АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.03.2012 в 19:19:56
Алексей48 написал : подскажите, по снипам, гостам и т.д. как должно быть на отполениии и стояках?
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНИП 3.05.01-85 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВА 1988 1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами. Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80. Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке. Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20-30 мм со стыкуемых концов труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской, содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ (полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы). При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75. Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.
...а также (к "вечному" вопросу о том, как быть с оцинковкой- сваривать или скручивать):
2.2. Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них следует выполнять на сварке, резьбе, накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию). Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию). Для резьбовых соединений стальных труб следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполняемую по ГОСТ 6357-81 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой-на обыкновенных и усиленных. При изготовлении резьбы методом накатки на трубе допускается уменьшение ее внутреннего диаметра до 10 % по всей длине резьбы. 2.3. Повороты трубопроводов в системах отопления и теплоснабжения следует выполнять путем изгиба труб или применения бесшовных приварных отводов из углеродистой стали по ГОСТ 17375-83. Радиус гиба труб с условным проходом до 40 мм включительно должен быть не менее 2,5 Dнар, а с условным проходом 50 мм и более-не менее 3,5 Dнар трубы. 2.4. В системах холодного и горячего водоснабжения повороты трубопроводов следует выполнять путем установки угольников по ГОСТ 8946-75, отводов или изгиба труб. Оцинкованные трубы следует гнуть только в холодном состоянии. Для труб диаметром 100 мм и более допускается применение гнутых и сварных отводов. Минимальный радиус этих отводов должен быть не менее полуторного условного прохода трубы. При гибке сварных труб сварной шов следует располагать с наружной стороны трубной заготовки и под углом не менее 45° к плоскости гиба.
SanSvar
SanSvar
28.03.2012 в 21:23:05
ionchik написал : :p
Стяки эти я не варил, я только сам радиатор устанавливал с горизонтальными подводками труб. Там, в той квартире "капиталка" была и вертикальные стояки меняли местная подрядная контора.
ionchik
ionchik
29.03.2012 в 01:57:27
sansvar написал : Стяки эти я не варил
Сорри, присмотрелся, действительно не Ваш подчерк, там сварка по ходу!:o
Алексей48
Алексей48
Липецк
29.03.2012 в 09:24:45
sansvar, NNN, Спасибо. П.С. Почему то пропал мой пост. Повторю:) Распечатал несколько фотографий работ sansvar и по ним ищу себе специалиста, чтоб сделали также аккуратно и ровно. Несколько "спецов" посмотрев на фото уже отказались:) Ищу. Но у нас в провинции с качеством вообще туго. Все привыкли делать залипуху.
юра72
юра72
Баку
30.03.2012 в 02:13:03
да друзья.перечитал весь форум с 1 по74 стр.думал у нас полная ж. а у вас все в шоколаде а на деле все не так
ionchik
ionchik
30.03.2012 в 12:16:41
юра72 написал : да друзья.перечитал весь форум
Не верю.................может одну из тем форума?;)
dronduletus
dronduletus
Омск
30.03.2012 в 14:08:03
Подскажите, а попадались ли кому подделки полипропилена pro aqua или это производитель начал экономить на материале и он сейчас такой и есть ? Вот две муфты Pro aqua купленные в хорошем специализированном магазине одна куплена год назад (слева), другая сейчас (справа). Правая длинее, пластик чуть темнее, бортики есть и вставка металла длинее, а левая другая. А уголки ихние вобще с облоем внутри.
Толмач
Толмач
30.03.2012 в 14:13:05
Разговаривал по этому поводу с менеджером. Он объяснил падение качества размещением доп. заказа на другом производстве (не справились с объёмом). Помимо разных комб. муфт, сталкивался с заниженным размером труб.
klein
klein
Ростов-на-Дону
30.03.2012 в 20:46:55
Монолитный 17-и этажный дом , стояк горячей воды PP 40 и её обратка PP 20 . Рационализаторская идея от застройщика с компенсаторами . :)
master.msk
master.msk
30.03.2012 в 21:00:05
«Zehnder Charleston»
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2012 в 21:09:38
master.msk, да ладно..))) из нея не стрелять..)))
