Ыр
Ыр
15.06.2007 в 13:52:45
Очепятка видимо... Я сейчас судорожно нашел печатную версию этого "чуда", так там написано: РСВ 1-4 = 1,025 кВт РСВ 1-5 = 1,199 кВт Это вроде как паспортная мощность при разности темп.подачи и темп.воздуха = 70 градусов. (т.н. "дельта t=70") Опять же условно этого должно хватить на 10-12 квадратов площади.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 13:59:21
alvmar написал : рукой на вскидку градусов ну 75 - 80
Сухой рукой об покрашенное железо можно оценить до градусов 60, при температуре выше скисают термодатчики в коже. Мокрой рукой - до 45-50, дальше опять же невтерпёж.
И потом, это температура поверхности, которую обдувает воздух и с неё излучается. Водичка внутри - явно намного теплее.
alvmar
alvmar
15.06.2007 в 14:24:45
Рыжий Тигра написал : Водичка внутри - явно намного теплее
Ну вот близки к определению температуры!! В самом жарком состоянии мог держать секунд 15-20. Температуру на руке градуирую по элементам р/а. Теперь задача: Если на радиаторе 75-80, то какая температура воды? Между водой и рукой сама сталь радиатора, грунтовка и ну слоя три масляной краски. Плюс какое-то рассеивание.
alvmar
alvmar
15.06.2007 в 14:29:03
Ыр написал : Опять же условно этого должно хватить на 10-12 квадратов площади
Длина моего старого радиатора около 70 см. Это без выходящих труб, только сама панель. На какую площадь он может работать. Высота потолков 2,65 м.
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 14:37:47
Условно метров 7 площади при расчетных теплопотерях. А реальные теплопотери вашего помещения я не наю!
15.06.2007 в 14:37:57
alvmar написал : Если рассмотреть вариант с пластиком Walin и сделать все по уму и совести, то вроде, 50 лет простоит и можно не опасаться ржавчины, раковин?
  1. Что такое Walin - может Wawin ?
  2. Ищите таблицу срок службы/температура/давление для этого вида труб и делаете свои выводы.
PS Ставить пластик на отопление многоквартирного дома - минировать жизненное пространство :(
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 14:43:56
alvmar написал : Если на радиаторе 75-80, то какая температура воды?
Хм. На трубе подачи соскоблить краски на пятачок (или найти непокрашенный участок), к металлу плотно прижать термодатчик (например, термопару от цифрового тестера с термометром - только изоляцией, не самим металлом, а ещё лучше через кусочек слюды), плотно обмотать/притянуть сухой шерстяной тряпочкой. Подойдёт?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 14:47:13
BV написал : Ставить пластик на отопление многоквартирного дома - минировать жизненное пространство
Угу. :(
Кстати, лет 5-10 назад много где обещалось, что будут трубы водопровода, канализации, отопления и прочего из углепластика. Насколько я слыхал недавно, материал всё ещё крайне дорог - годится разве что на военные нужды. :) Или нет? Кто-то что-то встречал?
alvmar
alvmar
15.06.2007 в 15:26:33
Ыр написал : Условно метров 7 площади при расчетных теплопотерях. А реальные теплопотери вашего помещения я не наю
А у меня 17,6 кв. м. Значит, по расчетам строители захолодили в два раза.
BV написал : Что такое Walin - может Wawin ?
Виноват, Wavin.
Описание в ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf. Где-то но этом сайте он уже выложен.
Если брать по максимому, маловато будет.
Какой ПП самый лучшей из прадающихся?
alvmar
alvmar
15.06.2007 в 15:30:08
Кто-нибудь наведет на металлопластик? Его максимальные давления, температуры, сроки службы? Я бы не рыл в этом направлении, но пока предлагают только работы по ПП или МП.
Ыр
Ыр
15.06.2007 в 15:39:32
По ПП не отвечу, А вот Henco говорит следующее: Макс. раб. темп. = 95 град. Макс. раб. давление = 10 бар Чем выше давление и температура тем меньше проживет труба. Причем любая м/п труба с возрастом теряет часть прочностных характеристик. Не рисковали бы вы с металлопластиком.
