Stez
Stez
23.11.2007 в 15:15:05
Во-первых, хотя бы потому, что это советует сам производитель (Максит - на своем сайте, можете полюбопытствовать). :a
Во-вторых: сами паркетчики пол паркетный уложенный без фанеры называют "временный". Показательно, да ? :nо:
Gennady
Gennady
23.11.2007 в 19:11:37
2Stez Спросите у паркетчиков - ДЛЯ ЧЕГО? Сколько раз можно повторять этот вопрос? Ответ пока "чтобы было"
Gennady
Gennady
23.11.2007 в 19:12:51
2Stez Судя по тому, что 3000 -это "саморастекайка", тогда про фанеру я почему-то не удивляюсь. Где такие сайты? Может и не МАКСИТА совсем, а?
SandyV
SandyV
26.11.2007 в 11:04:03
Gennady написал : как же дюбеля будут держать в рыхлой стяжке?)
Тёмный ты Gennady, если взять длинные дюбеля, то они до плиты перекрытия достанут.
Gennady написал : Спросите у паркетчиков - ДЛЯ ЧЕГО?
Так ясно, потому что эти паркетчики от ларьков набраны, вот они без фанеры и не могут.
Stez
Stez
26.11.2007 в 11:25:43
Gennady написал : Спросите у паркетчиков - ДЛЯ ЧЕГО? Сколько раз можно повторять этот вопрос?
Ответ оказался достаточно простым: свойства клея со временем пропадают и гвозди, которыми крепятся плашки к фанере, восполняют потерю его клеящих свойств. А те кто "от ларьков набраны" как раз и укладывают паркет без фанеры: вчера как раз поведали печальный итог такой работы.
Stez
Stez
26.11.2007 в 11:27:53
Gennady написал : Может и не МАКСИТА совсем, а?
Его, его... сразу выскакивает, стоит только набрать в поисковой строке, например, ветонит 3000.
vvll
vvll
02.12.2007 в 10:33:26
А клеить на стяжку паркето-доски шириной 80мм толщина18 длинна 60-150см можно? Есть рекомендации по ограничению длинны - ширины?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.12.2007 в 17:59:02
vvll написал : А клеить на стяжку паркето-доски шириной 80мм толщина18 длинна 60-150см можно?
...можно, есть специальные составы для этого
Stez
Stez
03.12.2007 в 16:55:00
Ну да.. Передача на покрытие возможных деформаций основания будет замечательной.
Bios
Bios
04.12.2007 в 12:42:05
Dmitriy написал : БОСТИК - Шведская фирма!!!
Увы, БОСТИК – Французская фирма, а вот отделения ее расположены и в Швеции, и в Германии, и в Штатах, и в Мексике, и в …
Stez написал : Ответ оказался достаточно простым: свойства клея со временем пропадают и гвозди, которыми крепятся плашки к фанере, восполняют потерю его клеящих свойств. А те кто "от ларьков набраны" как раз и укладывают паркет без фанеры: вчера как раз поведали печальный итог такой работы.
Свойства клея пропадают у производителей "от ларьков" - у нормальных этого нет. Фанера же используется только при укладке тиковой палубы на яхтах и то когда металлическая палуба не ровная и невозможно обеспечить надежной полной адгезии компаунда. В этом (и только в этом) случае рекомендуется сначала установить водонепроницаемый фанерный настил, который крепиться механически и / или при помощи клея. Клее механическим способом крепиться только внешний набор т.н. планшири которые настилаются не на (фанерный) настил, а прямо на палубу из металла, сложного полиэфира или дерева – весь остальной набор укладывается на клей. У упомянутого в этой теме БОСТИКа производящего, в том числе клеи для укладки паркета, ни в одном (известном мне) техническом описании клея фанера даже не рассматривается – упоминается впитывающая и не впитывающая основа, а также: /// для наклеивания паркета из массива, паркета из экзотических пород дерева, промышленного паркета и деревянных мостовых RE (DIN 68702), а также - покрытий из ламината на впитывающие и не впитывающие поверхности, такие как цементные бесшовные полы, ангидридные(наливные) бесшовные полы и на основания, обработанные сочетаемой с паркетом шпатлевкой. /// /// Двухкомпонентный клей (соответствующий стандарту DIN 281) предназначен для наклеивания мозаичного паркета, паркета из клепки и готового паркета по стандарту DIN 280, наклеивания 10-мм паркета из массива, паркета из экзотических пород дерева, промышленного паркета и деревянных мостовых RE (DIN 68702), а также покрытий из ламината на цементные бесшовные полы, ангидридные(наливные) полы, литой асфальт, каменные полы, металл и на основания, обработанные сочетаемой с паркетом шпаклевкой, например -///
Есть ответы и на некоторые другие вопросы:
/// Двухкомпонентная грунтовка и влагоизолирующий слой на основе эпоксидной смолы. Не содержит растворителей. Может наноситься как валиком или шпателем. Обладает повышенной адгезией. Грунтовка для бетона, цементных, ангидридных, магнезиальных и ксилолитовых(древесно-каменных) монолитных полов и многих других покрытий, испытывающих повышенную нагрузку. Может применяться для изоляции восходящей капиллярной влаги или остаточной влажности, не превышающей 4,5 СМ- %, на цементных и бетонных полах.///
Stez
Stez
04.12.2007 в 13:39:54
Bios написал : Свойства клея пропадают у производителей "от ларьков" - у нормальных этого нет.
Т.е. у "нормальных" (??) клей вечен и его свойства со временем не ухудшаются ?
