GAN!
GAN!
15.06.2007 в 19:52:23
По совету друзей приобрел машину WXLP100AOE/20 с эль.управлением-очень доволен.До этого пользовался WFT2000. Оборотов отжима достаточно 600-800.
15.06.2007 в 22:57:56
2AlexeiGR Если нет аквасенсоров в обеих моделях, то почему тогда WFO 2042 OE может осуществлять
Дополнительное полоскание при обнаружении пены?
Каким же это датчиком определяется её наличие? WAE 20440 OE может тоже самое? Какой тогда смысл в аквасенсоре, если и без него эти функции доступны?
15.06.2007 в 23:02:28
kreuz написал : Каким же это датчиком определяется её наличие?
Обильную пену, если не ошибаюсь, может определить прессостат - датчик уровня.... хотя не уверен....
LG без аквасенсора проводит ряд доп полосканий, если перебухали порошка....
tvmaster
tvmaster
16.06.2007 в 01:37:55
Alex78RU написал : У меня WFF 1201, покупал лет 8 назад, до сих пор работает как часы ...
Как определить НЕМЕЦКАЯ или нет? Смотрите на надписи на морде, если по немецки, значит из Германии.
Точно, надписи на немецком на панели один из признаков, что машинка для внутреннего рынка делалась. И еще маркировка, когда буковка G в конце присутствует маркировке, пример: WFG. Ситуация у нас в стране, просто праздник какой-то, в магазинах кучи товаров собранных на полуподпольных фабриках по фирму, вот по каким-то скупым признакам пытаешься это распознать, чтобы не купить подделку. Гордая надпись made in Germany уже ничего не означает, я встречал такие шильдики на товарах с отечественных производств.
AlexeiGR
AlexeiGR
16.06.2007 в 06:26:29
kreuz написал : Какой тогда смысл в аквасенсоре, если и без него эти функции доступны?
Механический регулятор определит пену, когда она уже полезет через все дыры. Пену хорошо можно определть по аналоговому датчику уровня воды(если он есть) или аквасенсору. В серии WAS нормально реализовано определение пены.
арт
арт
16.06.2007 в 16:08:40
BV написал : Обильную пену, если не ошибаюсь, может определить прессостат - датчик уровня.... хотя не уверен....
Переизбыток пены хорошо определяется во время отжима и отжим останавливается -сам видел, а вот при стирке избыток пены возможно определится только в критической ситуации -этот момент реагирования ещё не видел, так как видел визуально полный бак пены всё окошко перекрыто, а машинка просто продолжает стирать. Эти наблюдения были в простом аристоне.
-А машинки без аквасенсора, просто проходит дополнительное 1-одно полоскание. Обычно это дополнительное полоскание активируется пользователем. Этим оборудованы большинство машинок.
А аквасенсор добавит полосканий столько сколько надо.
Фарцовщик
Фарцовщик
18.06.2007 в 15:41:15
Какие еще полезные функции бывают в машинках,кроме аквастопа,для чего они нужны?
AlexeiGR
AlexeiGR
18.06.2007 в 17:29:26
Датчик количества поступившей воды, реальное взвешивание белья перед стиркой с рекомендацией дозировки моющего средства. Три амортизатора под баком вместо двух, большой барабан на 65 литров при стандартных размерах, контроль дисбаланса на всех оборотах отжима.
Фарцовщик
Фарцовщик
19.06.2007 в 10:55:03
Еще такой вопросик,можно ли подключать стиралку,если напор воды слабый???
19.06.2007 в 11:26:03
арт написал : так как видел визуально полный бак пены всё окошко перекрыто, а машинка просто продолжает стирать.
LG обнаруживает - сливает и доливает воды и так несколько раз, пока пену не прибьёт.....
19.06.2007 в 12:30:08
2 Фарцовщик А какой? В инструкции обычно написан минимальный напор.
