне попались под названием "СолярГаз" (кажется какого-то Московкого завода). Цена тех, которые купил - 1150р за штуку.
Из минусов - надо натренироваться с ее розжигом. Обязательно должна стоять на ровной горизонтали. Запах выхлопа присутствует, не сильный, но есть. Для стройки было не критично. Ну и конечно - надо решать вопрос с пожарной безопастностью. Т.к. у меня стены - голый кирпич, то я их рисковал оставлять без присмотра. Но на ночь устанавливал в корыта и тазики.
Оставалась задача найти "дешевую" соляру. Но и она была решена. При цене на заправках в 15-50 - нашел "частного" поставщика по 10р.
Как еще один вариант - это газовая керамическая горелка(каталитическая), работающая на балонном газе. Но с ней не эксперементировал.
Geo2005
Geo2005
28.12.2005 в 14:19:04
Я прикупил газовую пушку. Работает от балона. Дом у меня примерно такойже и проблема с електричестком таже. Так вот она(пушка) на минимуме с +15 до +27 поднимает в течении 10-15мин. Расход газа 1 литр в час( это при минимальной мощности в 11кВт, максимальная 15 кВт). Основное неудобство - надо ручками включать и выключать. Ну а насколько долго в доме после её выключения будет тепло зависет от теплоизоляции и "дыр" всяких
28.12.2005 в 14:57:00
а если её просто из розетки выдернуть, подача газа автоматом остановится? Просто можно терморегулятор в цепь поставить и электро будет отключаться при достижении заданной температуры и включаться при падении ниже заданной границы. Правда, всё равно стрёмно :) Лучше рядышком быть. Пришел на стройку. Протопил часик. Выключил... Вот задумался о покупке. Получается действительно самый экономичный и продуктивный вариант в данном случае.
28.12.2005 в 15:09:28
BB King написал : Может ли инфракрасник при такой же потребляемой мощности дать заметно больше тепла (именно за счёт того, что греет поверхности, а не воздух)?
Спасибо.
Вряд ли ик-обогрев дает больше )) Скорее - медленне может убегать тепло, поскольку греются предметы. И удобно использовать именно там, где сквозняки - поскольку греет предметы, а не воздух. Например в беседке на даче повелил - стол и сиденья теплые, а воздух - какой есть ))
У меня висит на потолке (2,50 м) в большой 31 кв.м. комнате на даче ИК обогреватель на 1300Вт. Стоил два года назад около 100 долларов. Штука размером и видом как лампа дневного света, только вместо ламп - металлическая пластина.
Греет реально, удобно по приезду быстро согреть кровать, белье, кресла, пол.
Угол охвата у него 45 градусов, посему чем выше повесишь - тем больше накроет теплом.
Я, правда, никогда не ставил экспериментов обогреваться только им зимой - всегда зимой сразу включаю газовый котел, масляный радиатор и вентилятор со спиралями - но котел нифига быстро вещи не согреет... Воздух-то потеплел, а вот мебель и шмотки - сыроваты и ледяные...
После разогрева (через минут 15) градусник показывает под ИК на 7 градусов выше температуру, чем, например, на стене. Спать под ним довольно жарко, когда и котел пашет, приходится кровать двигать подальше от него.
Пацак+
Пацак+
Тула
28.12.2005 в 15:24:26
Silent guest написал : Для ПОДДЕРЖАНИЯ температуры все равно, чем греть - хоть лампочками
я так понял, что про лампочки - это шутка ??? главная задача лампочкопроизводителей увеличить соотношение свет/тепло...
28.12.2005 в 15:30:41
2Пацак+, Как ты с лампами накаливания не изголяйся, всё равно КПД ничтожный, поэтому в качестве нагревателя подходят вполне :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2005 в 15:39:50
Пацак+
Даже если 100% пойдёт в видимую часть спектра, в окна "вылетит" совсем немного. Так что миллионеры могут греть и светодиодами. ;)
BB King
Углём, углём топить надо. Если "по-чёрному". Дровами, газом, соляркой, мазутом - труба нужна.
28.12.2005 в 16:03:12
2ВТБ!,
А экономные миллионеры шторки из блестящей фольги повесят ;)
Geo2005
Geo2005
28.12.2005 в 16:05:09
Если вырубаешь из разетки - подача газа прекращается. Насчет терморегулятора - облом. Там стоит хитрый газовый редукктор и как на плитах гаховых еще какая-то хрень - пако не прогреется надо пальцем держать (сек.5-7). Поджиг тоже ручной (в смысле кнопкой). А насчет дешевого ваврианта - я купил пушку за 5200р. (может есть и дешевле не знаю, особого выбора у меня не было) и балон ещё 900р.+450Р. заправка (балон 50л.)
28.12.2005 в 16:29:13
Нашёл такую же пушку MASTER 15 КВт. Баллон у меня 50 л. На скока хватит полного баллона, если на непрерывную врубить? Расход написан на ней 1.16 кг\ час. Тока я не знаю скока кг весит литр пропана. Какая у него плотность? Если по часу в день топить дом прогрется дом с -1 до +5, как думаете? Блок неплохо удерживает тепло, кстати. Почти как пенопласт :)))))))))
Geo2005
Geo2005
28.12.2005 в 17:26:04
Если врубить на непрерывную то через часстены начнуть плавиться. Я как-то забыл про неё на полчаса, так в доме стало почти сорок :))) Вот и считай - чем медленнее падает температура в доме тем меньше надо топить тем меньше надо газа. Я пользую один баллон уже месяца два. Правда у меня есть водяное отопление, а этим так подтапливаю утром и вечером, но у меня изоляция слабая ( на улице -10 в доме +19)
