Народ, HELP!!!!! У меня есть дровяной титан,а вот инструкции к нему нет. Помогите, кто может, plz:o
19.06.2007 в 22:25:52
20.06.2007 в 00:07:57
Какая марка титана?...поищем
20.06.2007 в 00:36:00
Есть инструкция от КВУ-1 1990 года выпуска, могу если нужно отсканить.
20.06.2007 в 00:42:13
2Yarmih В принципе к титанам и инструкция не нужна . Что именно Вас интересует ?
21.06.2007 в 22:58:36
Огромное спасибо!!!!Ссылки вполне достаточно!Очень информативно! Всем респект!
22.06.2007 в 04:07:42
Теплой Вам воды :)
13.01.2011 в 22:52:43
Грамотные ребята! Помогите решить задачку: Хочу поставить титан Ермак 90 л в подвале частного дома и организовать подачу горячей воды в систему горячего водоснабжения дома как дополнительную. Чтобы при необходимости с помощью кранов, тройников и т.д. можно было подавать гор. воду от разных нагревателей. Производитель пишет, что нельзя ставить вентили после родного смесителя. Это понятно, титан не рассчитан на высокое давление. Но не бегать же в подвал открывать смеситель. Что если на входе в титан поставить понижающий редуктор с предохранительным клапаном, и какое давление может держать титан? Минимальное в инструкции 0,6, а макси? Буду признателен за советы.
14.01.2011 в 00:15:34
в стародавние времена .Когда мы не смели даже мечтать о газе,электробойлер надо было достать ,а не купить.сосед решил повысить уровень своего кофорта.В результате чего горячая вода полилась даже у меня из крана.Случай анегдотичный .Очень смешно ,но расказывать долго. Сейчас кажется проблему можно решить установкой расширительного мебранного бака.Размером 20% емкости нагревателя +установкой группы безопасности-Манометр и предохранительно -сбросной клапан.Клапан отрегулировать на рабочее давление нагревателя.
14.01.2011 в 11:58:25
мвс написал : решить установкой расширительного мебранного бака.Размером 20% емкости нагревателя +установкой группы безопасности-Манометр и предохранительно -сбросной клапан.Клапан отрегулировать на рабочее давление нагревателя.
Спасибо. Клапан+манометр на входе - понятно. Расширитель на выходе гор. воды, и тогда после расширителя можно ставить вентиль. Т.е. управлять открытием гор. воды с титана дистанционно. Вопрос: можно ли в таком раскладе подключить к стандартному смесителю в ванной. Какая ситуация будет при манипулировании вентилями гор и хол воды. Хотя, давление сбрасывается в этом случае в кран или душ.
14.01.2011 в 12:31:29
Нахрена расширительный бак к титану??? С титаном проблема другая - это система с атмосферным давлением внутри. В отличие от электрических бойлеров у него корпус не рассчитан на то, чтобы внутри было давление водопровода. Минимальное давление 0.6 - это не то, которое может держать титан, а то, которое необходимо, чтобы из него вода нормально лилась. Отсюда и запрет ставить вентили после родного смесителя - его просто порвет теми 3-4 атмосферами, которые в водопроводе. Поэтому поставить титан в подвале не получится, к нему просто нельзя подвести воду под давлением, чтобы подать ее на жилой этаж. Если в подвале, то надо ставить электрический бойлер. Если же радикально приспичило именно титан, то его либо на жилом этаже, либо на чердаке.
14.01.2011 в 15:25:56
На какое давление этот агрегат рассчитан.? 0.6?
