andrewkhv
Хабаровск
28.08.2012 в 11:45:52
#3279569
Пардон, а почему бы не использовать стартовый профиль? очень удобно в него потом откос запихнуть - и никаких щелей. А размеры зазоров между рамой и стеной, имхо, позволяют приклеить пароизоляционную ленту и получить надежную пароизоляцию.
Дмит рий
30.07.2013 в 15:04:26
#3943471
"Сталинка" 1958 г., в 2001 г. были поставлены деревянные стелопакеты и переделаны откосы (глубина подоконника 41 см). Стыки запенены. За это время только частично появились трещины на краске (облупилась). Зимой ближе к окну откосы были холодные. Сейчас идет капитальный ремонт, старые откосы сбиты до кирпича, т. к. не совем ровно были сделаны раньше. На верхнем откосе видны остатки рубероида -он там еще до замены окон присутствовал. Стоит ли делать гидроизоляцию? Или просто штукатурить по маякам?
витаон
Ростов-на-Дону
30.07.2013 в 19:52:21
#3943865
Дмит рий написал : Или просто штукатурить по маякам?
Да так и сделайте.Только пенный шов проверЬте ,а лучше чуть выковырять и перепенить тщательно очень без пустот
Дмит рий
05.10.2013 в 22:21:22
#4071141
витаон написал : Да так и сделайте.Только пенный шов проверЬте ,а лучше чуть выковырять и перепенить тщательно очень без пустот
Откосы отштукатурены, прогрунтованы, отшпаклеваны, готовы к покраске. После этого длительное время на улице непогода, холод до +2 ...5 градусов ночью, сырость, а в квартире до сих пор нет отопления. Вот, что наблюдатся на откосах одного из окон, что выходит на улицу, откосы которого делались раньше всех (остальные, во двор, сухие) на данный момент:
Окна на ночь, пока не идет ремонт, закрываюся. Ждать, пока высохнет после включения отопления в доме, или что-то предпринять дополнительно?
C2h5-OH
Черноголовка
05.10.2013 в 22:49:51
#4071224
Дмит рий, изолируйте с улиицы.
Дмит рий
05.10.2013 в 23:48:00
#4071391
C2h5-OH написал : Дмит рий, изолируйте с улиицы.
Подскажите -как? И видимо оцинкованный отлив придется снимать?
C2h5-OH
Черноголовка
06.10.2013 в 00:11:36
#4071445
сфоткайте снаружи внутрь откосы. скорее всего силиконом0 швы между внеш. откосом и окном. отлив снять, сделать стяжечку до верха ниж. части рамы. и поставить отлив назад. все пройтись силиконом. волшебный материал.
tuma
Бишкек
13.06.2014 в 14:42:43
#4578017
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как прикрепит сендвич панели на балконе: оконного проема нет окно от стены до стены, возле рамы понятно, а вот к стене как?
Гипсокартон уже был больше не хочу.
StasNick
Самара
15.09.2014 в 23:08:35
#4718149
Товарищи, приветствую всех! Подскажите, пожалуйста: кто-нибудь использовал для оштукатуривания откосов вот такие профили оконные примыкающие: http://vsss.ru/catalog/profil_okonniy_proftex/okon_proftex/
Если верить немцам, то конечный результат выглядит примерно так:
И не надо никаких герметиков и силикона. Реально ли всё так? Или есть какие-то подводные камни?
vlag
Харьков
16.09.2014 в 19:48:57
#4719595
Кстати тоже интересует этот вопрос. Как-то неохота тёплые откосы на сендвиче с ватой городить - не люблю полости, монолит люблю. Да и пароизоляция приклеена, к пене доступа нет, сендвич поверх рамы крепить некрасиво как-то, а примыкающий профиль приклеил, поштукатурил и нормалёк.
StasNick
Самара
17.09.2014 в 02:04:39
#4720328
vlag написал : а примыкающий профиль приклеил, поштукатурил и нормалёк.
Да, вот тоже так думается. Штукатурные откосы нравятся больше всего, только их надо правильно сделать. Буду отделывать на следующей неделе, если ответа от бывалых не последует, то поделюсь собственным опытом: что там и как. Но вроде теоретически всё должно быть просто.
Кстати, шов решил делать интересный. Вот такой вот:
Изучив тему про установку окон, дошел в итоге сам до такого варианта. Но, оказывается, у немцев даже есть типовая конструкция.
vlag
Харьков
01.12.2014 в 20:19:03
#4868427
Ну что там у Вас, StasNick, как успехи в откосостроении? :)
DUBa
27.01.2015 в 13:26:35
#4984463
Ребят, привет, подскажите пожалуйста: при сдаче квартиры в новостройке договорились со строителями выровнять стены, потолок и сделать откосы на окна. Откосы они отштукатурили и зашпаклевали. Спустя два года хотим сделать пластиковые откосы, но вопрос в том что сама штукатурка подходит прямо в плотную к оконной раме. Не вставить даже 6 мм пластик. Что делать? Думаем просто оклеить самым тонким пластиком. Вообщем идеи все бредовые. Скажите как сделать с наименьшими разрушениями.
