GVK
GVK
Омск
07.04.2009 в 12:36:53
ДОКА написал : Да,с этим у Сунержи беда,все эксцентрики идут в помойку
Tehnik-san написал : Любые эксцентрики -и старые всегда выкидывал и новые теперь не ставлю, вместо них ставил и ставлю 3/4 хромированные ниппели от VIEGA.Основной плюс- и сечение не уменьшаеться и надёжней
Капитошка написал : .Ну да,конечно,надежнее и проще .Только вот потом,при замене смесителя,у хозяев могут быть проблемы.Не у всех смесителей расстояние по центрам одинаково до мм.И встречаются не соосные накидные гайки,да и корпуса не всегда ровные.И установить в этом случае будет проблематично,если выводы замурованы в стену.Для того и придуманы эксцентрики.
сунержа делает ПС, а не смесители :)
master.msk
master.msk
13.04.2009 в 18:35:59
вот так планируется подключать пс .новострока 10эт. монолитного дома
сансэй
сансэй
13.04.2009 в 18:54:00
masters не плохо было бы поставить эксперемент , повесить пс и подключить
master.msk
master.msk
13.04.2009 в 19:11:26
2сансэй трудно даже представить условия подачи воды и подключения пс, при которых он будет работать.
сансэй
сансэй
13.04.2009 в 19:16:19
masters но есть возможность попробывать?
КолянМСК
КолянМСК
13.04.2009 в 19:31:23
Мощицкий П написал : В котельной обвязка котла. После монтажа все опресовывали. Через пол-года, в разгар отопительного сезона стало мокнуть паянное соединение, потом второе, через какое-то время течь прекратилась. Что делать, ума не приложу
IMHO соединение на флюсе с оловом, но без припоя. Олово из флюса немного держит, но не как настоящей припой.
lex2202
lex2202
Витебск
13.04.2009 в 22:23:15
если температура и давление дикое и такое работает
master.msk
master.msk
13.04.2009 в 22:35:19
2lex2202 кто видел чтоб работало? хотяб на 1-1,5м были отводы. и на сколько
lex2202 написал : температура и давление дикое
должны быть?
сансэй
сансэй
13.04.2009 в 23:22:09
masters написал : кто видел чтоб работало?
так вот и выдалась с вашей помощью проверить
master.msk
master.msk
13.04.2009 в 23:46:39
сансэй написал : проверить
да нет. сразу надо переваривать... законы физики не нуждаются в проверке.
сансэй
сансэй
14.04.2009 в 00:20:56
masters чтож так к практике нет интереса соовсем чисто в эксперементальном смысле
