Было так как на фото.
Стало (снизу вверх): 1 Опустил нижнюю трубу до уровня перекрытия 2 Четверник с 2мя 50ми в стороны, один на трап Viega в полу, второй на душкабину и стиралку 3 Четверник на унитаз и 50ка влево на раковину кухни 4 Далее. Из-за лени ехать за 2м трубой поставил тройник на одну 50ку. (по высоте уже никуда не проходит, получается лишней) 5 Компенсационный патрубок.
Вопросики: 1 Не многовато ли соединений получилось? Реально уменьшить только выкинув 4й лишний тройник, т.е. на один отвод и на одну резинку - стоит ли заморачиваться? Что хуже - много соединений и тройников 50к или много входов в стояк?
Да, кстати, - 7й предпоследний этаж. Надо мной только один СУ.
2 Куда лучше воткнуть раковину? Она слева вдоль стены 1.5м.
варианты
а) Во второй выход трапа d40 (раковина будет сливаться через трап)
б) Тройником d50 между трапом и стояком
в) Оставить в покое трап и воткнуть раковину в слив раковины кухни (тогда нужно долбить стену)
сенкс
