serges
serges
17.12.2008 в 23:38:06
ДОКА написал : Вот этим трубам почти 50 лет,они сильно изношены?
BV написал : В старых домах частенько стоят конвекторы из стальной трубы, которые еще лет 50 простоят. ДОКА привёл фото, когда резал у себя трубы которым 43 года - картина была аналогичная - коррозии не было совсем - труба как новая.
У меня такие же "не изношенные" трубы, в 20 см от резьбы, да вот только когда потребовалось муфту раскрутить, резьбу погрели и карчеткой почистили и натерли два свища со спичку. Где гарантия, что краска в свищах не выстрелит со скорость межконтинентальной ракеты от 10 очков в стояке отопления и незальет меня кипятком? А тр,убы то тоже без сильной ржавчины и годов им около, того что и у ДОКИ.
18.12.2008 в 09:39:27
Уважаемые....
Может быть кто-нибудь тестировал соединения John Guest и пластиковые трубки применяемые в бытовых фильтрах воды? Где-то проходила информация насчет 8 атм....
ДОКА
ДОКА
18.12.2008 в 12:34:35
BV На выставке я сам накачивал в них 50 бар-держали,правда трубочки были не прозрачные пластиковые,а трехслойные John Guest...
CLINCH
CLINCH
20.12.2008 в 12:52:06
:o Всем МАСТЕРАМ
Может быть кто испытает медь на обжим? Заранее благодарен! И еще шаровые краны из ПП.
20.12.2008 в 15:06:54
CLINCH Я считаю медь на обжим (гайкой) полным изврощением !!! шаровые краны из ПП не испытывал но не разу с ними проблем небыло ( только российские краны полное дерьмо)
CLINCH
CLINCH
20.12.2008 в 15:50:39
Дядя написал : Я считаю медь на обжим (гайкой) полным изврощением !!!
По дому делаю всё сам,от пола до потолков. По этому и радиаторы AL установил на обжим.ПАЯТЬ-нет опыта.Ставил медь на водогрей.За 10 лет менял 4 водогрея,а трубки нет.Эксплуатировалась вся система каждый день.Гайки отжал,водогрей поменял,гайки прикрутил-УДОБНО.Поэтому и спрашеваю про обжим.Менять подводку?
АлексСПб
АлексСПб
05.02.2010 в 14:38:14
Подскажите ПЛИЗ - как правильно разобрать без нанесения тяжелых травм и ущерба здоровью фитингу и разобрав - снять резинки с фитинга? В отличии от этого образца который на картинке у меня в основании гильзы (юбки) пластмассовое кольцо находится и оно мешает разобрать фитинг (мне так кажется). Можно ли это кольцо сломать или только определенным образом скинуть?
Makarone
Makarone
05.02.2010 в 16:26:41
Нужно разрезать гильзу, разрезать мп трубу и снять её с фитинга. :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
01.04.2010 в 23:20:44
2АлексСПб Посильнее потянуть, вместе с пластмассовым кольцом слетит гильза.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.09.2011 в 22:25:14
Basil79 написал : Ну это если 6мм трубка. А если 22мм скажем??
тогда меньше. Я уже не помню, по-моему что-то около 120 атм
:eek: а что так мало ?? 120атм это всего 12бар
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
20.09.2011 в 22:28:43
Basil79 написал : на каком пределе наступает разрушение
а я попросилбы фиксировать не только на каком показании наступает разрушение но и еще на каком показании начинаю быть видны видимые изменения -геометрические.)
