Bios
Bios
07.12.2007 в 15:09:28
Stez написал : Именно это и произошло не так давно у знакомых.
Стяжка - дерьмо, других причин нет.
Stez
Stez
07.12.2007 в 15:12:52
Andrejka написал : Ну а современные клеи вряд-ли обеспечивают 100% покрытие плашки - т.е. налицо пресловутый контакт древесина-бетон.
Безусловно! Кроме того, толщина слоя паркетного клея не может быть более 1 мм. Соответственно, ни о какой гидроизоляции "современными паркетными клеями" речи идти не может.
Stez
Stez
07.12.2007 в 15:16:39
Bios написал : Стяжка - дерьмо, других причин нет.
Сомнений нет. А много ли в России хороших стяжек ?
Bios
Bios
07.12.2007 в 15:21:43
Это Вы о чем? По-моему, в России сейчас есть все для качественного строительства.
Stez
Stez
07.12.2007 в 15:24:23
Например, ветонит. И его производитель рекомендует использовать под паркет фанеру.
Bios
Bios
07.12.2007 в 15:39:20
Ветонит в Германии - бюджетный материал, думаю, дальше продолжать не стоит?!
Stez
Stez
07.12.2007 в 16:28:18
Т.е. плохой ? Некачественный ?
Andrejka
Andrejka
07.12.2007 в 17:31:26
Чего тут бесконечный спор разводить ? Если человек задумывается о последствиях ремонта, что он будет делать, если вдруг возникнут проблемы с материалом - пускай определяется, к кому он собирается предъявлять претензии. Если производители паркета рекомендуют класть на фанеру, то вы не пойдете к нему с претензиями, что плашки повело, т.к. нарушены правила монтажа. Претензии к производителю клея - а они скажут, что они просто гарантируют прочность сцепления ихнего клея и с паркетом и с бетоном, а как этот пирог поведет себя дальше - это не их проблемы, "читай инструкцию производителя покрытия". Претензии к частному мастеру, клавшему паркет - ну а какие он реально даст гарантии ? В лучшем случае переложит бесплатно докупленный ВАМИ паркет. А фирмы, реально дающие гарантию и на материал, и на работы - никогда не будут искать приключнений на свою задницу, им проще, быстрее, менее гемморойно сделать по правилам производителя. И что делать ? Правильно, сидеть у разбитого корыта. И самое смешное, цена вопроса (настила фанеры) наверняка значительно меньше той эксклюзивной химии и приспособлений (ВОЗМОЖНО действительно полезных, выполняющих поставленную задачу, но стоящих БОЛЬШИХ денег, раз достаточно дорогой у нас ветонит у них считается дешевым ширпотребом), рекомендуемых здесь любителями острых ощущуний.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.12.2007 в 17:39:54
Andrejka написал : И самое смешное, цена вопроса (настила фанеры) наверняка значительно меньше той эксклюзивной химии
...Вы ошибаетесь с точностью наоборот :) И кроме Ветонита есть и другие достойные производители с репутацией
Bios
Bios
07.12.2007 в 17:43:56
Stez написал : Т.е. плохой ? Некачественный ?
Не так. Бюджетный не значит что не качественный, но свойства этих материалов соответственно скромные.
В качестве примера. В Германии есть стандарты регламентирующие множество параметров клеев для укладки плитки (требования Директивы по эластичным растворам Немецкого Союза Строительной Химии): DIN EN 12004 Прочность сцепления с основанием Время схватывания Время до начала схватывания DIN EN 12002 Минимальная способность к деформации
  • к этому:
TRGS 613 Содержание солей хромовой кислоты И т.д.
Выпустить материал отвечающий како-то либо стандарту у них не проблема, но вот объединить их в одном флаконе, как в той басне, удается далеко не всем.
Bios
Bios
07.12.2007 в 17:58:22
2Andrejka
Производитель разрабатывает технологию использования продуктов соответствующую возможности конкретного материала / системы. И в большинстве случаев они выпускаются комплексно. Поэтому при соблюдении рекомендованной технологии все должно быть в ажуре.
Говорить же о стоимости можно только с учетом цены материалов всего пирога + работ, только в этом случае картина будет законченной.
