22.11.2013 в 05:51:36
#4177055
22.11.2013 в 05:53:58
#4177056
Сварка медной трубы со стальной трубой.
22.11.2013 в 07:24:31
#4177077
dinand, Вот это поворот..
22.11.2013 в 09:02:47
#4177149
ох... у меня в серверной в гидравлической системе кондиционеров медные трубы точно так же сварены со стальным патрубком накопительного бака с антифризом. Один стык уже течет... И что делать.. х.з. 8(
22.11.2013 в 10:45:26
#4177269
dinand, а Вы специально все фотки боком переворачиваете, чтобы лучше непонятно было?
22.11.2013 в 12:11:29
#4177408
ssolovov, Да нет,так с I Pad загружается:confused: Открываются то они ровно.
22.11.2013 в 12:22:22
#4177427
Сегодняшние поступления. Rifar и Sira друзья на век
22.11.2013 в 12:34:20
#4177449
dinand написал : Сегодняшние поступления.
Во! последняя фотка правильная получилась. Наверное Вам все нужно фотографировать в горизонтальном формате.
22.11.2013 в 12:37:59
#4177456
ssolovov, Да похоже на то.
22.11.2013 в 14:09:58
#4177614
dinand написал : Rifar и Sira друзья на век
:a Самое смешное, что всего 13 секций - если нормально срощено и закреплено, должно жить долго и счастливо, так что может быть, что и не брак...
25.11.2013 в 18:35:28
#4184156
Rig написал :
:D
Странно, что такие американки до сих пор не текут. ;)
04.12.2013 в 22:15:38
#4204557
Tehnik-san написал : Для уменьшения этого бардака и будем выкладывать фото бракоделов
Вы считаете что на фото бракованный пластиковый отстойник? По моему мнению, это следствие применения чрезмерного усилия натруженных рук при затяжке колбы.
05.12.2013 в 00:39:43
#4205075
SAAD написал : По моему мнению, это следствие применения чрезмерного усилия натруженных рук при затяжке колбы.
Ваше мнение , оно Ваше и у меня нет никакого желания Вас разубеждать, главное, что я сам точно знаю - ГДЕ, КОГДА и КАК это произошло.
05.12.2013 в 06:55:11
#4205319
SAAD,
Чрезмерное усилие здесь не причем.
Низкое качество материалов.
05.12.2013 в 07:18:34
#4205328
Универсальный материал:)
05.12.2013 в 08:27:36
#4205357
Уголки на 90 у них кончились. Ой упыри...
05.12.2013 в 13:38:19
#4205786
Пришел увидел о--фигел! Называется "мастер на все руки" делал.
05.12.2013 в 14:37:16
#4205886
Фильтры волшебно стоят, их вообще можно как-нибудь кроме вертикального положения колбы устанавливать?
05.12.2013 в 15:48:21
#4206013
серго-70 написал : Пришел увидел о--фигел!
Может, это квартира гинеколога?
05.12.2013 в 16:02:00
#4206050
Не особо интересно, зато на удивление последовательно - та же самая картина (в точности та же самая) во всех санузлах корпуса вуза до последнего.
05.12.2013 в 16:48:17
#4206143
Это что за неевклидова геометрия вообще? О_о фильтры и коллекторы тоже интересно установлены.
05.12.2013 в 16:49:52
#4206150
ps1x написал : Фильтры волшебно стоят, их вообще можно как-нибудь кроме вертикального положения колбы устанавливать?
Нельзя конечно! Но этот гад ещё на ГВС пластиковую поставил! Бомбу заложил идиот.
05.12.2013 в 16:54:20
#4206165
redcat07 написал : Может, это квартира гинеколога?
В квартире живет старушка-инвалид. Сделала ремонт в ванной. А делал товарищ "ванна под ключ".
05.12.2013 в 17:02:33
#4206179
Рускей езыг он тоже хорошо знает, судя по табличкам.
07.12.2013 в 03:36:35
#4209453
Подскажите, пожалуйста,как должен выглядеть оригинал труб Valsir Pexal 16х2,25? В инете толком не нашла(( Интересует фото маркировки, чтобы сравнить с продаваемой в магазине.
08.12.2013 в 23:31:57
#4213004
Jacob Delafon
Установка ножек ;)
И похоже это не первый случай
@fev.santeh Инста
08.12.2013 в 23:41:13
#4213018
Оцинкованные шпильки (надеюсь это части болтов 8,8) как то некомильфо соединять с черными болтами 12,9, особенно если в продаже имеются целые болты 12,9 с неполной резьбой.
08.12.2013 в 23:43:57
#4213030
EV.SA написал : И похоже это не первый случай
http://www.mastercity.ru/showthread....=Jacob+Delafon
Чего не то вы с ними делаете ;) Немножко включить мозг и вытащить руки из....карманов - и все будет ок!
09.12.2013 в 00:14:01
#4213101
master.msk написал : Чего не то вы с ними делаете
А как, если не секрет, эти ножки можно прикрепить по-другому? Поделитесь опытом. Думаю, что очень многие Вам будут благодарны.
