АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
20.03.2010 в 00:15:19
Dikiy написал : Про москву не знаю,наш тсж полипропиленом пугает,думаю и по др городам тоже самое(у дураков мысли совпадают)
Красота! сейчас по всей стране понаставят Полипропилена за бюджетные деньги, нам ВСЕМ еще лет на 10 работы подкинут, по переделке и замене
Dikiy
Dikiy
Саратов
20.03.2010 в 00:42:06
АКВАГАЗ написал : Красота! сейчас по всей стране понаставят Полипропилена за бюджетные деньги, нам ВСЕМ еще лет на 10 работы подкинут, по переделке и замене
А на что лучше поменять?
20.03.2010 в 00:50:47
Крестьянин написал : Хотелось бы узнать про инженерную сантехнику под торговой маркой JIF
Вот ещё подробности: посмотрел сертификат на JIF, фирма итальянская, делают в Китае...:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2010 в 12:28:20
За 17 лет,в период с 1 января 1978 года и 31 июля 1995 года в США в 6-10 миллионах домов были установлены пластиковые водопроводные трубы PB. После сообщений об участившихся протечках, некоторые из которых были незначительны, а некоторые требовали дорогостоящей замены всей трубопроводной системы в доме, были поданы коллективные иски против производителей полибутеновых труб http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://weblogs.baltimoresun.com/business/consuminginterests/blog/2008/06/polybutylene_pipe_class_action.html&ei=o4ukS9HCM8Ls-AbF2t3GAQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CA4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DPolybutylene%2BPipe%2BSettlement%2BFund%29%26hl%3Dru%26newwindow%3D1
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.03.2010 в 12:31:00
В продолжении этой темы
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.03.2010 в 00:03:45
Тут металопластик на обжимных фитингах ругают, а у буржуев вообще водопровод из садовых шлангов на каких-то канцелярских прищепках. :a
Почитал по ссылкам - проникся. Не думал, что такое у "них" бывает (хотя на БСК была подборка маразмов ихней сантехники)
Dikiy
Dikiy
Саратов
22.03.2010 в 00:08:40
BoaSoft написал : Тут металопластик на обжимных фитингах ругают, а у буржуев вообще водопровод из садовых шлангов на каких-то канцелярских прищепках.
Это не у буржуев а у тамошних скряг наверно.Буржуи любят чтобы все красиво и надолго,про Англию читал,по меди тащаться Сэры...
22.03.2010 в 00:13:37
BoaSoft написал : Почитал по ссылкам - проникся. Не думал, что такое у "них" бывает
Да, жесть, почитал комментарии...:cool: Давно бы сами повыкидывали все эти шланги, да медью бы развели, или ПП, если медь дорого. А то мучаются да судятся с бюрократами...
Basil79
Basil79
22.03.2010 в 00:33:08
Итак, после недолгого использования продукции Valtec, возник вопрос к уважаемому Александру (ak_valtec). На прошлой неделе подвезли два полдюймовых тройника, два дюймовых ниппеля, два уголка под пресс промежуточных 20х20 и 2 муфты под пресс промежуточных 20х20. Спустя три дня одна муфта под пресс промежуточная 20х20 потекла. Визуальный контроль показал что труба вставленна полностью. Калибровка трубы перед монтажом производилась. Фитинги опрессовывались при помощи электрогидравлического пресса Viega. Пресс-губки использовались АРЕ с профилем TH. Губки абсолютно новые, только из упаковки. На том же объекте порядка 100 прессовок было выполнено тем же оборудованием на пресс-фитингах АРЕ, проблем никаких. Как Вы можете прокомментировать эту ситуацию? Участок трубы с муфтой могу предоставить на экспертизу. Я его вырезал, поставил пока что ваши же две муфты опять с Эпицентра. Пока не течет. Но завтра весь узел, включая уголки, вырежу и заменю. Про скандал с ЗАКом по этому поводу я уж говорить не буду.
От себя добавлю, что пресс фитинги Valtec больше ставить не буду. Меня сразу насторожило, что они в трубу просто пролетают, в то время как нормальные даже после калибровки трубы вставляються довольно туго. Вот и попался. :( Снял пресс гильзу с купленной снова в Эпицентре (ну нихрена там больше нет кроме валтека), так на фитинге и ершика нет нормального две проточки и две резиночки. Чему там держать???
Забыл сказать. Труба APE 20х2,0
Basil79
Basil79
22.03.2010 в 23:08:22
Здравствуйте всем! Александр (ak_valtec), приношу свои извинения. Все с Вашими фитингами не так, как я рассказывал. Сегодня утром собирался ехать за фитингами на фирму, потом на домик для замены. Как в 8 утра звонит заказчица и говорит, что опять потекло в том же месте (второй этаж) а также в котельной. Приезжаю и наблюдаю картину: на втором этаже на соединительной муфте вырвало трубу. В других близлежащих соединениях поплавилась труба. Также расплавилась изоляция труб (впененный ПЭ), т.е. она полностью расплавилась. На первом этаже потекла гайка насоса (насос жив). Далее, на подаче из выходного патрубка котла стоит муфта бронзовая Viega 1 1/2"х1". Она изменила свой цвет на бледнобурый. На группе безопасности перестал держать воздухоотводчик. Котел твердотопливный. Налицо сильный перегрев системы. Благо, котельную из меди сделал, там все нормально. Пытались вначале свалить все на меня, но после резких доводов на повышенных тонах изменили точку зрения. Все повырезал из текущего и заменил, но понятно, что трубам МП там уже кирдык, но это уже проблемы не мои. Инструктаж по давлению и температуре проводил. Сегодня задумался, как защититься "от дурака". Придумал поставить на подачу после группы безопасности трехходовой термостатический клапан и стелать байпасс чтобы насос не затыкался. Пусть думают. Надо им это или нет. Сейчас уверен, что в первый раз, когда потекла муфта, был также перегрев. Еще раз приношу свои извинения.
З.Ы. Но АРЕ все-таки лучше :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.03.2010 в 00:30:08
А я давеча вот такое нашел. Система ГВС собрана на обжимных фитингах. Почти все фитинги где-то за зашивкой. На америкранка замотана на лен(прокладка почему-то с другой стороны натянута на деталь фланца под гайку).Труба разошлась при небольшом покачивании (менял фильтр грубой очистки). Хорошо, что отсечные краны удалось найти (сняв лист ГКЛ с зашивки). Теперь думаю, сколько офисов придется беспокоить, чтобы поменять все трубы.
