sws
sws
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 10:40:15
Возможно ли поставить сплит над балконной дверью? может нельзя потому как сквозняк там какой нить или еще что может быть?
15.06.2007 в 11:31:25
Если потолок высокий, почему бы и нет?
sws
sws
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 11:54:19
до потолка 15 см. ну собствено высота 2.70. так что в среднем все равно получится что см15-20... не повесиш же по средине стены. Это чем то чревато?
15.06.2007 в 12:33:58
15 см - маловато для установки внутр. блока, ИМХО.
15.06.2007 в 12:42:04
Вполне нормальное место. Главное чтобы поток воздуха не шел на места постоянного пребывания людей! Но 15см - надо смотреть в инструкции размеры под установку....
15.06.2007 в 13:32:12
Вот и я про то же. Разве есть такие узкие внутр. блоки?
sws
sws
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 21:55:26
эээ в смысле узкие блоки??? сплит - panasonic e7gkdw. прибил сегодня планку чтоб вешать внутрений блок, и пришла мысль а не повесить ли самому наружный блок, ходил к соседу смотрел как вешают такой же панас угодки самопальные притащили, веры в лучшее не внушают. Вот думаю может стоит найти уголки или сделать чеб было 100% вот только вот возник вопрос! как сверлить дырки для уголков, с наружи окна, ну на стенке в смысле с той стороны. 3 этаж все таки, надо из окна значит вылазять. Ну можно веревкой обвязаться, а к чему ее крепить? страшно ж ведь лазять да еще и дырки сверлить :-((( какие можно придумать вариации? p.s. про внутрений еще актуально, может перебью... хотя не хотца.
15.06.2007 в 22:05:46
2sws Монтажники не снизят вам цену за ваши старания. Ищите нормальных монтажников с вакууматором и продувкой азотом.
15.06.2007 в 22:11:07
sws написал : до потолка 15 см.
http://www.klimatdostavka.ru/climate/split/detail.php?ID=3769
Высота внутреннего блока: 275 мм
PS Интересно, вам самому лень было найти размеры? :)
sws
sws
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 22:24:58
ну так как мантажникам все по фиг, а у меня провода там еще мимо проходят, я уж лучше сам сделаю что в моих силах, без всяких надежд на скидку. то что высота блока понятно, я имел ввиду от блока до потолка. а что за продувка азотом? первый раз слышу про такое...можно подробней?
15.06.2007 в 22:29:30
sws написал : а что за продувка азотом?
продувают трассу...
