05.06.2007 в 12:33:29
2Vitaly1972 Еще могли поменять на старый кусок тонкостенной трубы... Если новая (тонкостенная) - то 4 года очень мало....
А течет в каком месте - не по сварке...? Может у кого-то ниже кусок стояка поменяли на медь?
PS Можно померять ток через стояк токовыми клещами....
Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 12:49:52
лет шесть-семь назад, когда потекло сначала у соседей на 10-м этаже, а где-то через год на 9-м у соседей над нами (мы на 8-м), то грешили на то, что изначально трубы в доме поставили гнилые. В середине 90-х дом сдавали из того, что было. Потом, в 2003-м, поменяли трубу от соседа ко мне. Вроде труба была нормальная. По сварке не течет ни у меня ни у соседа. У него свищ появился где-то в сантиметрах 70 ниже шва. У меня (тьф-тьфу-тьфу), вообще не течет.
В принциме, из-за этих заливов шесть лет назад, а потом пять лет назад, нам в 2003 году и пришлось ремонт делать.
Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 12:51:02
BV написал : PS Можно померять ток через стояк токовыми клещами....
если зазамление, то он постоянно должен там присутствовать или только когда аппарат работает?
05.06.2007 в 13:00:11
Vitaly1972 написал : если зазамление, то он постоянно должен там присутствовать или только когда аппарат работает?
И так и так может быть...
Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 13:17:27
2BV Спасибо
Leonid53
Leonid53
05.06.2007 в 14:05:02
Vitaly1972 написал : У него свищ появился где-то в сантиметрах 70 ниже шва.
свищ через продольную щель? если так, тут дело не в коррозии, а в том, что стенки неплотно сомкнуты. Труба может быть и без коррозии плохой Купил до кризиса 1998 года немецкие трубы - там был и металл какой-то вязкий.
Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 15:34:36
Leonid53 написал : свищ через продольную щель? если так, тут дело не в коррозии, а в том, что стенки неплотно сомкнуты.
Честно говоря, из этого выражения ничего не понял :(
05.06.2007 в 15:44:34
2Vitaly1972 Речь о продольно сваренной трубе.... - плохой шов...
Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 16:01:20
BV написал : Речь о продольно сваренной трубе.... - плохой шов...
нет, это не тот случай
Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 16:02:13
BV написал : Может у кого-то ниже кусок стояка поменяли на медь?
а вот это чем грозит?
05.06.2007 в 16:02:45
2Vitaly1972 Электрохимической коррозией
