Александр Ро
Александр Ро
12.02.2009 в 20:42:32
levian написал : Сейчас думаю, что надо было брать буржуинский чугун.
Так то оно так. Только года полтора-два назад примерно тут народ страшным криком кричал на этом форуме за хдипкость эмали на чугунных ваннах солидных импортных брэндов....
Валена
Валена
Иерусалим
12.02.2009 в 23:23:16
_ Давно я это писал. Наверно затерялось, так что я, с вашего позволения, повторюсь. Что непонятно - в подписи адрес пошаговых фотографий.
Установка акриловой ванны
Многие жалуются на подтекание между ванной и стеной, на сильный шум от падающей воды, на постоянное чернение силикона по углам и из-за таких ситуаций. Мой способ установки ванн решает все эти проблемы, но при этом отсутствует место под ней для технических нужд. Решайте сами, что для вас важнее.
   Для начала не покупайте дешёвых ванн. Морока и устанавливать, и пользоваться. У хорошей акриловой ванны должен быть армирован бортик обычным  утолщением его по периметру, пустотелый внутри. Так-же важно, чтобы дно было толстое и жёсткое. Наружние углы не должны быть загнуты слегка вниз - потом вода стекать не будет.  Металлический каркас не нужен - не сопрягается он с ванной при нагреве. Я пользуюсь ванными фирмы "Jet Air". Из тех, что есть у нас, это лучшее( в соответствии с ценой, разумеется). Если куплено что другое, установка одинаковая, результаты могут быть разные. Начинаем по пунктам:
1) Ванную перевернуть, по краям есть углубления. Выложить по периметру неплотный жгут из вязальной проволоки( можно кусками, но в нахлёст) и залить бетоном наравне с краями. Желательно добавить в бетон ПВА или жидкое стекло. Чем прочнее и эластичнее, тем лучше. 4-5см от края - ровная площадка, затем накат из бетона на стенку около 10см высотой для шумопоглощения.
2) Пока сохнет, подготовка основания. Выложить его на 2-3 см выше уровня пола по уровню, оставив место под слив. Впрочем, с перевёрнутой ванны легко снять размер основания, которое намного толще стенок. Пользоваться ОБЯЗАТЕЛЬНО без применения извести. И никаких силикатных кирпичей. По размеру от основания до НИЖНЕГО края бортика ванной делается горизонтальная штроба по стене в местах примыкания высотой 7-8 см на глубину 1,5-2см. По центру длинной стороны ванны в стене штробится вертикальная штроба с 20см от пола до 60см, шириной около 15см и глубиной 6-8 см. Кран, надеюсь, уже установлен.
3) Высохло? продолжаем. Ванну осторожно перевернуть. Пока она не стоит намертво в нише, не стучать по краям - отвалятся и будут гудеть всю оставшуюся жизнь. Примеряем. Всё подходит? Может нужно что поддолбать? Учтите, на подушке ванна поднимется на пару сантиметров. Снимаем полиэтилен ТОЛЬКО с краёв, примыкающих к стене. Замешать жидкий цементный раствор сразу ведра 4 (хотя какого у вас размера вёдра?). Штробу и подушку обеспылить и обильно смочить. Набросать раствор на штробу и немного под неё для дополнительной подложки, остальной раствор вылить на основу. Всё делать желательно быстро, пока раствор не осядет. Вертикальную штробу не трогать. Аккуратно сверху поставить ванну, выставить, слегка трамбуя раствор дном, по уровню(приблизительно). Теперь задвинуть её в стену и выставить окончательный уровень и вдоль и поперек. Кто скажет, что ванна должна быть под наклоном - не верьте. Всё предусмотрено конструкцией.Под выпирающий угол что-нибудь надо подложить, чтобы не просела. Всё. Сохнет. Не трогать до завтра.
4) Приготовить: шлакоблоки 4см, сколько надо для обложки и вёдер 10 речного песка. Продолжаем. Проверить ещё раз уровень - не сползла ли, не покосилась? Всё в порядке? Значит соединяем всю канализацию с переливом и засыпаем песком ниши до верху. Снизу идёт сухой песок с намачиванием по месту и трамбовкой. Под верх трамбуется сразу мокрый песок, чтобы не осыпался. Вот для этого и нужна штроба над ванной. По бокам проблем не будет, я думаю. Чем плотнее заполните, тем выносливей ванна на удары и трещины, но если не трамбовать и песок в будущем осядет - это тоже не беда. Ведь у вас есть по верхнему углу ванны снизу накат из бетона около 10 см, который не позволит ей гудеть от воды.
5) Установка лицевой стенки (двух) для каменщика - плёвое дело. Обязательно заполнять сзади песком. Не забывайте, что край ванны с водой и вами в ней опирается на эту стенку, поэтому лист ЦСП и др. похожий материал не годится. Выкладывать сложнее, но можно под уклоном наружу для удобства ног. Оставляйте от края 1,5см для керамики. Вроде всё. Всю работу можно сделать одному, если женщины - вдвоём. Да, забыл одну мелочь. Все мелкие царапины прекрасно шлифуются бархоткой с пастой ГОИ, а крупные доводятся до мелких нулёвкой. Удачи!
