Кстати, страницей назад обсуждался гибрид PERT-AL-PPR. Вот его старший братик :a . Как и ожидалось, слой алюминия полощется в водичке... :swoon
25.05.2013 в 15:18:05
28.05.2013 в 10:19:48
Труба РВК с красной полосой, армированная алюминием, куплена в Леруа Мерлен.
Вздулись в течение трех дней эксплуатации на холодной воде ... Продольные волнообразные вздутия на середине участков, достаточно далеко от сварных соединений. Подробнее в теме Вот что видно после вскрытия...
28.05.2013 в 13:56:16
Очередной краник от Valtek
Стоял от застройщика ДСК 1 (интересно кто , сколько и кому отвалили бабла) на ХВ ,не перекрывает полностью воду . Местный сантехник который менял кран (ук не разрешает менять самим жильцам и их мастерам ;) золотая жила ;) ) меняет их в среднем по 10 -20 штук в неделю . Узел водоподготовки от застройщика
Редуктора неизвестного производителя ,на ХВ -как будто нет вообще ,на ГВ текла струйка толщиной с волос ;)
@fev.santeh Инста
28.05.2013 в 14:01:26
EV.SA написал : менял кран (ук не разрешает менять самим жильцам и их мастерам золотая жила )
Золотая жила это лохи. Которые не понимают, что за кран отвечает УК и бесплатно поменять кран это обязанность УК. Ну или с Вальтеком не так всё печально. Если бы тот сантехник запыхавшись бегал бы по бесплатным заменам, УК бы разрешала жильцам ставить свои только в путь. А так все довольны, и волки сыты, и овцы целы. :)
28.05.2013 в 20:53:18
SCB написал : А почему не перекрывал?
Похоже под конусную направляющую штока (в теме про краны Эак, есть разрез этого крана) попадает грязь .
@fev.santeh Инста
28.05.2013 в 21:58:08
Вот такое оригинальное решение видел в ВКонтакте. Вместо подрывного клапана на водогрей установлена "подрывная" гибкая подводка.
28.05.2013 в 23:17:21
EV.SA написал : ДСК 1 Узел водоподготовки от застройщика
О, классическое уродство от ДСК 1 вместе с их зелеными краниками.:applause::applause::applause:
29.05.2013 в 00:08:10
EV.SA написал : Похоже под конусную направляющую штока (в теме про краны Эак, есть разрез этого крана) попадает грязь .
Вы этот краник не выбрасывайте, отдайте представителю Валтек, они такие вещи собирают.. почему не перекрывал,? может быть, что случай банальный как обычно в новостройках, после паяльных работ у соседей по стояку в ваш шаровый, вентильный кран очень легко может попасть ошметок металла и тогда все, ни шаровой ни какой другой кран нормально работать не будет.
29.05.2013 в 12:11:54
Kranoff написал : "подрывная" гибкая подводка.
а между ней и водогреем ОК ? Тогда часть подводки неплохо защищена, исполнитель явно снижал вероятность аварии )))
