RealMurka
RealMurka
18.06.2007 в 12:42:41
Из-за того, полотенцесушитель представляет собой загнутый U стояк ГВС (неразборная конструкция), хочу его срезать (не сам конечно) и вварить оцинковку 3/4' с байпасом и полотенцесушителем. Отводы от стояка 1/2'. После кранов от стояков пустить полипропилен. Прошу подсказать диаметр труб. Насколько я понимаю до коллекторов надо 25 мм, после - 20 мм? Или можно 16? Также хочу поставить проточной водонагреватель на 5 или 7 КВт (будет отдельный провод). Надо ли ставить (см. схему) обратные клапана? По поводу фитингов: вроде бы лучше ставить металлические, чем полипропиленовые (сделать разборную конструкцию)?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2007 в 13:11:01
редуктор давления к унитазу? почему проточник? а не накопитель выход горячей с водогрея я делал на коллектор горячей
RealMurka
RealMurka
18.06.2007 в 13:18:17
Проточник, потому что нужен раз в году на время отключения горячей воды. К тому меньше и работает быстро - ждать не надо, анод менять не надо. Редуктор давления к унитазу посоветовали, сказали чтоб во время слива горячей не обливало в душе. Можь он и не нужен?
Do Home Yourself написал : выход горячей с водогрея я делал на коллектор горячей
То есть коллектор надо с 3 выходами и к одному водогрей?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2007 в 14:37:57
сколько квт? был у меня проточник 5квт - из него струйка, как посцать :)
редуктор на унитаз в этом случае смысла не имеет редуктор стабилизирует (пытается) давление после себя, ставть его имеет смысл перед душем или на входе запас по давлению в стояке для редуктора есть? вода в гвс сильно горячая?
RealMurka написал : То есть коллектор надо с 3 выходами и к одному водогрей?
у меня так редуктор с кранами, поэтому кранов на водогрее нет
RealMurka
RealMurka
18.06.2007 в 14:49:00
Do Home Yourself написал : запас по давлению в стояке для редуктора есть?
Померить нечем, но по ощущением давление не очень.
Do Home Yourself написал : вода в гвс сильно горячая?
Померяю дома, по ощущениям где-то градусов 70, особенно когда холодную отключат
Do Home Yourself написал : сколько квт?
на 5 или 7 КВт, но 7 боюсь счетчик не выдержит. 5 перебиться думаю хватит, чтоб тазы не кипятить
RealMurka
RealMurka
18.06.2007 в 14:52:05
Do Home Yourself написал : у меня так
А обратные клапана нужны? Чтоб с водогреея вода в пустой стояк не уходила, и в обратку в водогрей не шла когда он не используется?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2007 в 16:15:30
RealMurka написал : А обратные клапана нужны?
обратные ставят от подмеса в смесителях, в моем до это требует управляющая компания
а водогрею не нужны гвс стояк отключаешь краном, водогрей тоже на кранах
RealMurka написал : 5 перебиться думаю хватит, чтоб тазы не кипятить
маета, форум почитайте стоит ставить если под накопитель (хотя бы 10-15л) в шкафу нет места
RealMurka
RealMurka
18.06.2007 в 21:31:53
Do Home Yourself написал : шкафу нет места
Именно так, места 19 см. Самый дохлый термекс - 23 см
Do Home Yourself написал : обратные ставят от подмеса в смесителях
А в пустой стояк ГВС не уйдет?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2007 в 22:36:22
RealMurka написал : А в пустой стояк ГВС не уйдет?
так кран на стояке гвс закрыть надо :)
serg7
serg7
18.06.2007 в 23:32:21
Обратные клапана должны стоять на входе и ГВС, и ХВС. Что-то я не уверен, потянет-ли проточник подключение к коллектору, он для этого не предназначен. Редуктора если ставят, то на входе, и парами (т.е. если ставите на ХВС, то ставьте и на ГВС), иначе будет разница давлений и подмес. На одном унитазе редуктор не нужен. В зависимости от Ваших сантехприборов может понадобиться поставить фильтр тонкой очистки и на горячую воду. Полипропилен однозначно лучше металлопластика на резьбах.
RealMurka
RealMurka
19.06.2007 в 00:57:43
Do Home Yourself написал : кран на стояке гвс закрыть надо
Больно геморно три крана в разных точках крутить, лучше обратные клапана - пусть сами разруливают.
Металлопласт не буду ставить однозначно, либо медь, но скорее всего на 90% - полипропилен (про него в нашей деревни знают уже все, кроме, правда ЖЭКа, и вроде бы успешно варят :) ).
Итого выводы: редуктор убираю, на ГВС перед водогреем ставлю обратный клапан. Наверно еще кран перед машинкой поставлю (вопрос только будут-ли его закрывать после стирки). Завтра придет мастер обсуждать фронт работ и цены, наврняка будет свое че-нито парить. :cool:
По поводу сантехприборов - ничего вычурного типа Grohe не будет. Все бюджетно, на остальное (трубы, фитинги) - жаба пока не обращает внимания :). Куплю все причиндалы, померю - влезет ли фильтр тонкой очистки на горячую. Единственно, его отсутствие никак не отразится на душевой кабине Niagara без бани? Горячая вода паскудная, в стакане аж белая и долго не становится прозрачной :eek:
И еще 2 вопроса:
1) подскажите по диаметрам ПП труб. 2) краны, колекторы лучше брать металлические? Вроде бы у нас есть Bugatti и толи KBG (остальное Китай)? Я слышал что ПП краны через год не держат. Да и продавец слишком их нахваливает. Лоханулся правда с маркой ПП. Прочитал, писано PPRC, думал марка - оказалось это обозначение всех полипропиленовых труб (Poly Propylene Random Copolymer). Поеду смотреть бренд. Хотя выбора другого нет, остальные трубы - совок, либо в Москву (100 км). Но коллекторы, грязевики, клапана думаю все таки лучше железные, со сгонами, чтоб заменить в случае чего. Так?