Самострой
Самострой
13.02.2009 в 01:20:36
Тихий ужас...:cool:
Чугун и на ножки... чем так...
13.02.2009 в 07:44:26
Народ! Так ведь ванны есть такие, которые как шкаф, купил и поставил! У меня такая, у неё и стенка есть, которая всё закрывает что под ней находится, и каркас там внутри железный на котором она стоит. Купил, на этаж поднял, слив подключил к ней и всё, делов то.
yareal
yareal
13.02.2009 в 10:53:11
2Валена:cool:
Валена
Валена
Иерусалим
14.02.2009 в 09:37:44
690074 написал : Народ! Так ведь ванны есть такие, которые как шкаф, купил и поставил! У меня такая, у неё и стенка есть, которая всё закрывает что под ней находится, и каркас там внутри железный на котором она стоит. Купил, на этаж поднял, слив подключил к ней и всё, делов то.
_ А потом народ жалуется, что когда ложишься в ванную, бока распирает, что течёт стык вдоль стены, что душ гудит, как по барабану..... Можно на ножки с экраном, но хуже.
зануда
зануда
14.02.2009 в 14:26:56
Самострой написал : Тихий ужас...
Не поделитесь ссылкой на чугунную джакузи угловую на двух человек можно без ножек.
неправильный ник 1
неправильный ник 1
Рязань
14.02.2009 в 22:35:49
Тоже выбираю ванну акриловую! Но вот начитался ,что есть ванны типа RIHO из акрила Lucite , а есть из так называемого ABS пластика......
Продукция BAS изготавливается из многослойного акрила Австрийской компании "Senoplast" (Sanitary Acrylic/ABS), который является соэкструзионным - это новое поколение полимерных акриловых материалов, обладающих более высокой ударопрочностью по отношению к литьевому акрилу. Литьевой акрил по своей сути - это органическое стекло, он обладает всеми свойствами стекла – т.е. хрупкостью, способностью раскалываться. Понятие более ударопрочный заключается в следующем: если в ванну, изготовленную из литьевого акрила, уронить тяжелый предмет (например, металлическую душевую лейку или банку с морской солью) даже с небольшой высоты (1 – 1,5 метра), вероятность того, что от удара появится трещина, очень велика (при этом ванну придется заменить). В случае, когда ванна сделана из листа материала Senoplast, такого не произойдет, так как сочетание слоёв акрила и ABS придаёт такому листу свойство выдерживать высокие ударные воздействия без возникновения трещин. Толщина акрилового слоя у этого материала составляет 10% от общей толщины листа, что позволяет без особых усилий устранить (используя обычную наждачную бумагу – «нулевку» и автомобильную полирольную пасту) мелкие царапины и дефекты на поверхности ванны. Материал Acrylic/ABS обладает идеальными характеристиками для изготовления гидромассажных ванн и душевых кабин и гарантирует повышенное сопротивление к химическим и коррозийным воздействиям. Соэкструзионный материал очень прочный, благодаря чему отлично сохраняет свою форму в течении многих лет, соответствует лучшим мировым стандартам. Предприятие уделяет большое внимание разработке новых моделей гидромассажных акриловых ванн и душевых кабин. При предприятии находится лаборатория развития с участием специалистов из Испании, Италии, Австрии. Это позволяет осуществлять полный цикл производства всего ассортимента акриловых ванн, начиная от дизайнерских разработок и заканчивая изготовлением новых форм.
но у нас в Рязани есть ванны фирмы BAS и всего за 12 тысяч (с передней панелью и сливом!) Есть DoctorJet -PrimaA но уже за 21 000! вроде они из Lucient акрила. К сожалению ванн Riho нет..
Вот и задумался какую брать ???? дело не в деньгах! хочется поставит и забыть,чтоб надолго и без проблем! Заранее спасибо за советы!
Самострой
Самострой
15.02.2009 в 02:05:03
зануда написал : Не поделитесь ссылкой на чугунную джакузи угловую на двух человек можно без ножек.
Про джакузи ничего не знаю, слышал, что в лучших домах Ландона такие бывают) Ежели такую дажкузи поставить в мой хрущ, то слегка тесновато в ванной станет...
Y&T
Y&T
15.02.2009 в 16:04:19
Известные производители делают ванны из акрила, армированного стекловолокном. Панели душ.кабин изготавливают из АБС/акрила. Кожуха и декор.панели из АБСа. В АБС/акриле толщина акрила мала, меньше полмилиметра, так что шкурить надо при ремонте аккуратно!!! У очень дорогих кабин встречаются и панели кабин из акрила со стекловолокном. То есть - АБС/акрил на ванне - это экономия однозначно!!! Слои всего этого легко просматриваются на срезе материала. Акрил-светлый, АБС-темный.
16.02.2009 в 07:38:33
Валена написал : _ А потом народ жалуется, что когда ложишься в ванную, бока распирает, что течёт стык вдоль стены, что душ гудит, как по барабану..... Можно на ножки с экраном, но хуже.
Я ведь одна из народа и не жалуюсь......Всё отлично, душ не гудит да и бока не распирает.... Видимо моя ванна сделана из прочного толстого акрила, который не ведёт. Хоть она самая что ни на есть китайская, 5 лет ей уже и не радуюсь, как новенькая!
