ник 52
ник 52
Тверь
13.06.2007 в 20:37:11
----эти же "мастера" всё там загадят---- Вспомнил тут.Было очень давно ,ушм не было, резали и варили эл.сваркой. Говорим хозяину, плитку закрой,загадим.Да варите,плитка все равно старая,пора менять. Заварили,а на второй день начальница полкана спускает, написал жилец жалобу
вызвал комиссию и теперь жэк будет плитку покупать и менять бесплатно. На замену частично жилец не согласился, вид будет не тот,поменяли полностью. Сварному выговор.Слесарям на вид.
Во как умны люди поступают. Ну а если серьезно,менять однозначно . Можно и без сварки , если трубы крепкие,нарезать новую резьбу.
Leonid53
Leonid53
13.06.2007 в 21:46:08
есть специальные герметики для "холодной сварки". Разрабатывает один профессор из Моск Авто Мех Ин-та. Называются, кажется - Реком. Сам не пробовал и где купить не знаю, но видел рекламу на разных выставках и разговаривал с автором по телефону. Но что будет проще, купить баночку состава в мелкой расфасовке или поступить традиционным
способом - не могу сказать.
Leonid53
Leonid53
13.06.2007 в 21:51:04
http://www.mami.ru/?p=kaf-materials-08 профессор МАМИ Г.М.Волков - попробуйте
Makar
Makar
14.06.2007 в 09:18:52
Пробовал я заделать трубу "Алмазом" была тоже маленькая дырочка в подводке к смесителю, труба шовная, вот по шву и проржавела, дело было в сентябре, сейчас опять проржавело в том же месте сквозь этот "Алмаз". Так что все это полумеры...
Leonid53
Leonid53
14.06.2007 в 11:51:08
так зачем же "Алмазом"? Или "Реком" или всё переделать ;)
14.06.2007 в 12:10:31
2Leonid53 Есть разница между "нашлепкой" на место течи и заделкой герметика в отверстие. (речь о РА-В по вашей ссылке)
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
14.06.2007 в 12:55:29
Однако спасибо, где ещё столько всего посоветуют и даже ссылку на изобретателя дадут! Схожу сегодня в авто-магаз в обед, посмотрю что там есть, тот же РЕКОМ-В. Хотя вот вчера смотрел на это место на трубе, воды ни разу не видел, то ли забилось, то ли испаряется, не успев в капельку сформироваться.
Gru
Gru
Тула
14.06.2007 в 13:16:59
2AndreyDAV Самое страшное - это иллюзия безопасности. Залепив свищ герметиком, пластилином, чудо-средством можно успокоиться и забыть. Вода-то не течет. А прорвет в самый неудобный момент. Прочти еще раз пост №7. BV описал весьма вероятную причину утечки. Так что, если нужен гарантированый результат и хороший внешний вид - только замена трубы. Если жаба душит эстетическое чувство можно применить термоусадку с клеевым подслоем на все соединение с запасом, но разворачивать соединение все равно придется.
Makar
Makar
14.06.2007 в 13:47:32
2Leonid53
Ну, что было, тем и заделал... по описанию на упаковке он подходил. Естественно все отчистил, обезжирил, втёр как следует... Попробуем теперь Реком заделать.. типа полигон у меня испытательный будет на этой трубе
14.06.2007 в 14:06:55
Makar написал : типа полигон у меня испытательный будет на этой трубе
Скучно наверное вам живётся и делать иногда нечего :)
Makar
Makar
14.06.2007 в 14:37:24
2BV
Не совсем :) просто эта труба на съемной квартире, капитально делать смысла не вижу, скоро перееду в свою, как ремонт закончу. В своей, чтоб таких проблем не возникало, поставил медные трубы, надеюсь хватит их очень надолго