Fire
02.02.2015 в 21:52:08
#4998512
Народ надо внутри кв. срезать в уровень с оконной рамой пену и клеить поверх гидроизоляционную ленту или к примеру мазюкать жидкой гидроизоляцией на силиконовой основе??? Про обязательное оштукатуривание пены с покраской снаружи окна знаю.
mihamaster
02.02.2015 в 22:54:32
#4998796
DUBa написал : Скажите как сделать с наименьшими разрушениями.
Слегка шпаклевать,если какие отслоения и т.п.Шкурить,грунтовать,клеить флизелиновые структурные обои (это на мой вкус :))Можно просто гладкий флизелин.Сверху красить приличной краской. Да,вот еще "нюанс"Самые края при наклейке чуть отогнуть и проклеить сильным клеем.Я брал "Клео для бордюров".Сами обои "Марбург Лазер".Краска,кажется,"Дюлюкс для кухонь и ванных".Обойный клей "Клео Ультра".
onfair
02.02.2015 в 23:58:24
#4999051
DUBa написал : сама штукатурка подходит прямо в плотную к оконной раме.
Есть фото??
DUBa
03.02.2015 в 20:53:45
#5001076
onfair, буду благодарен
Цветок мешает, видно немного. Поищу пока другую.
onfair
06.02.2015 в 19:56:21
#5008118
DUBa, Судя по всему откос по петли.Желательно фото петель. Велик ли разворот откоса?? У тёщи легко сбил часть откоса прилегающего к раме и установил пластиковые откосы встык на клопы. Есть ещё хитрость, срезать задний внутренний край панели откоса, но опять желателен положительный разворот.
DUBa
06.02.2015 в 20:56:06
#5008248
onfair, Фото будет в воскресение-понедельник. Что такое разворот откоса?
onfair
06.02.2015 в 21:37:27
#5008382
DUBa написал : Что такое разворот откоса?
\______/ или |_______| или /_______\
DUBa
06.02.2015 в 22:49:59
#5008686
onfair, Если прямая линия это окно то у меня первый и второй вариант откоса, но на тех окнах где первый вариант - угол маленький.
onfair
06.02.2015 в 23:21:11
#5008824
DUBa написал : угол маленький
хотяб 2 см. Много штукатурки наложили?? Цемент или гипс??
DUBa
08.02.2015 в 21:15:47
#5012692
onfair, Фотки и вся информация будет только к концу недели, возникли трудности.
DUBa
12.02.2015 в 08:19:25
#5020572
onfair, Вот такая ситуация
onfair
13.02.2015 в 01:53:04
#5022313
Слева получше. Справа хуже. Как относишься к тому, чтобсбить старые откосы?? Гипс или цемент??
onfair
13.02.2015 в 01:55:48
#5022317
Это область??
DUBa
13.02.2015 в 06:44:30
#5022373
onfair, это разные окна :-) Да, щелковский р-он, материал какой не знаю, наверное ротбанд.
onfair
13.02.2015 в 22:29:21
#5023915
DUBa, В идеале надо, чтоб за петлёй было не меньше 1см места. Можно будет установить откосы в стык, а не заводить под раму.
Где уровень, как я понял разворот. На всех окнах такой?? Если ротбанд, то возможно только заднюю часть распотрошить, обои не трогать, но делать надо аккуратно, чтоб раму не повредить. Но угол на откосах, возможно выйдет обратный. Можно подрезать обои аккуратно по уровню и сбить штукатурку, если ротбант то должно легко сбиться, опять же главное раму не сломать. сендвич Панели для откосов можно в леруа посмотреть нарезанные. уголки на вкус, либо дешёвые которые клеятся или F профиль по малдованской системе, либо подороже на замках, но их купить сложнее и монтаж более трудоёмкий.. для неспециалиста . Стоимость 250мм хороших откосов в фирмах от 3000 за окно. от 1000 будет замер. Это ориентир. Смотри сам как тебе дешевле и проще.
DUBa
13.02.2015 в 23:17:00
#5024035
onfair, Да, на всех окнах почти одинаковый разворот. Спасибо большое за развернутый ответ!!!
pr1me
20.02.2015 в 15:55:29
#5037530
Подскажите, пожалуйста, какой шпатлевкой лучше шпатлевать откосы из ротбанда на кухне? Предполагаю что влагостойкой паронепроницаемой? Что конкретно посоветуете?
