WTasy
WTasy
Йошкар-Ола
07.12.2013 в 03:36:35
Подскажите, пожалуйста,как должен выглядеть оригинал труб Valsir Pexal 16х2,25? В инете толком не нашла(( Интересует фото маркировки, чтобы сравнить с продаваемой в магазине.
EV.SA
EV.SA
08.12.2013 в 23:31:57
Jacob Delafon Установка ножек ;) И похоже это не первый случай http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194004&highlight=Jacob+Delafon
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
08.12.2013 в 23:41:13
Оцинкованные шпильки (надеюсь это части болтов 8,8) как то некомильфо соединять с черными болтами 12,9, особенно если в продаже имеются целые болты 12,9 с неполной резьбой.
master.msk
master.msk
08.12.2013 в 23:43:57
EV.SA написал : И похоже это не первый случай http://www.mastercity.ru/showthread....=Jacob+Delafon
Чего не то вы с ними делаете ;) Немножко включить мозг и вытащить руки из....карманов - и все будет ок!
andrew3423
andrew3423
09.12.2013 в 00:14:01
master.msk написал : Чего не то вы с ними делаете
А как, если не секрет, эти ножки можно прикрепить по-другому? Поделитесь опытом. Думаю, что очень многие Вам будут благодарны.
EV.SA
EV.SA
09.12.2013 в 00:50:50
Интересно ,что с этим крепежом можно сделать не так? (Ослабить ,что бы болты разъехались в разные стороны? ;) что то не похоже на 33 кРуб)
Андраник написал : Оцинкованные шпильки (надеюсь это части болтов 8,8) как то некомильфо соединять с черными болтами 12,9, особенно если в продаже имеются целые болты 12,9 с неполной резьбой.
Здесь проблема не в этом . И болт здесь работает на другую нагрузку ,в данном случае не критично.
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
09.12.2013 в 00:57:33
master.msk написал : Немножко включить мозг и вытащить руки из....карманов - и все будет ок!
Все ждут! Или это секрет ?;)
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
09.12.2013 в 00:58:34
Но с наращиванием болтов это порнуха, присутствие которой не приветствуется, если объект претендует на звание дома высокой культуры и быта.
Андраник
Андраник
09.12.2013 в 01:00:10
EV.SA написал : Все ждут! Или это секрет ?;)
Пока в голову пришло тоько позвать на помощь Валуева:)
EV.SA
EV.SA
09.12.2013 в 01:09:13
Андраник написал : Но с наращиванием болтов это порнуха
Порнуха -подкладывать кирпич под головку болта ,или ставить на плитку без опорной пластины . Или кататься по метизам в поиске болтов ,я не нашел (2 рынка ,когда их закроют все уже) Недавно про заглушки у Аррры обсуждали и склад ;) и оптовых закупках ;)
Андраник написал : присутствие которой не приветствуется
Хилти это допускает ,и не считает это не правильным https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=ru&nodeId=-106440
Андраник написал : если объект претендует на звание дома высокой культуры и быта.
На это ни кто не претендует
@fev.santeh Инста
Андраник
Андраник
09.12.2013 в 01:20:26
Болты в крепмаркете такие. На м. Аэропорт, к примеру, есть большой магазин, на красноармейской улице. Хилти даже не знает о болтах на ножках ванны:)
