потребитель
потребитель
Брест
03.04.2009 в 01:25:36
Каждый раз вынимать и мыть? Какой фильтр ставить на бачок и спасет ли он? Арматура какого производителя загрязняется в меньшей степени?
ivan&ko
ivan&ko
03.04.2009 в 09:06:33
Переваривали стояки и заменили все краны по моей просьбе, когда стал расматривать демонтированые которые простояли 1,5 года на кране Valtec орбнаружил следующее (см. фото), на других кранах (Itap) такого безобразия не наблюдалось.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
03.04.2009 в 09:52:47
потребитель написал : Дополню еще про свой туалет. Вот в таком состоянии выглядит кран после сдачи дома строителями который должен перекрывать воду подающуюся в бачок. Заметьте - заглушка не стоит если открыть кран вода пойдет внутрь помещения. Шланг изображенный на фото идет в бачок. Что означает эта прикольная конструкция? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=72138&stc=1&thumb=1&d=1238693328
Такая же байда в новом доме когда въехал. Строители сказали что это типа пожарный кран, на случай пожера открываеш его и сматываешся из квартиры.
AndreyStar
AndreyStar
03.04.2009 в 10:44:42
ZeRRon написал : Такая же байда в новом доме когда въехал. Строители сказали что это типа пожарный кран, на случай пожера открываеш его и сматываешся из квартиры.
А нам не только сказали, а еще и выдали пожарный рукав квартриный, с внешней резьбой 1/2 :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.04.2009 в 05:13:39
ещё одна серия 1.Протечка на цанговом соединении в полу котельной 2.Опять оторванная пластиковая колба на фильтре 3.ГВС-протечка на цанге 4.Развалилась американка
Тычоблин
Тычоблин
05.04.2009 в 11:08:21
Tehnik-san написал : 4.Развалилась американка
Интересно, кто производитель и из-за чего она могла так развалиться?
Байпасс
Байпасс
05.04.2009 в 16:37:25
цинковая -ей так и положено...
master.msk
master.msk
05.04.2009 в 16:54:43
Вот такими разными эксцентриками комплектуются пс сунержа. На фото справа:нормальный эксцентрик. Слева:тонкие стенки с острой кромкой,короткий,неполнопроходной,по весу в половину легче первого. Покупались в разных магазинах с разными пс.
ДОКА
ДОКА
05.04.2009 в 22:59:43
masters написал : Вот такими разными эксцентриками комплектуются пс сунержа.
Да,с этим у Сунержи беда,все эксцентрики идут в помойку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.04.2009 в 00:05:39
Любые эксцентрики -и старые всегда выкидывал и новые теперь не ставлю, вместо них ставил и ставлю 3/4 хромированные ниппели от VIEGA.Основной плюс- и сечение не уменьшаеться и надёжней
Капитошка
Капитошка
Караганда
07.04.2009 в 05:42:22
Ну да,конечно,надежнее и проще .Только вот потом,при замене смесителя,у хозяев могут быть проблемы.Не у всех смесителей расстояние по центрам одинаково до мм.И встречаются не соосные накидные гайки,да и корпуса не всегда ровные.И установить в этом случае будет проблематично,если выводы замурованы в стену.Для того и придуманы эксцентрики.
