Nemoj
Nemoj
Шахты
07.06.2007 в 22:14:41
http://photofile.ru/photo/llill/2762460/large/53898353.gif
Вот эскиз моей канализации. Это еще проект. После нескольких часов листания архива этого форума я внес изменения: заменил колено 90 градусов на 45, добавил вентиляционную трубу и ревизию. Что я упустил еще? Обязательно ли в моей ситуации делать вентиляцию? От унитаза до ямы 5 метров наипрямейшей трубы. Извините, если что не так, это мой первый пост здесь. Если вентиляция нужна, можно ли ее сделать из гофры металлической, как на вытяжках из котлов бывает?
07.06.2007 в 23:02:35
Толщина грунта до трубы? Не замерзнет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 00:05:35
2Nemoj Если унитаз импортный и слив с него 100 по наружке,то может и не надо ставить ,т.к. смыв унитаза не заполнит всего внутреннего диаметра трубы(молодцы капиталисты,что заужают диаметр на выходе из толчка ) и не будет срывать гидрозатвор умывальника,но если стандартный 110,то обязательно,но есть выход не тащить вент.фановый стояк на крышу,а поставить вентиляционный клапан для канализации . Как их применять? Смотрите здесь http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=1600&from=online&params=num%3D2
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 00:10:19
2Nemoj И еще одна деталь,поставьте на трассе обратный клапан 100 - для того чтобы крысы по канализации не забрались в дом,а наличие ревизии в Вашем случае считаю излишним,на ее место и поставьте клапан
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 00:11:50
2BV
BV написал : Толщина грунта до трубы? Не замерзнет?
Не замерзнет при уклоне 3%
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 01:37:25
2Nemoj Обратный клапан здесь установлен http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/49936034/#mainImageLink И рекомендации http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2043 Ни крысы, ни мыши, ни другие животные не смогут проникнуть в дом через заслонку из нержавеющей стали
08.06.2007 в 08:54:45
Tehnik-san написал : Не замерзнет при уклоне 3%
А если будет подтекающий кран?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 09:08:59
BV написал : А если будет подтекающий кран?
А если будет землетрясение,то она вообще лопнет
Nemoj
Nemoj
Шахты
08.06.2007 в 10:45:03
Чтобы не замёрзло, буду проливать периодически кипяточком. Вентиляция обязательна как я понял. Следующие вопросы: Можно ли ее сделать из металлической гофры? Гофру хочу сплюснуть и спрятать под пластиковую панель. Может быть взять потолще гофру, чтобы проходное сечение при сплющивании осталось достаточным? Еще, вы видете где у меня подключается труба от ванны? По отношению к вентиляции это нормально? До ванны бутет 1-2 метра. До мойки - 3. Клапаны не хочу ставить: ненадежно и дорого. Крыс буду отпугивать запахом :) Унитаз еще не купил. Но думаю вентиляция и на импортном не помешает. Так ведь? А можно вентиляционную трубу сделать не 110, а поуже?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 10:52:45
Nemoj написал : Чтобы не замёрзло, буду проливать периодически кипяточком. Вентиляция обязательна как я понял. Следующие вопросы: Можно ли ее сделать из металлической гофры? Гофру хочу сплюснуть и спрятать под пластиковую панель. Может быть взять потолще гофру, чтобы проходное сечение при сплющивании осталось достаточным? Еще, вы видете где у меня подключается труба от ванны? По отношению к вентиляции это нормально? До ванны бутет 1-2 метра. До мойки - 3. Клапаны не хочу ставить: ненадежно и дорого. Крыс буду отпугивать запахом
:confused: Слов нет,только эмоции
09.06.2007 в 13:25:15
2Tehnik-San поставить вентиляционный клапан для канализации .
У меня такая же схема как и автора вопроса но на трубе от мойки уже стоит клапан HL. Унитаз пока не подключен.Нужно ли ставить второй клапан на канализационную трубу 110 или на всю систему достаточно одного клапана?Общая длина стояка порядка 15м.
