AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
13.06.2007 в 11:32:59
На выходных красил трубы в квартире и заметил, что на одной, что ведёт к полотенцесушителю в ванной немного ржавчины, закрасил, вроде всё закрылось, а через час смотрю висит капля, думал краска стелка, ан нет - вода. Причем не в том месте где контр-гайка привинчена, а прямо посредине резьбы. Думаю, что когда резьбу на трубе нарезали в этом месте мили-пузырек что ли был... вобщем в час набирается 1 маааленькая капля, которая всё равно испаряется от горячей трубы. Но ржавчина то появляется, да и просто как-то неприятно знать такое.
Подскажите, чем можно решить такую проблему?! (Свинчивать сушитель и наваривать новую трубу с резьбой как-то совсем не хочется, ремонт то уже завершен, плитка от сварки ещё пострадает)
Новосёл
Новосёл
13.06.2007 в 11:50:43
А автомагазинах продают разнообразнейшие "металлопластилины"; среди них есть и такие, которыми можно заделывать трещины в поддонах картера (т.е. - там, где горячо и где не обезжирить). Конкретную марку не подскажу - давно не обновлял знания; лучше прямо в магазине этикетки внимательно читать. Но нужно еще помнить о том, что он прилипнет очень хорошо, и если свищ близко от контргайки - при ее отвинчивании (когда это потребуется) могут быть проблемы. Хотя, я бы на Вашем месте все же всё перевинтил - неизвестно, сколько еще таких "мили-пузырьков" осталось, и когда они вздумают себя проявить. Хорошо, если Вы вовремя это увидите; а вот если уедете в отпуск...
Xenon
Xenon
13.06.2007 в 11:57:27
Зря вы сварки опасаетесь, ведь это самый надёжный способ. Можно ведь всё укрыть и сделать оч. аккуратно. Сильно сомневаюсь что разные "замазки" вам помогут :)
13.06.2007 в 12:29:35
2Новосёл Не надо советовать то, что никогда не делали... Ваш способ не поможет.
SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 13:09:57
заварить м. газовой сваркой весьма аккуратно (и недорого), но если это резьба - поплавиться она - не покрутишь по этому месту больше ничего
Новосёл
Новосёл
13.06.2007 в 14:26:34
2 BV: почему же, очень даже делал. На трубе отопления до сих пор в родительском доме все держится, уже лет 10. Правда, оговорюсь - давление в тамошней системе мне неизвестно, поэтому сам же и озвучил, что лучше все же переделать, а не латать.
13.06.2007 в 14:27:15
AndreyDAV написал : Думаю, что когда резьбу на трубе нарезали в этом месте мили-пузырек что ли был...
Менять и как можно скорее!!! Нитки резьбы прорезают трубу насквозь. Очень вероятно, что резьбу резали или криво, или на овальной трубе, или криво на тонкостенной трубе.
После того, как снимете внимательно посмотрите трубу изнутри в этом месте.
PS временно может спасти сильно прижатый хомут с куском резины.
13.06.2007 в 14:29:53
Новосёл написал : На трубе отопления до сих пор в родительском доме все держится, уже лет 10. Правда, оговорюсь - давление в тамошней системе мне неизвестно,
Дом частный? Система АОГВ? Открытая? PS Разные нахлобучки и холодные сварки очень слабо держат давление изнутри.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
13.06.2007 в 14:54:41
Дом обычный, 9 этажный, труба так стоит уже наверное месяцев 9 и мы ничего даже не замечали, потому что очень медленно там сочится. А тут вот докрашиваю трубы и заметил ржавчину, хотя вроде бы не должно её тут быть.
Хех, менять всё так не хоца, эти же "мастера" всё там загадят, пока срежут, пока новую наварят, всё отвинтят-привинтят. Может вообще микродырочка эта забъется со временем и всё? :) Заплатка наверное вариант, но прилипнет ли она, там же давление постоянное, а то опять начнёт сочиться.
Есть над чем подумать
13.06.2007 в 15:09:08
AndreyDAV написал : менять всё так не хоца, эти же "мастера" всё там загадят,
А вы представьте как может "ЗАГАДИТЬ" потоп.....!!!
Последствия от мастеров покажутся цветочками...
Кстати, у вас не первый этаж?
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
13.06.2007 в 15:12:16
не, этаж третий.... так что ещё как минимум две квартиры в опасности )))
