sws
sws
Ростов-на-Дону
16.06.2007 в 01:59:32
ясно.. запишу. так как подскажите как прикрутить кронштэйны наружнего блока?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
16.06.2007 в 13:06:32
BV написал : Ищите нормальных монтажников с вакууматором и продувкой азотом
на кой азотом то продувать - вполне достаточно хладагентом ( вакуммирование - заполнение хладагентом - вакуммирование ) мультизональники я еще понимаю можно азотом наддув сделать - да и то для проверки на герметичность в основном.
sws
sws
Ростов-на-Дону
16.06.2007 в 21:55:44
эээ... мнения разошлись... так что нужно?
sws
sws
Ростов-на-Дону
18.06.2007 в 16:23:47
вычитал что затяжка гаек это обязательный и принципиальный элемент. как проверить?
sws
sws
Ростов-на-Дону
03.07.2007 в 13:22:08
мля! поставили сплит, но мать его работяга, два раза ему сказал что нада вакуумировать, забил и открыл вентиль. ссылаясь что все это гавно и ни кто так ни делает уже как 5 лет... млять! зла не хватает, терь буду ругаться...
sws
sws
Ростов-на-Дону
03.07.2007 в 13:25:24
теперь думаю что требовать чтоб дозаправили систему или что надо?
03.07.2007 в 13:31:56
По большому счету - чтобы перезаправили, но это еще та песня... 99% что вас пошлют...
sws
sws
Ростов-на-Дону
03.07.2007 в 13:40:13
перезаправить надо полностью???
03.07.2007 в 13:44:39
Вакуумирование - для того, чтобы удалить воздух и водяные пары из магистрали.....
Почитайте по форуму http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=734164
vinsit
vinsit
03.07.2007 в 22:58:20
sws написал : ссылаясь что все это гавно и ни кто так ни делает
Больше половины монтажников на бытовых сплитах этого не делают. Ругаться бесполезно, не тратьте нервы. Решите перезаправлять станет хуже.
BV написал : и продувкой азотом
Это однозначно лишнее на трассе в пять метров. Азот применяется для пайки в основном, и для опресовки на больших трассах, а на бытовуху с собой балоны таскать никто не станет.
mike_gnd
mike_gnd
04.07.2007 в 12:42:26
  1. по высоте от внутреннего блока до потолка - все написано в инструкции по установке. для MHI - не менее 6 см
  2. по дозаправке - если фреон 22 или 410 - дозаправка возможна. для других фреонов (например 407) - надо смотреть, возможно потребуется слить весь фреон и заправить заново. это связано с тем, что реально там СМЕСЬ фреонов с разной летучестью, и при утечке состав смеси меняется.
