ДОКА
ДОКА
20.09.2008 в 17:18:11
Дядя написал : Насколько реально ей нарезать резьбу. Так как я в этом сомневаюсь
Вполне реально,не сомневайся;)
20.09.2008 в 17:25:42
ДОКА написал : Вполне реально,не сомневайся
Она того стоит или всетаки это не очень нужный девайс?
ДОКА
ДОКА
20.09.2008 в 17:37:13
Дядя написал : Она того стоит
Стоит,если надо резать на коротких концах,около 3 см Или в нишах.
kvost
kvost
20.09.2008 в 17:56:26
+1
Очень удобная штука в неудобных местах. Стоит, правда, дороговато, но для дела просто необходимая вещь.
in my humble opinion
Хаскей
Хаскей
20.09.2008 в 19:48:44
EdMos написал : Вопросик: После всех масел и нарезки Обезжириваеться ли нарезанная труба??? (не возникает ли реакций с разными уплотнитилями???) Если кто обезжиривает то чем??
если при нарезке резьбы используется растительное масло, то по аналогии, для обезжиривания используется Фейри ;)
20.09.2008 в 20:32:27
Хаскей написал : если при нарезке резьбы используется растительное масло, то по аналогии, для обезжиривания используется Фейри
:D
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2008 в 20:45:24
ДОКА написал : Тонкая стенка трубы?
завтра сфоткаю с изнанки. стенка ровная везде... такое только на нижних трубах. окгда резал сверху- там витдно все и все нормально- а снизу режешь в слепую ниже уровня пола, и при небольшом усилии- все, вот такое вот , что на фото.
lex2202
lex2202
Витебск
20.09.2008 в 21:36:13
интерестно ти получилось у него самостоятельно радиатор установить. На 32 трубу , её же не подогнуть никак у него не получится..............
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.09.2008 в 21:45:35
2C2h5-OHТруба гумно. По шву треснула, а клупп её сжевал. А тот, кто нарезал, не поймал "момент истины".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.09.2008 в 22:06:59
нарезал я.
поскольку режет ремсовская плашка легко- то действительно поймать момент окончания прохода плашки- трудно. но шва на трубе нет. в 88 году , кажется, не ставили на отопление шовные сварные трубы.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.09.2008 в 22:30:23
C2h5-OH написал : 88 году , кажется, не ставили на отопление шовные сварные трубы.
В 1888 году.
