Vadim131
Vadim131
04.06.2007 в 22:15:45
wall_design написал : Продавцы в основном случайные люди.
а здесь какие люжи?
wall_design
wall_design
04.06.2007 в 22:23:00
Здесь далеко не случайные. Здесь те кто интересуется данными вопросами. И даже если кто-то ошибется то его всегда поправят. Собственно для ответов на подобные вопросы и существует данный форум.
tvmaster
tvmaster
04.06.2007 в 22:58:10
Подумайте вот о чем. Вам нужно не просто вырезать кусок трубы и заменить его тройником. Вам нужно, каким-то образом одеть оба конца разрезанной трубы на тройник, тоесть концы труб надо развести, сунуть межну ними тройник и потом свести обратно, надев отрезки на тройник на необходимую для монтажа величину. Это возможно в Вашем случае? Поэтому, я предложил позвать сантехника, он на месте определит нужен сгон или можно будет так изловчиться.
05.06.2007 в 11:09:19
wall_design написал : Ну в магазине такого наговорить могут...
А собственная голова на что нужна? Неужели только для того, чтобы кушать?
uber
uber
05.06.2007 в 12:31:36
tvmaster написал : тоесть концы труб надо развести
Я понимаю. Развести в моем случае возможно.
Я понял что мне нужно: 0) замерить диаметр трубки (у меня получится только внешний) и пойти в магаз... Купить: 1) тройник http://www.profactor.ru/index.php?op...detail& id=29 - 1 шт 2) фитинги - 3 шт 3) кран - 1 шт
05.06.2007 в 12:47:25
uber написал : замерить диаметр трубки (у меня получится только внешний) и пойти в магаз...
пройти по трубе и найти маркировку, сфотографировать и поместить фото сюда... Важна толщина стенки - трубы разные бывают и фиттинги для них разные...
uber написал : 1) тройник http://www.profactor.ru/index.php?op...detail& id=29 - 1 шт 2) фитинги - 3 шт 3) кран - 1 шт
1) один тройник 2) один фиттинг - "МП => резба 1/2" или еще лучше водорозетку http://www.profactor.ru/index.php?option=com_merhcat&Itemid=6&func=detail&id=26
3) один кран "1/2 => 3/4" 4) крепеж на стенку для МП трубы (если нужен) 5) крепеж для крана на стену (если не водорозетка, а просто фиттинг переходной купили)
6) калибратор для МП труб 7) сниматель фаски для МП труб 8) ключ гаечный 2 шт 9) лён сантехнический 10) герметик UNIPACK 11) НЕ КРИВЫЕ РУКИ!!! И хотя-бы раз видеть как это делают!!! http://www.compipe.ru/montage.htm http://www.monolit.info/tr/instr_mont.html
PS Если хотите кран прямо в тройник, то можно обойтись без переходного фиттинга, но тогда надо как-то крепить кран на стене. Может быть это поможет http://www.profactor.ru/index.php?option=com_merhcat&Itemid=6&func=detail&id=87
uber
uber
18.06.2007 в 14:35:12
Сделал. Купил тройник 1/2 сразу с краном на 3/4. (C обжимной гайкой и разрезным кольцом)& Из маркировки на нем только буква "F". Стоил вроде 140 рублей. И 2-е затяжные гайки для МПТ. Труба единственное что помню с маркировкой 16х2.
5)крепеж для крана на стену (если не водорозетка, а просто фиттинг переходной купили)
Крепеж пока не ставил - конструкция достаточно плотно держится на трубах, которые сами закреплены пластиковыми кронштейнами недалеко от этого места.
BV написал : 6) калибратор для МП труб 7) сниматель фаски для МП труб 9) лён сантехнический 10) герметик UNIPACK
Не покупал. Фаски не делал. После того как первый раз собрал всю конструкцию потекло (даже забило) из всех щелей. После того как обмотал резьбы тонкой капроновой нитью резьбу между тройником и переходниками для МПТ (непосредственно в месте крепления мп труб ничего не делал) и сильно закрутил - течь перестало.
BV написал : 11) НЕ КРИВЫЕ РУКИ!!! И хотя-бы раз видеть как это делают!!!
КРИВЫе РУКИ Не ПРОПЬЕШЬ! Когда недавно ковырялся в своем авто сорвал 2 резьбы. Так что кривизны мне не занимать. Ни разу не видел как это делают. Будем посмотреть.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.06.2007 в 14:12:38
uber написал : C обжимной гайкой и разрезным кольцом [...] конструкция достаточно плотно держится на трубах
Так делать НЕЛЬЗЯ!!! Любое более-менее периодическое усилие в конце концов легко сдёрнет вашу конструкцию с труб. Только крепить к стене.
19.06.2007 в 15:44:33
2uber С таким подходом вы скоро откроете тему: "Залил соседей...." и еще "На что поменять МП...."
PS Поиск по форуму на тему потек МП и еще залил, залив....
PPS Сделайте хотя бы фото ваших творений
uber
uber
19.06.2007 в 19:05:19
BV написал : 2uber С таким подходом вы скоро откроете тему: "Залил соседей...." и еще "На что поменять МП...."
Фото постараюсь завтра выложить.
