02.06.2007 в 12:54:55
Надо мной живут ****, для которых постоянно текущий бачок унитаза - нормальное явление. В результате, в летнее время, у меня на стояке и на трубе канализации образуется конденсат, труба, естессно ржавеет, сколько ее не крась. Вопрос : что можно сделать чтобы избавиться от коррозии и придать приличный вид трубам ?
02.06.2007 в 13:26:25
живу на 2-ом этаже пятиэтажки, вода идет снизу вверх
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.06.2007 в 13:59:21
теплоизоляцию
serg7
serg7
02.06.2007 в 15:19:47
Оденьте на стояк поролоновый чехол.
02.06.2007 в 15:20:39
serg7 А влагой он не пропитается ?
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
02.06.2007 в 18:37:38
Попробуем засунуть глубже.
  1. Есть источники нежелательного явления
  2. Бывают способы борьбы с нежелательным явлением.
По п.1 - более всего здесь вероятно имеет место такое понятие как точка росы. Что нам говорит википедия:
"Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Точка росы определяет относительную влажность. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой."
Причиной является вода внутри трубы.
По п.2
  • Тратить свой бюджет чтобы повысить температуру воды в стояке, равно как и отключение стояка нам не подходит.
  • остается путь прекратить возможность контакта воздушной среды с поверхностью стояка. Для этого используют устаявшиюся технологию применения термозащиты/теплоизоляции. Здесь должен заметить, что как бы не была совершенна термозащита, она должна ещё быть правильно установлена. Не должно быть зазоров между защитой и защищаемым элементом. Для данного случая рекоммендуется теплоизоляция с такими параметрами как:
  • высокий коэфициент теплоизоляции;
  • устойчивость к водопоглощению;
  • способность к глушению аккустических шумов;
BigHarry
BigHarry
03.06.2007 в 10:55:25
Grave_grey написал : Я живу на 2-ом этаже пятиэтажки, вода идет снизу вверх
Действительно - а как идет вода? Вроде как раз наоборот - сверху вниз, наверх она подается по другому контуру.
03.06.2007 в 13:20:25
2BigHarryТруба канализации тоже в конденсате, так что похоже, что в моем доме вода идет снизу-вверх...Не фекалии, конечно, а чистая вода по стояку))) и стекает по каналье вниз, постояно.....вверх-вниз...вверх-вниз...вот таки пироги
MDN
MDN
Великий Новгород
04.06.2007 в 17:36:11
Была точно такая же ситуация. Стояк холодной воды и фановая труба постоянно мокрые, на полу лужа, в ванне холодина. Заявки в ЖЕК толком не помогли, только выяснил что на 6 этаже (я на 4) у бабки течёт бачок. Присланный слесарь поставил ей новый клапан (дерьмо полное, из металла), который потёк опять через пару дней. В конце концов через пару месяцев всё это мне надоело, я взял у бабки (куда она денется) 100 рублей, сам купил приличный клапан и бесплатно его ей поставил. Проблема ушла. Честно говоря, другого выхода я не вижу...... Попробуйте, может эти дебильные соседи согласятся на такой вариант (можно даже и за свои деньги деталь купить в крайнем случае)?
05.06.2007 в 18:00:14
2MDN Я бы так же и поступил, но эти падлы уже пару раз меня топили из-за этого же бачка,ругался я с ними, русских слов не понимают, менять идти собственными силами было бы слишком нелогично, что ли ...)))...((( Жизнь сложная штука...буду думать
05.06.2007 в 18:06:23
Grave_grey написал : менять идти собственными силами было бы слишком нелогично
на мой взгляд очень даже логично с тозки зрения сохранения собственных нервных клеток :)
