28.12.2005 в 15:30:42
2 BB King: У вас же дом из "Газосиликатный блок толщиной 375 мм + 50 мм минваты ROCKWOOL лайтбаттс"? Я б штукатурил.
28.12.2005 в 16:20:00
Вот я больше к этому и склоняюсь, но с ГК быстрее чище и под разводку электрики и труб отопления штробить не придётся в случае с гипсокартонным вариантом. Но пока всё равно склоняюсь к штукатурке :) Как-то это всё-таки надёжнее и капитальнее , я бы сказал.
Guru
Guru
Владимир
28.12.2005 в 17:36:38
Именно, цементно песчанная штукатурка надежнее и капитальнее, а ГКЛ и гипсовая штукатурка компромиссные варианты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2005 в 17:41:45
BB King
Штробить... Да газобетон процарапать можно на худой конец! ;)
Если со стальной сеткой - будет капитальнее самих стен.
28.12.2005 в 19:04:29
А здесь Вы правы на все 100! ;)))))
Leon
Leon
28.12.2005 в 20:58:43
Guru написал : Именно, цементно песчанная штукатурка надежнее и капитальнее, а ГКЛ и гипсовая штукатурка компромиссные варианты.
А в чем Вы видите 'компромисность' гипсовой штукатурки в сухом помещении?
29.12.2005 в 08:07:32
BB King написал : ....гипсокартон быстрее и чище (не надо штробить стены под электропроводку и скрытую разводку труб отопления), с другой .. BB King
не совсем понимаю, зачем голые стены вооще штробить?
разводка элетрокабельная закрывается штукатуркой толщиной от 1см (у себя с учетом нек. неровностей стен слой штукатурки был около 1,5 см). а что касается труб отопления - так зачем на стены заходить - все под стяжкой пола.
29.12.2005 в 08:26:28
Ну да... такой вариант, конечно, тоже рассматривается (про трубы в полу). А по поводу электрики.... Реально, когда я разговаривал со спецами, они сказали, что на мои стены надо от 5 до 10 мм слой штукатурки класть (и можно сразу финишной даже (тока не знаю можно так сразу на газосиликатный блок? не отвалится?). Больше 1 см - перерасход. Поэтому провода надо будет в стену по-любому утопить (ну это, конечно не проблема - просто чуть-чуть больше забот).
Prok12
Prok12
29.12.2005 в 08:59:48
Leon написал : А в чем Вы видите 'компромисность' гипсовой штукатурки в сухом помещении?
Насколько я понимаю, гипсовая штукатурка необратима, т.е. если её разок замочить (затопление сверху скажем), то обратно она уже не схватится как прежде
29.12.2005 в 10:10:32
Эконом профиль существует, он потлочный 45х18, соединители и крабы тоже есть.
29.12.2005 в 10:45:52
Prok12 написал : Насколько я понимаю, гипсовая штукатурка необратима, т.е. если её разок замочить (затопление сверху скажем), то обратно она уже не схватится как прежде
В своём доме вопрос затопления не очень актуален, хотя может и случиться (так как один санузел на втором этаже всё-таки есть).
А как будут обстоять дела с откосами? Чем их делать? Ведь окна открываются и влага прямо на откосы будет всё время попадать? Их можно гипсовой делать или надо что-то другое использовать?
