Nemoj
Nemoj
Шахты
14.06.2007 в 17:19:56
http://photofile.ru/users/llill/2762460/54529526/ Вот так у меня получилось в реальности. Трубу улиную опустил на 30 см и утеплил стекловатой. получился небольшой стоячок под унитазом. Думаю прислушаться к совету по поводу вентиляционного клапана. Сегодня видел в магазине за 110 рублей. Это дешевле чем труба на крышу, и намного проще установить. Жду комментарии на эту картинку. Вопрос остается: Хватит ли смывного бачка на транспортировку нечистот по лежаку на 5 метров? Еще идея против замерзания: наполнять бачок унитаза не холодной, а горяче водой! Это реально?
Leonid53
Leonid53
14.06.2007 в 21:30:52
Nemoj написал : Вентиляция обязательна как я понял.
клапан делать не обязательно. Хорошо бы оба слива объединить в стояк в доме, тогда уж точно не замёрзнет и воды для толкания фекалий хватит. Если есть возможность, то хотя бы один из стояков канализационой системы должен быть вентилируемым. У Вас в одноэтажном доме можно сделать невентилируемый стояк, который должен оканчиваться прочисткой (или ревизией с заглушкой). Этой прочистки на схеме не вижу, а это нарушение.
Leonid53
Leonid53
14.06.2007 в 21:47:05
поставьте за унитазом крестовину с вводом 110 от унитаза и 50 от мойки или чего-то ещё. Можно и с двумя входами 50 взять и поставить заглушку про запас на один. А сверху в крестовину вставьте ревизию с заглушкой вверху (пластмассовых "прочисток" я не встречал - может вам повезёт). Вода из раковины не даст замёрзнуть горизонтальной трубе до септика.
Nemoj
Nemoj
Шахты
15.06.2007 в 16:34:22
Может быть, на моей схеме плохо видно.
"Хорошо бы оба слива объединить в стояк в доме" - Вот у меня стояк и есть. Он состоит и следующих элементов: отвод 110/45, "уголок" 110/110/45 (тот выход, который под 45 градусов, ведет на клапан или вентиляцию, он же может служить ревизией и прочисткой при снятии клапана) , "уголок" 110/50/45 (по пятидесятой трубе подается вода от раковины и ванны), два отвода последовательно 110/45 (для плавности поворота вместо 90 градусного). Жду комментарии на эту картинку. Вопрос остается: Хватит ли смывного бачка на транспортировку нечистот по лежаку на 5 метров? Еще идея против замерзания: наполнять бачок унитаза не холодной, а горяче водой! Это реально?
Nemoj
Nemoj
Шахты
15.06.2007 в 16:39:31
Так картинку лучше видно?
Leonid53
Leonid53
15.06.2007 в 21:21:14
я не могу понять, у Вас ревизия где находится - засыпана землёй в траншее за стеной дома? У Вас тройник от ванной находится в подвале? Если ванна находится на первом этаже, то зачем все эти сочленения вести под полом? Все горизонтальные лежаки должны иметь уклон не менее и не более определённй величины. Чем больше диаметр, тем меньше уклон, чтобы стекающие воды могли омывать сечение, иначе фекалии так и останутся на месте. Как я понял из нормативных документов - прочистка или вентиляция стояка должна быть сверху, а у Вас там отвод от унитаза. Отвод должен входить горизонтальным участком в тройник или крестовину на уровне пола. Если считете эти элементы некрасивыми - закройте их экраном или поместите за декоративную стенку. Зачем Вам какой-то клапан сбоку от трубы? Прочистка нужна, чтобы в случае проблем обслуживать стояк без демонтажа системы. Старайтесь не помещать обслуживаемых элементов в местах затруднённого доступа.
Leonid53
Leonid53
16.06.2007 в 11:51:10
я бы сделал примерно так. Воздушные клапаны ненадёжны и их часто фальсифицируют. В данном случае вместо клапана можно поставить просто заглушку. именно такую схему я собираюсь делать у себя, но без унитаза - он будет на стояке с вентилляцией.
Nemoj
Nemoj
Шахты
16.06.2007 в 11:57:43
Ревизия находится в траншее за домом. Над ней я постоил что-то наподобие колодца из кирпича. Если снять 5 сантиметров земли, появится люк, через который можно дотянуться до ревизии. Хотя, выше мне советовали обойтись без ревизии в этом месте, так что можете считать, что ее там нет. Подвала у меня нет. Тройник замурован в землю. Сочленение под полом, потому что больше негде: Сразу под унитазом - сочленение на вентиляцию, ниже него - сочленение на ванну. Лежак у меня один. Улон соблюден 15 см на 5 м. Прочистка, действительно, не на верху стояка. От сочленения со стояком идет дополнительный вентиляционный стояк. Это сделано, чтобы максимально придвинуть унитаз к стене. Вентиляционный стояк выходит рядом с бачком унитаза. Он очень удобно расположен, в него видно весь мой настоящий стояк до самого поворота на лежак. Зачем мне делать дополнительный лежак на уровне пола, ведь это только лишние повороты? У меня длина этого лежака равна нулю. Из унитаза сразу в стояк. Клапан (он будет расположен выше уровня унитаза, сбоку от бачка) может быть и не нужен. Посмотрим, будет ли он работать. Если не будет срабатывать, то будет служить просто заглушкой на ревизии/прочистке. Это дешевле и проще, чем вести вентиляциооную трубу на крышу, а потом окажется что она не работает.
Спасибо за грамотную критику. Я ответил на все замечания?
Как на счет использования горячей воды в смывном бачке? Я вычитал, что количество воды в бачке расчитано на траспортировку по лежаку на 1,5 метра. Это правда? Может быть, мне бачок побольше поставить?
Спасибо, жду ответа.
Leonid53
Leonid53
16.06.2007 в 12:05:04
Nemoj написал : Из унитаза сразу в стояк. Клапан (он будет расположен выше уровня унитаза, сбоку от бачка) может быть и не нужен. Посмотрим, будет ли он работать. Если не будет срабатывать, то будет служить просто заглушкой на ревизии/прочистке. Это дешевле и проще, чем вести вентиляциооную трубу на крышу, а потом окажется что она не работает.
Вы уже всё сделали... Что уж тут советовать?
Vladir
Vladir
15.06.2011 в 13:56:00
Работает данное решение?
15.06.2011 в 20:57:12
Nemoj написал : Я вычитал, что количество воды в бачке расчитано на траспортировку по лежаку на 1,5 метра. Это правда?
Теперь можете самостоятельно провести эксперименты :)
