:clapping прикол вообщеее...,спец там наверно месяц ковырялся:applause:
01.04.2009 в 19:33:40
01.04.2009 в 20:00:52
2frostow погляди 15-ю постами выше. и ещё в двух местах в этой теме
02.04.2009 в 12:02:24
DiVO Так я над этим и смеюсь,ну прикол вообщеее...е..,разве Вы не находите?Я давно так не смеялся. Я эту фотку блин,сохраню,да на рабочий стол поставлю!!!:D
02.04.2009 в 12:14:43
2abс Не волнуйтесь. Я являюсь работником ГГХ. И соответственно отключил данную квартиру от газоснабжения. Да здравствуют Равшан и Джумшуд!
02.04.2009 в 12:25:07
_k0t_ :) А можно не скромный вопрос:), что за подобное грозит и сколько стоит обратное подключение?
02.04.2009 в 15:28:02
Чтобы не открывать новую ветку прошу совета тут. Протекает вода в бачке. Плюс очень шумно наполняется водой бачок. Пробовал менять уровень наполнения бачка - проблемма не устранилась. Стоит ли менять арматуру на импортную (например Керамин, или польскую) ? Какого производителя выбрать? Или как сделать ремонт? Дом новый и данная проблема у многих жильцов. Производитель бачка - Стройполимеркерамика, п. Воротынск Калужской области.
02.04.2009 в 16:16:13
потребитель написал : Протекает вода в бачке.
Интересно, откуда и куда эта вода протекает? Если через перелив - это одно, если через клапан - другое...
02.04.2009 в 20:56:38
Вот оно, наиподлейшее свойство фитингов МП...:mad:
Даже при правильном монтаже произошёл "залом" уплотняющей резинки...:mad:
Наверное, то же может быть и на пресс-соединениях.
А, может, резина "рассопливилась" и её выдавило просто?:confused:
02.04.2009 в 21:24:32
Дополню еще про свой туалет. Вот в таком состоянии выглядит кран после сдачи дома строителями который должен перекрывать воду подающуюся в бачок. Заметьте - заглушка не стоит если открыть кран вода пойдет внутрь помещения. Шланг изображенный на фото идет в бачок. Что означает эта прикольная конструкция? :scare
02.04.2009 в 21:30:59
потребитель написал : Плюс очень шумно наполняется водой бачок
вот здесь буквально пару дней назад обсуждалось - лучше бы туда "присоседиться"...
03.04.2009 в 00:55:56
потребитель написал : Чтобы не открывать новую ветку прошу совета тут. Протекает вода в бачке. Плюс очень шумно наполняется водой бачок. Пробовал менять уровень наполнения бачка - проблемма не устранилась. Стоит ли менять арматуру на импортную (например Керамин, или польскую) ? Какого производителя выбрать? Или как сделать ремонт? Дом новый и данная проблема у многих жильцов. Производитель бачка - Стройполимеркерамика, п. Воротынск Калужской области. Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: bachok-2.jpg Просмотров: 25 Размер: 192.3 Кбайт ID: 72085 Кликните на изображение для увеличения Название: bachok.jpg Просмотров: 18 Размер: 163.6 Кбайт ID: 72086
вы для началаразберите и помойте то что есть......... 90% что случится чудо
