Vitaly1972
Vitaly1972
05.06.2007 в 16:19:26
BV написал : Электрохимической коррозией
Забавно. "Век живи-век учись!"-сказал Ржевский перекладывая серебряный портсигар в карман брюк. :)
TECE Systems
TECE Systems
05.06.2007 в 17:27:56
Можно использовать для стояков сшитый полиэтилен армированный алюминием. Например, TECEflex. Выпускаются диаметры до 63 мм. Можно ставить и на холодную, и на горячую воду. Гарантия на эту систему - 10 лет. А еще производитель за свой счет страхует объект от ущерба в случае протечки на сумму до 1,5 млн. Евро.
С уважением,
Станислав Миронюк
Leonid53
Leonid53
05.06.2007 в 22:01:13
Vitaly1972 написал : Цитата: Сообщение от BV PS Можно померять ток через стояк токовыми клещами....
если заземление, то он постоянно должен там присутствовать или только когда аппарат работает? __________________
раз уж такое дело, то можно какой-нибудь прибор с самописцем
поставить на пару суток
или обмотать стояк 10 витками изолированного провода и померить напряжение
электронным вольтметром. Если переменный ток протекает - увидите.
Vitaly1972
Vitaly1972
06.06.2007 в 10:01:07
Ну это
Leonid53 написал : раз уж такое дело, то можно какой-нибудь прибор с самописцем
у меня вряд ли получится :) а вот это
Leonid53 написал : или обмотать стояк 10 витками изолированного провода и померить напряжение
можно попробовать. А провод дюбой можно использовать?
Stivi
Stivi
Пенза
06.06.2007 в 10:57:23
Поменяйте на армированный полипропилен и не парьтесь с токами, Нах Вам это все надо!!! А по поводу всех этих токов Заземлите металлические стояки хорошим заземлением (но с отключением электричества в доме при проведении работ) и вы избавите себя от остатков электричества. Но искать человека надо по заявлению в ЖЭК для начала. У меня знакомая тоже думала, что у них кто то сидит на массе, но наш электрик разобрался во всем за день - оказалось что в ванной (гипсолитовой) был поврежден белый незаметный провод освещения, после устранения этой херни хозяйку перестало бить током в ванной!
Vitaly1972
Vitaly1972
06.06.2007 в 11:13:07
Stivi написал : Поменяйте на армированный полипропилен и не парьтесь с токами, Нах Вам это все надо!!!
Мне, конечно, не надо. Но моменять стояки могут только ЖЭКовские слесаря, это их зона ответственности. Они четыре года назад поменяли на трубу, сейчас предлагаюм МП. Хочется, чтобы они далали то, что они умеют ХОРОШО, делать,так сказать, с минимально возможными последствиями
06.06.2007 в 11:23:55
Vitaly1972 написал : Хочется, чтобы они далали то, что они умеют ХОРОШО,
Вы уверены, что: 1) они ЗНАЮТ, как делать правильно? 2) они представляют ВСЕ последствия технических решений? 3) они умеют делать хорошо не по их понятиям, а по тех. нормам?
Настоятельно обращаю ваше внимание на пост №8 - изучите по этому вопросу форум и инет.
PS поставьте на стояке и на стене риску и проследите днем и ночью - как перемещается риска при изменении расхода воды (стояк теплее / холоднее)
Stivi
Stivi
Пенза
06.06.2007 в 11:32:09
Vitaly1972 написал : что они умеют ХОРОШО, делать,так сказать, с минимально возможными последствиями
Уверяю Вас Металлопласт - это единственное что им под силу но это не есть ГУД! А последствия им и вголову никогда не приходили!
Vitaly1972
Vitaly1972
06.06.2007 в 11:46:43
BV написал : Вы уверены, что: 1) они ЗНАЮТ, как делать правильно? 2) они представляют ВСЕ последствия технических решений? 3) они умеют делать хорошо не по их понятиям, а по тех. нормам?
:) Если бы был уверен, то здесь бы не спрашивал.:)
BV написал : Настоятельно обращаю ваше внимание на пост №8 - изучите по этому вопросу форум и инет
по запросу "стояк гуляет" поиск в форуме дал только 8 ссылок (одна из них на этот пост) В оставшихся 7-ми ничего для себя существенного не нашел :(
Stivi написал : Уверяю Вас Металлопласт - это единственное что им под силу но это не есть ГУД! А последствия им и вголову никогда не приходили!
Я думаю им под силу и обычную трубу поставить. Ставили же, делов было на 30 мин, готовились дольше.
Stivi
Stivi
Пенза
06.06.2007 в 11:57:06
Vitaly1972 написал : Я думаю им под силу и обычную трубу поставить.
Я понял так, что стальная Вас не интересует!
06.06.2007 в 12:10:49
Vitaly1972 написал : по запросу "стояк гуляет" поиск в форуме дал только 8 ссылок (одна из них на этот пост) В оставшихся 7-ми ничего для себя существенного не нашел
Ну так проявите сообразительность в поиске - поищите шире "тепловое расширение" "стояк" "изгиб стояка" "байпас" "погнулся" - была очень показательная тема.... И еще есть интернет и поисковые системы ....
Речь о том, что будет регулярная нагрузка на фиттинги при подвижках стояка.
Вот например, история, похожая на вашу: http://izh.2126.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=30565.0
