AlZh
AlZh
Таганрог
26.12.2012 в 21:48:27
Равшан написал : А что здесь не так,ну кроме гибкой подводки?
Логика мышления с.техника и как следствие - "грамотное воплощение".
Славик64
Славик64
Дигора
26.12.2012 в 23:04:24
Славик64 написал : Я про кафель.
можно ЖеЖ было согнуть гофру под 90 гр., сделать в кафеле дырку и прикрыть чашечкой? PS надо было кафельщикам показать:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.12.2012 в 23:09:42
Жалею, что не сфоткал еще несколько
AlZh написал : "грамотных воплощений"
10-40-99@mail.ru
Drednout799
Drednout799
Казань
28.12.2012 в 19:35:51
Добрый день Техник-Сан! Такой вопрос:Несколько Гномов смастерили систему отопления в частном доме,(видимо видели PROTERM впервые и сделали перемычку для подпитки -бросив ее с обратки на вход х.в. в котел.Хозяин дома сбрасывает воздух из системы два раза в день ,поскольку вода идет из скважины часто с воздухом. При это в воде содержится много сероводорода, Вопрос : подскажите ,что можно сделать в этой ситуации? Спасибо.
МакC
МакC
29.12.2012 в 11:27:50
Покритикуйте, собираюсь делать такую разводку на входе, дальше будет медь. Шаровые менять? вроде более-менее с виду.
Такие шаровые стоят вкруг - вода, полотенце, отопление... Стоит-ли менять?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.12.2012 в 17:29:31
Drednout799 В данной ситуации требуется система качественной водоподготовки для поступающей в дом воды из скважины. Подбор оборудования водоочистки и водоподготовки только по результатам хим.анализа этой воды. Не открою ни для кого секрета, что система подпитки должна работать не в постоянном режиме , а периодически, но изначально воду в систему отопления надо заливать подготовленную. О качестве воды в роли теплоносителя прочтете в РД 34.37.506-88 «Методические указания по водоподготовке и водно-химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей»,
29.12.2012 в 18:51:17
МакC, Не по крану: Какой этаж и сколько всего этажей в доме? Какое давление в стояках?
По крану: Какой-то китайчик. Логотип не видно толком. Такие краны более-менее (конструктив схож с Valtec), но не то чтобы очень хорошие, думаю потянут без замены. Эак'у нужно кран на экспертизу отправить ))) он всё как на духу про него расскажет )
lob
lob
29.12.2012 в 19:42:28
почему нет логотипа там sti http://sti-info.ru/catalog/ballvalves/ так китай обычный наскок надежен к Эак отправлять надо)))
МакC
МакC
29.12.2012 в 20:46:20
Этаж 7-ой, 17-этаж дом, давление не мерял, но напор просто офигенный :o. Поставил самые дешёвые редукторы из нормальных Редуктор давления поршневой Rinoxdue ВР, незнаю хорошо это или плохо не проконсультировался какой редуктор нужен поршневой или мембранный, медь планирую 18-шкой разводку, 15-шку на потребителей. Шаровые вроде STI с виду-средненько, но не самый шлак, незнаю как поведёт себя со временем.. У меня есть один лишний шаровый кран, могу предоставить для экспертизы...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2012 в 01:30:38
Монтаж ВТП в частном домике под Красноярском. Интересный снимок, как можно трубу из гофрированной нержавейки привязывать напрямую к сетке из "черняги" ? Это же гарантированные свищи в месте соприкасания разнородных материалов в уже залитой стяжке.
Андраник
Андраник
31.12.2012 в 01:33:38
Tehnik-san, странно, что сварочником не прихватили:)
