serg7
serg7
05.06.2007 в 01:31:42
Проще всего пеной - 3 нормальных балона. Переворачиваете ванную, смачиваете и несильной! струей рядами вплотную друг к другу .Начинаете с нижних. Получается очень даже нормально.
uber
uber
05.06.2007 в 12:34:51
спасибо всем посоветуюсь с женой ... нужно ли ей будет пространство под ванной в случае если сделать пеной то придется как то закрывать низ
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
05.06.2007 в 13:28:13
ksngs написал : P.S. Смеситель у меня правда CRONE со странной насадкой - вода течет с пузыриками и не так сильно бьет по ванной. Наверное это и есть загадочный "аэратором". Ух назовут же блин )
Угу, эт оно!
Leonid53
Leonid53
05.06.2007 в 13:59:02
Alex78RU написал : Я на даче делал поддон железный, пеной, очень понравилось, и жесткость какая то появляется и не остывает
а влагу этот слой не впитывает?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2007 в 14:05:21
2uber Посмотрите здесь http://valena.h15.ru/ustanovka_vann.htm
AlexAlex
AlexAlex
05.06.2007 в 15:06:38
uber написал : Чем обить низ стальной ванной чтобы она не грохотала? Слышал, некоторые "обделывают" неким звуко-изолятором-поглотителием применяемым в автомобилях.
Я использовал для этого фольгированный ГЕРЛЕН (ГЕРметик ЛЕНточный). Фольгированный или нет - непринципиально. Просто с фольгированным работать удобнее. (http://www.krovli100.ru/show_cat.php?catid=5044&grid=5035)
Makar
Makar
05.06.2007 в 15:27:57
Когда ванну покупал, интересовался этим вопросом, кто как от грохота избавляется... У знакомого осталась наплавляемая кровля при постройке дома (технониколь вроде), так он ей просто ванну оклеил, пользовал строительный фен, был у него в гостях, специально проверил сильно ли грохоче - по сравнению с неоклеенной гораздо тише. А когда себе покупал ванну прямо в магазине костяшками пальцев простучал все что были выставлены, так выяснилось что ванна ванне рознь, некоторые как ведро, а некоторые вполне нормальные, в итоге купил ту которая почти не гремит, но у неё ширина не 70 а 75 см. металл потолще и по краям какие-то наклейки похожие на двусторонний вспененный скотч ,только клей на одной стороне, видимо специально для гашения шумов
Alex78RU
Alex78RU
06.06.2007 в 01:20:13
Leonid53 написал : Сообщение от Alex78RU Я на даче делал поддон железный, пеной, очень понравилось, и жесткость какая то появляется и не остывает
Я напенил по спирали и поставил сверху поддон на раму из досок, навалил в поддон мешков с цементом. Наутро все так прихватилось, что наверное никогда не отодерешь. Помоему застывшая пена не впитывает воду...
badromik
badromik
07.06.2007 в 20:40:25
Вот, наверное, та фотка, про которую была речь: http://badromik.narod.ru/vanna/photo188.jpg
P.S. Фотка не моя. Просто как-то давно сохранил из инета.
ditter
ditter
12.06.2007 в 19:12:15
как то тут топик был про теплоизоляцию стальных ванн. по его прочтению обклеил фольгированным энергофексом. 8мм толщиной. садил на жидкие гвозди фольгой к металлу. и тепло и не шумит. ванная обычный китай roca princess .
_torero
_torero
Казань
13.06.2007 в 15:44:31
совет тем, кто решится пенить ванну монтажной пеной.
Перед "красивым" нанесением пены змейкой нанесите немного пены на поверхность и чем-нибудь (с ручкой - чтобы руки не испачкать - подойдите серьезно к этому моменту) разотрите по поверхности с тем, чтобы втереть пену в поверхность. и не дожидаясь когда этот слой застынет наносите "красивый" слой.
Сам когда пенил ванну, смочил поверхность. Аккуратно нанес змейкой пену. А когда через пару дней ставил ванну, пена с внешнего бока отвалилась - поверхность пены в месте контакта была блестящая. Вот я и придумал такой метод нанесения. Пришлось восстанавливать бок на уже установленной ванне. Пена прилипла намертво - оторвать не смог.
